Verteiler CU Motor
Verteiler CU Motor
wir haben den Motor meines 1981' T3 Westfalia versucht wieder herzustellen, aber er läuft nicht rund. Der Mechaniker meint, es kann nur am Vergaser liegen, den wir schon ausgetauscht hatten. Der original Verteiler hat die Kennnummern Z414 0237 023 007 - 071 905 205, und den genau kann ich nicht finden (ausser bei 123ignition.de mit bluetooth für Euro 429) . Welchen neuen Verteiler ich gekauft und eingebaut habe weiss ich nicht mehr genau.
Kann mir jemand sagen, welcher Verteiler den Original Verteiler ersetzten kann, oder wo ich genau den finde?
Bus steht in Simbabwe.
Danke Thomas
Danke Thomas
- harm
Re: Verteiler CU Motor
Mit Bluetooth???
Sprechen wir von sowas hier? https://www.baltic-kaefer.de/product/ve ... -66-vewib/
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Hast eine PN.
Nein, suche ganzen Verteiler, die webseite kannte ich aber noch nicht, ich gucke mal.harm hat geschrieben: ↑28.02.2024, 17:17 Mit Bluetooth???
Gruss, Harm.
Danke
Thomas
- harm
Ja, das hatte ich nicht verstanden, pardon. Die reparierten auch selbst, - eventuell haben die auch alte Teile außerhalb des Webshops. Ich würde mal anrufen, die sind nett und kompetent.
Viel Erfolg! Harm.
Viel Erfolg! Harm.
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Der ganz normale ohne Bluetooth reicht da völlig, wichtig wäre Unterdruckanschluss bei Serienvergaser.
https://www.bug-world.de/de/123-ignitio ... hluss.html
Grüße Marek
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
![Bild](http://up.picr.de/17128405fl.jpg)
- harm
Wozu gibt es den mit Bluetooth? Hat da jemand Erfahrung mit?
- Aufbauart/Ausstattung: SyCaravGL+Mü-Alkoven
- Leistung: 112PS
Hallo Thomas;
? wo bis den du zuhause? beim Bus oder in D. ....
bei Eb. /* in der Bucht steht ein gebrauchter / orginaler Bisch-Verteiler für den CU im Angebot...
-> VW T3 2.0 CU Typ 4 Luftboxer Zündverteiler Bosch 0 237 023 007/ 071 905 205
eB-Artikelnr. = 314925762424
für 155,- + Versand.
Gruss Claus
Gruss Claus
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter FüKw
In meinem Verteilerfinger ist ein mechanischer Drehzahlbegrenzer. Der in der Bucht hat den nicht. Gab's da Unterschiede?
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Kannst du einfach umtauschen. Der Begrenzer hat aber nix mit dem Motorlauf zu tun.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Nee, das war nur so mal ne Frage. Weil dieser eben keinen Drehzahlbegrenzer hat.
- Leistung: 112PS
hallole nochamole:
früher war es so daß Schellfahtrer oder vollgasfahrer gerne den Drehzahbegrenzer-Vereteilerfinger ausgebaut hattem-.-.. weil der Motor besser ging.
Bei notorischen Volgasfahrern (Handwerkerkarre +. co. ) sind dann oft mal Motorschäden vorgekommen mit abgebrochenen Ventilen.
Gruss Claus
Gruss Claus
- harm
Ab wann begrenzt der denn? Vermutlich deutlich oberhalb des normalen Fahrverhaltens, oder?
Beim CU bei 5.400.
- harm
O. K. das ist deutlich über dem, was ich dem Motor zumuten würde.
- Marek
Huhu,
Der 123 mit Bluetooth ist frei programmierbar, da sollte man schon wissen was man tut ansonsten macht man u.U. mehr kaputt. Außerdem hat man ein Monitoring aufs Handy mit ei n paar Daten: Drehzahl, Motorblocktemperatur…
Selber keine Erfahrung damit.
Grüße Marek
Grüße Marek
