251941531T - Lichtschalter überholen
Stefan Bulli
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon
Motorkennbuchstabe: mv
Beitrag von Stefan Bulli »
mein Lichtschalter hatte sich verabschiedet. Abblendlicht ging nicht mehr...
Nachdem ich erst die Massesterne gesäubert habe... (das war dringend notwendig) habe ich dann den Schalter 251941531T aufgemacht und gereinigt - hilfreich war diese Erklärung: https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Lichtschalter
Danke mal für das T3-Pedia!!!
Aber:
Das kleine Messingplättchen mit drei Kontakten hat ordentlich gelitten - ein "Hubbel" ist schon plan. Und die dicke Klemme 56 muss schon mal so heiß geworden sein, dass sich die Klemme 2mm nach unten bewegt hat. Mit nem Lötkolben habe ich dann diese Klemme wieder in eine funktionsfähige Position gebracht - der Schalter funktioniert auch wieder - aber ne Dauerlösung ist das glaube ich nicht.
Frage:
Da das Teil derzeit nicht lieferbar ist (und auch in den vergangenen Jahren von rund 10 auf 50 Euro im Preis angestiegen ist :-))
Gibt es ähnliche Lichtschalter von VW mit einem vergleichbaren Innenleben, wo die Klemme 56 baugleich ist und auch das kleine mittige Dreiecksplättchen gleich ist? Dann könnte man das tauschen.
Danke und Gruß Stefan aus dem bayerischen Woid
Re: 251941531T - Lichtschalter überholen
Du kannst auch nach 251941531Q suchen. Der hat das gleiche Steckerbild mit Ausnahme der lichtdurchlässigen Schaltwippe die gleiche Funktion. Diese Suche ist aber genauso schwierig.
Wenn man einen derartigen Schalter in seinem Auto hat, dann empfiehlt sich unbedingt der Einbau einer Relaisschaltung für Fahr- und Fernlicht.
Stefan Bulli
also sowohl bei T als auch bei Q ?
Ohne jetzt mal die Suchfunktion zu bemühen, gibt es da Links für diese Schaltung? Außerdem will ich immer noch NSL und NSW nachrüsten... - gibt es da im Zusammenhang mit den Schaltern was zu beachten?
Es gab ein "Lichtupdate" für die ab 1986 im T3 verwendete Zentralelektrik aus der Audi-Szene. Das ist nicht mehr verfügbar.
viewtopic.php?p=615087#p615087
Aber es finden sich diverse mehr oder minder qualifizierte Umbau- bzw. Bastelvorschläge im Forum und im Netz.
Ich hab zwar auch Relaisschaltung verbaut aber inzwischen mit LED Nachrüstung (zugelassene Osram Night Breaker LED) hast du mit 27/23 Watt entgehen H4 Halogen mit 60/55 Watt ja "nur" noch ungefähr die Halbe Stromaufnahme.
Mit LED kann man sich die Relaisschaltung also evtl sparen.
Notfalls kannst ja auch den Steckdockel vom 8poligen Lichtschalter einbauen und dann solch einen verbauen, wenn du den gar keinen 10poligen mehr findest.Ist aber evtl etwas Umklemmerei und Umcrimperei.
Wenns am Ende von Schaltplänen abweicht ist's halt blöd, wenn man was dran ist und eine Werkstatt es richten soll....auf der anderen Seite weichen Dinge wie eine Relaischaltung ja auch ab und wenn man es selbst ändert wird da eh (solange man selbst das Fahrzeug hat) nie 'ne Werkstatt dran müssen.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
newt3 hat geschrieben: 29.02.2024, 12:18 Mit LED kann man sich die Relaisschaltung also evtl sparen.
LEDs sind stromgeregelt. Sie arbeiten in einem gewissen Spannungsbereich unauffällig. Relaisschaltung wegen mehr Spannung kann man sich sparen.
Grüße, joschi
Ein plug and play-Lichtupdate gibt es wieder bei: https://www.kiwigelb.de/produkt/kleines-lichtupdate/
Und mit den rechteckigen Scheinwerfern ist das immer noch sehr sinnvoll, da ja das zusätzliche Fernlicht immer noch mit H3-Lampen je 55W sein muss. Bei den LED-Lampen alleine und einem ohnehin schon geschwächten Schalter würde ich es trotzdem auch vorziehen.
