1.Gang Schaltweg 5Gang Getriebe
Brösel
Leistung: 58 PS
Beitrag von Brösel »
Moin zusammen, ich komme mit dem ersten Gang nicht klar. Der Vorgänger sagte, runterdrücken und links unten - da habe ich aber oft Schwierigkeiten, in den zweiten Gang zu kommen - muss da teilweise richtig rumrühren. Und manchmal klickt es, manchmal nicht. Zudem habe ich gestern festgestellt, dass es auch ohne runterdrücken geht, es gibt gefühlt eine leichten Widerstang nach links. So komme ich auch gut in den zweiten Gang.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Joe
... und sorry für scheinbar blöde Fragen - oute mich als Ahnungsloser, aber mit Motivation!
Busfahrer19
Aufbauart/Ausstattung: Britisch
Re: 1.Gang Schaltweg 5Gang Getriebe
Beitrag von Busfahrer19 »
Also runterdrücken ist nur für denn Rückwärtsgang, die Mittelstellung ist bei 2 und 3 wenn du denn ersten einlegen möchtes dann ganz nach links und runter in denn ersten, du spürst einen Widerstand wenn du die Mittelstellung verlässt. Wenn du von 1 ins 2 schaltest dann hörst du ein klick wenn du denn ersten verlässt und in die Mittelstellung kommst. So ist es bei meinen CS und ich schalte mit links. :dance
Gruß Patrick
KüstenKiste
Aufbauart/Ausstattung: BW-Funker
Beitrag von KüstenKiste »
Ich schätze der Vorgänger hat das 5 Gang nachträglich eingebaut und die 4 Gang Kulisse gelassen.
Wenn dem so ist und du ohne zu drücken in den ersten kommst muss du die hinter schaltstange Verdrehen.
Denn bist du in der Kulisse so zu sagen „zu weit rechts“
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
Das wird schon eine 5 Gang Kulisse sein. Sonst würde er nur mit runterdrücken und den ersten kommen.
Vermutlich ist im Kasten unten ein wenig ausgeschlagen und das alles nicht mehr so schön gängig.
Mach mal ein Foto, dann können wir dir auch sagen, was fehlt. Meistens der faltenbalg und die gummikappe.
Brösel
Leistung: 58 PS
Danke für die Hinweise!
Fotos mache ich gerne, aber was Getriebe, Motor, Technik angeht, bin ich völlig hilflos. Habe jetzt auch beim Goggeln nichts gefunden, was mich auf die Spur bringt. Der Faltenbalg ist doch am Schalthebel? Und um welchen Kaste geht es?
Wenn es nicht zu viel Aufwand ist, wäre ich über genaue Hinweise dankbar, wo ich meinen Foto hinhalten muss.
Wobei ich sagen muss, dass das Schalten ohne das Runterdrücken viel geschmeidiger geht.
Reserverad raus und von unten den Kasten fotografieren
Jokeringo
Beitrag von Jokeringo »
Wie schon geschrieben, runterdrücken nur für den Rückwärtsgang
Den 1. Lings rüber ( kleiner Wiederstand )
Neuling86
Leistung: 116PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Neuling86 »
Um den Kasten geht es
Blick von vorne bei abgesenkter Reserveradwanne
Gruß Lukas
KüstenKiste
Brösel hat geschrieben: 10.04.2022, 11:37 Moin zusammen, ich komme mit dem ersten Gang nicht klar. Der Vorgänger sagte, runterdrücken und links unten -
Deshalb komm ich auf 4 Gang Kulisse.
Moin geht immer.
Brösel hat geschrieben: 10.04.2022, 11:37 Zudem habe ich gestern festgestellt, dass es auch ohne runterdrücken geht, es gibt gefühlt eine leichten Widerstang nach links.
-> 5- Gang ;-)
KüstenKiste
Der Ersteller wird den Beweis erbringen.
Ich behalte mir das Recht vor misstrauisch zu bleiben.
Moin geht immer.
Brösel
Leistung: 58 PS
Der Ersteller hofft, den Beweis bringen zu können. Allerdings wird es etwas dauern, bis ich die entsprechenden Möglichkeiten haben werde, stichhaltige Aussagen machen zu können. :pic
KüstenKiste
Da fällt mir ein..
Hat du mal probiert auch den R Gang ohne runter drücken ein zu legen?
Moin geht immer.
Brösel
Leistung: 58 PS
KüstenKiste hat geschrieben: 10.04.2022, 18:55 Da fällt mir ein..
Danke für den Hinweis, das werde ich einmal ausprobieren. Werde erst in den nächsten Tage wieder zum Bus kommen. Aber dann diesbezüglich melden.
Brösel
Leistung: 58 PS
Neuling86 hat geschrieben: 10.04.2022, 14:45 Um den Kasten geht es
Vielen Dank für den Hinweis!
joky
Beitrag von joky »
Die 5-Gangschaltung ist beim T3 leider ein Gemurkse weil Gang 1 und 2 nicht - wie üblich - in der selben Schaltgasse liegen. Ausgerechnet vom ersten in den zweiten gelangt man nicht zügig sondern nur rel. langsam „ums Eck“.
Das ist der Grund, weshalb ich in der Ebene fast immer im 2. Gang anfahre - steht als Tipp sogar in der Betriebsanleitung.
