WBX Thermostatgehäuse Alu oder Kunststoff?
t3maxl
Aufbauart/Ausstattung: 0
Beitrag von t3maxl »
Hallo :)
Mein Thermostat im Kühlkreislauf hängt „offen“. Also möchte ich das tauschen. Habe jetzt hier im Forum gelesen, dass es sinnvoll ist das Thermostatgehäuse auch bereitzulegen, weil das häufig „zerbröselt“ beim Ausbau. Die Schrauben am Deckel sind auch nicht mehr wirklich als Schrauben zu erkennen.
Aktuell ist bei mir (MV, MJ86, 2WD) ein Kunststoffgehäuse verbaut. Ich habe gesehen, dass es das Gehäuse auch aus Alu gibt. Bei manchen Verkäufern nur für den Syncro, bei anderen auch für den 2WD ausgeschrieben. Kann mir jemand sagen ob das passt (fände ich natürlich am schönsten)? Oder einfach wieder Kunststoff rein, hält dann wieder 35 Jahre?
Danke schonmal und viele Grüße,
Max
Wer nichts weiß, muss Alles glauben.
gambumbf
Motorkennbuchstabe: CU
Re: WBX Thermostatgehäuse Alu oder Kunststoff?
Beitrag von gambumbf »
Bei Kunststoff kann es schon mal keine elektroschemische Korrosion geben. Die Anbauteile am Thermostatgehäuse haben verschiedene Metalle, die im Kontakt mit dem Kühlwasser sind.
Das ist nur eine theoretische Aussage, ich kenne das nur mit Kunststoff. Der Austausch nach einer Motorüberholung war rein prophylaktisch. Das Altteil aus Kunsstoff hatte keine Funktionsbeeinträchtigung.
Gruß Bernd
T3 Joker, CU, BJ 81
T3 Caravelle, DJ, BJ 1985
t3maxl
Interessanter Gedanke. 👍 Ich denke ich werde bei Kunststoff bleiben, hat ja auch gehalten und passt definitiv.
Max
bommel-
Aufbauart/Ausstattung: Rock'n'Roll
Leistung: 98 PS
Motorkennbuchstabe: DX
Beitrag von bommel- »
Wo haste dein Gehäuse aus Kunststoff bezogen und wie zufrieden biste mit der Qualität?
t3maxl
wo ich das Gehäuse her hab kann ich leider nimmer mit Sicherheit sagen. War einer der einschlägigen Bus-Shops. Im großen und ganzen ist die Qualität ok, allerdings habe ich die Temperatursensoren mit den mitgelieferten (und auch den originalen) Gummidichtungen nicht dicht bekommen. Hab hier im Forum schonmal wo geschrieben welches Dichtungsmaß am Ende dicht war.
Edit: viewtopic.php?p=865647#p865647
VG Max
bommel-
Leistung: 98 PS
Danke für den Tipp.
Wo bekommt man solche Ringe auf Maß?
WackyDoka
Aufbauart/Ausstattung: Doka Alusingen&Gipsy
Leistung: 95/78
Beitrag von WackyDoka »
Habe gerade das Gehäuse bei meinem MV Syncro aufgearbeitet, die Schrauben müssen immer neu, der Kunststoffdeckel hat bei mir Messingbuchsen, der Kunststoff ist voll ok. Ich habe das Alu Gehäuse gereinigt und dann an den Schlauchanschlüssen mit gutem alten Phenolharzlack beschichtet, das hält für die nächsten Jahre.
Gruß Thilo
t3maxl
bommel- hat geschrieben: 05.03.2024, 05:00 Danke für den Tipp.
In meinem Fall habe ich beim großen Internet-Auktionshaus gekauft. Wichtig dabei ist darauf zu achten, dass das Material Temperaturbeständig und Kühlmittelbeständig ist. Glaube ich habe mich damals für irgendein NBR entschieden…
VG Max