Und im Lichtschalter der Ausgangsfrage wird mit den geringen Strömen für die Relaisspulen auch nichts mehr warm.
Stefan Bulli
cool
noch eine letzte Frage: Bei der Suche nach dem Fehler hab ich diesen Stecker (drei Kabel zum linken rechteckigen Hauptscheinwerfer) abgeschnitten und mit Lüsterklemmen erstmal provisorisch ersetzt. Weil die kleinen Steckverbindungen einfach zu lose drin waren...
Frage: Wozu dienst eigentlich dieser Stecker und muss der sein? Oder kann ich den weglassen und die Kabel einfach verlöten?
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
Stefan Bulli hat geschrieben: 29.02.2024, 08:41 hilfreich war diese Erklärung: https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Lichtschalter
Gerne, freut mich, dass es wem geholfen hat :)
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Stefan Bulli
welchen Lichtsatz würdet Ihr denn einbauen - den von Kiwigelb oder von Bus-OK?
https://www.bus-ok.de/T3-T4-Scheinwerfe ... belsatz-H4
Gruß und Danke
Den von "Kiwi".
Beim T4 sind die Steckverbindungen anders. Der T4 hat eine Zentralelektrik der 3. Generation . So wie der von Bus-Ok ist musst du an der Verkabelung ändern. Laut Bildern hat der Schraubösen und ersetzt den ganzen Kabelbaum zu den Scheinwerfern (3-fach-Stecker für die Lampen sind da dran). Auch die Absicherung der Scheinwerfer ist m.E. nicht vorschriftsmäßig einzeln sondern immer für Abblendlicht und Fernlicht jeweils gemeinsam für beide Seiten. Da müsste man für genaue Beurteilung den Satz in der Hand haben.
Achim verbaut nur eine Sicherung :gr
Meiner Meinung nach gehört da gar keine Sicherung hin. (Aber ich gucke gerade nicht in den Stromlaufplan)
Vielleicht bringt Achim Licht ins Dunkel :lol:
ja ich hab da "nur" eine Sicherung, mit 40A, die geht dann zu zwei Relais mit je 30A Belastbarkeit und die gehen dann auf die vier originalen Sicherungen mit je 10A. Es ist also eine "selektive" Sicherung.
Die Scheinwerfer brauchen:
Abblendlicht: je 5A + Verluste je Seite
Fernlicht rund: 4,6A + Verluste je Seite
Fernlicht eckig: 9,1A + Verluste je Seite
Sprich sind alle Lichter an (Lichthupe) sind es 28A bei den eckigen Scheinwerfern.
Sollte also diese 40A Sicherung fliegen, ja dann steht man im Dunkeln, sehr wahrscheinlich würde man dann aber ohne diese Sicherungen neben einem brennenden Bus stehen, Klemme P geht halt direkt auf die Batterie, nicht abgesichert.
Der Satz von Bus OK passt halt beim T3 nicht plug n play und die Relais sind halt auch draußen und nicht geschützt im Innenraum.
Achim,
so hatte ich es erwartet.
Mach mal Testweise bei eingeschaltetem Fernlicht an einem Leuchtmittel einen Kurzschluß.
Bleibt die 40A dann ganz? Wenn nicht, dann hat die da meiner Meinung nach nix zu suchen.
Sicherungen gehen im Fahrzeug meistens durch Kurzschluß, nicht durch Überlast defekt. Wenn man mal vom Warmluftgebläsemotor absieht.
Kann ich die Tage gerne mal probieren ;-)
Die Sicherung ist überflüssig, denn es ist vollkommen egal, ob der Strom von Klemme X am ZAS unabgesichert für die Lampen über den Kabelbaum mit Schaltern und in der Zentralelektrik zu den einzelnen Sicherungen fließt oder über die Zuleitung von P der Zentralelektrik zu den Relais und dann über die Zentralelektrik. Wegen der Einschaltströme der Fernlichter und dem kurzzeiten gleichzeitigen Strom für Fern- und Abblendlicht bis zum Abfallen des Relais müsste man mindestens mit 50 A absichern. So stirbt diese Sicherung einen langsamen Tod.
Der Einschaltstrom von Halogenlampen H4 liegt bei bis zum 10-fachen des Nennwertes, wenn nicht die Übergangswiderstände und der Leitungsquerschnitt für eine Begrenzung sorgen. Und genau die will man mit der Schaltung ja reduzieren.
Siehe da : https://de.wikipedia.org/wiki/Einschaltstrom
und als Grafik da: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... escent.jpg
ich mach mal meine Versuche dazu, weglassen ist aber einfacher als hinzufügen :-) von daher wäre das ja kein Problem.
Stefan Bulli
nochmal meine Frage: Welche Funktion hat der Stecker zum Hauptscheinwerfer?
Kann der weg (also einfach die Kabel zusammenlöten) oder ist das Kunst?
Den Stecker hab ich auch nirgends sonst in den Ersatzteilbeschreibungen gefunden - auseinander bekomm ich den auch nicht - und die Steckverbindungen rechts sind ausgeleiert - daher wollte ich den überbrücken.
den Stecker hab ich an der Stelle bisher noch nie gesehen, ich vermute mal da hat in den letzten Jahren einer gebastelt ;-)
Da der Frager laut Profil einen T3-Vanagon hat und keine Aussaage macht, wo der Wagen her ist, kann das auch von der Umrüstung USA nach Deutschland stammen. Die Verkabelung ist am Hauptscheinwerfe ohnehin eigentümlich oder verbastelt.
ich bin nun endlich mal zum angekündigten Versuch "Kurzschluss an einem Leuchtmittel" gekommen.
Versuchsaufbau:
6 x H4 Leuchtmittel; 2 x Abblendlichtfaden und 4 x Fernlichtfaden, was beim T3 mit Doppelscheinwerfer die Lichthupe mit aktivem Abblendlicht wäre, abgesichert jeweils mit 10A je Leuchtmittel und 40A Zuleitung von der Spannungsquelle (Batterie)
Gesamtstromaufnahme gemessen mit einem nicht ganz so hochwertigen Messgerät:
Nun wurde einmal ein als Abblendlicht verwendeter Strang mit einer 4mm² Leitung kurzgeschlossen und einmal ein als Fernlicht verwendeter Strang. Beides mal löste die zugehörige 10A Sicherung aus.
Nun hab ich für den nächsten Kurzschluss auf eine 15A Sicherung erhöht, es löste die 15A Sicherung aus. Erneut erhöht auf 20A, es löste die 20A Sicherung aus.
Die 40A Sicherung zeigte keinerlei Anzeichen von Überlast.
Hast du den Kurzschluß hergestellt während die Leuchtmittel schon geleuchtet haben oder hast du alles Aus, dann die Brücke rein und dann eingeschaltet?
jedesmal wenn die Weihnachtsbaum schon an war.
Kann das aber auch gerne nochmals mit schon hergestelltem Kurzschluss ausprobieren.
Das wäre gut, denn die Leuchtmittel sterben meistens beim Einschalten.
Und dann kommen alle Einschaltströme zusammen.
oldiefan
Aufbauart/Ausstattung: bluestar multivan
Beitrag von oldiefan »
Der Stecker stammt aus der amerikanischen Version des, T3, sprich für die sealed beam scheinwerfer, man kann also den Stecker entfernen und einen neuen Steckerfür H4 drankrimpen oder die Kabel entsprechend verlötet und mit Schrumpfschlauch gegen Feuchtigkeit schützen.
LG
Bluestar Bj. 90
Ford Taunus Bj. 63
Tabbert Comtesse Bj. 99
Rapido Conformatic Bj. 81
Achim, mit einem Digitalmultimeter wirst du den Einschaltstrom nicht sinnvoll erfassen können. Normal bräuchtest du dafür einen Oszillographen.
Bezüglich der Schonung der Lichtschalter und einer Relaisschaltung ist dort mal etwas zusammengefasst: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... heinwerfer
das war nicht der Einschaltstrom sondern die Last etwas nach dem Einschalten, also quasi Betriebszustand.
heute kam ich wieder dazu den Testaufbau mit vorhandenem Kurzschluss beim Einschalten durchzuführen.
Auch hier löst eine 10er/15er/20er Sicherung am Kurzschluss schneller/eher aus wie die 40er am Hauptstrang.
Besorg mir jetzt mal noch 25er und 30er und zieh das bis zum Ende mal durch, auch wenn's bei 20 schon ordentlich geknallt hat 😂