So betrachtet ist das 5-Ganggetriebe beim 2WD ein 4-Gang mit Geländegang ähnlich wie beim T3 Syncro.
Gruß, Joky
TschokerIII_85
Aufbauart/Ausstattung: Joker III
Beitrag von TschokerIII_85 »
Hallo beinand,
Vorteil der einen Schaltgasse R. - Erster Gang ist das zügig zu schaltende freischaukeln können.
Zum losfahren im Zweiten ist es halt etwas belastender für die Kupplung, weswegen ich das bleiben lasse.
lg karl
Armer alter Bus
###T3###
Beitrag von ###T3### »
joky hat geschrieben: 10.04.2022, 20:35 Das ist der Grund, weshalb ich in der Ebene fast immer im 2. Gang anfahre - steht als Tipp sogar in der Betriebsanleitung.
Sorry, aber das steht so nicht in der Betriebsanleitung und gilt nur bei geringer Zuladung und nur für einige bestimmte WBX-Benziner, nämlich für den 44 kW-, 57 kW- und 82 kW-Motor.
Beitrag von Alexander »
joky hat geschrieben: 10.04.2022, 20:35Die 5-Gangschaltung ist beim T3 leider ein Gemurkse weil Gang 1 und 2 nicht - wie üblich - in der selben Schaltgasse liegen. Ausgerechnet vom ersten in den zweiten gelangt man nicht zügig sondern nur rel. langsam „ums Eck“.
das liegt aber nicht unbedingt an der Konstruktion, da speilt auch Verschleiß im Getriebe und ein schlecht eingestelltes bzw. verschlissenes Schaltgestänge mit rein.
Wenn alles i.O. ist braucht man den Schalthebel von 1 nach 2 eigentlich nur nach vorne schieben. Der springt von selbst in die richtige Gasse.
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Motorkennbuchstabe: EJ2
Beitrag von WestiT3_1986 »
Ich hab das gerade am Wochenende am California gemacht.
Sven
Westfalia T3 1984 mit EJ22 swap
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Das sollte deine Probleme auch lösen.
Reparatursatz von oldtimerwerk
Sven
California T3 1989
Luchs
Motorkennbuchstabe: WBX
Beitrag von Luchs »
da ist der Kolben unten im Schaltgestänge mit der Feder schwergängig bzw. der Gummiring auf dem Kolben fehlt. Deshalb springt der
Ganghebel nicht automatisch nach rechts in die Schaltgasse 2/3 und du findest nicht den korrekten Schaltweg. Manchmal schafft es die Feder doch den Kolben zu herauszudrücken. Dann klickt es und der Schalthebel findet in die Gasse 2/3.
Auseinanderbauen, meist ist die Dichtmanschette außen defekt, eine Gummitülle auf der anderen Seite fehlt ganz, Kolben herausziehen (ist mit Seegering gesichert), dann kommt ein kleines Kügelchen hervor(nicht verlieren), an einem Ende vom Kolben in einer Rille muß ein Gummiring sein auf den das Kügelchen drückt (das ist der Widerstand beim 1.Gang einlegen), wenn nicht neuen Gummiring montieren (geht nur schwer mit 2 Fingern drüber) ansonsten geht der 1.Gang nur schwer rein und wieder raus (Klicken) , Kolben fetten und Leichtgängigkeit zunächst ohne das Kügelchen prüfen, alles zusammenmontieren.Beim 1. Gang einlegen muß nicht nach unten gedrückt werden. Das ist nur beim Rückwärtsgang der Fall (Rückwärtsgangsperre) zur Sicherheit bei Fahren.
Joachim W.
bommel-
Aufbauart/Ausstattung: Rock'n'Roll
Leistung: 98 PS
Motorkennbuchstabe: DX
Beitrag von bommel- »
WestiT3_1986 hat geschrieben: 11.04.2022, 07:44 Ich hab das gerade am Wochenende am California gemacht.
zufrieden mit der Ware von Oldtimerwerk?
Alle Händler verkaufen das gleiche.
Egal ob vom Oldtimerwerk, TK, Bus- OK und wie sie alle heißen.
bommel-
Leistung: 98 PS
Mir war der Laden bisher unbekannt.
Aber ich werde das Set dort ordern und testen.
Wenn es gut ist wirds auch für mein 2ten Bus geordert. :bier
Eleventor
Beitrag von Eleventor »
Also ich kenne das Problem, dass der 2. manchmal nicht ganz will. Ich schalte dann meist vom 1. mit getretener Kupplung in den 3. Und dann ohne die Kupplung loszulassen in dem 2. Dann hat sich das gamze ein bisschen ausgerichtet, das geht dann relativ leicht.
Eleventor hat geschrieben: 29.02.2024, 04:18Also ich kenne das Problem, dass der 2. manchmal nicht ganz will.
das Problem bzw. die Ursache für das Problem kann aber auch im Getriebe liegen.
Zum einen hat dort VW einen ungeeigneten Synchronring verbaut (der ist eigentlich für den 1. des 4.Ganggetriebes, wird also nur im Stand eingelegt, gedacht), zum anderen bekommt auch die Schaltgabelführung im Getriebe mit der Zeit Spiel und der Schaltvorgang wird immer unpräziser.
Abhilfe ist nur im Rahmen einer Getriebeinstandsetzung möglich.
Danach fluppt es aber wieder. :mrgreen:
