Zwischenwelle blockiert bei hoher Drehzahl
Hallo Freunde,
nachdem ich die letzten Vorbereitungen abgeschlossen habe, hab ich den Bus heut aus der Garage geholt und bin eine Runde gedreht. Auf der Schnellstraße qualmte der Kleine dann hinten plötzlich sehr stark und roch nach Gummi. Hinten aufgemacht, stieg qualm aus der Zahnriemenabdeckung. Ich dachte schon „oh nein“ aber alles gut ist nicht gerissen - mein Glück…
Vorhin mal alles abgeschraubt und geschaut und mein Kurbelwellenrad war immernoch so heiß, das ich glaube dass das geglüht hat und die „Schmelzung“ verursacht hat.
Meine letzten Vorbereitungen war der Tausch des Kurbelwellensimmerings mit neuen Zahnrad und „Killerschraube“.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe??
Habe die neue Schraube mit 90NM +1/4 festgedreht..
Zuletzt geändert von PhillipT3 am 07.06.2024, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Re: Erste Hilfe benötigt: Neues Kurbelwellenrad heiß, Zahnriemen „schmilzt“
Hast du eine Riemenscheibe aus Blech oder einen Schwingungsdämpfer? Wenn letzteres, kontrolliere mal auf Schmelzspuren und ob der Innenteil noch fest sitzt.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
ich tippe eher auf blockierendes/schwergängiges Rad der Zwischenwelle, dessen Abdrücke sind ja deutlich auf der Rückseite des Zahnriemen, würde allerdings bedeuten: auch deine Ölpumpe wurde nicht oder nur mäßig angetrieben
da hätte dann ja eigentlich eine Warnung kommen müssen.
Dreh ihn mal von Hand durch und beobachte das Rad der Zwischenwelle.
Schmelzspuren sind keine. Hab aber auch die Riemenscheibe aus Blech.
Guter Tipp Achim! Öllampe hat geleuchtet!
Ich schau am WE mal
Ich schau am WE mal
wahrscheinlich hast du das Rad auf der Zwischenwelle falschrum montiert. Dann klemmt es und dreht sich nicht.
Wie lange bist du mit Öllampe hat geleuchtet gefahren?
Ich würde behaupten keine 300m auch die Kühltemperatur stand beim ausmachen etwas hinter der LED. Also der Zylinderkopf hat keine zu heftige Hitze erlitten.
" wahrscheinlich hast du das Rad auf der Zwischenwelle falschrum montiert. Dann klemmt es und dreht sich nicht."
ja, sieht sehr so aus als hätte die Zwischenwelle gestanden (daher dann auch der Gummigeruch...)
->du hast lauter feinen schwarzen gummiabrieb (feinstaub) unterhalb vom zwischenwellenrad
->auf der riemenrückseite sind auch deutliche längsriefen würde ich anhand deines fotos vermuten
Grad nochmal gutgegangen würde ich sagen (solange die Lager im Motor die Meter ohne Öldruck überlebt haben).
Neuer Riemen ist sicher fällig, ob das Riemenrad jetzt oval ist keine Ahnug.
300m ohne Öldruck?
Der ist hin.
Der ist hin.
Nach 300 Metern ohne Öldruck würde ich die Ölwanne demontieren und mir die Pleullager mal ansehen.
Sind die ohne Verschleiß würde ich damit weiterfahren.
- bats0815
Also ich würde mir die Lager auch ansehen.
Die 300 m sind ja bestimmt nicht im Leerlauf gefahren worden und dann lief der Motor bestimmt im Stand vorher noch ´ne Weile.
Wie geschrieben wurde, Ölwanne abnehmen und mal eine Lagerschale abschrauben.
Benno
Benno
- Aufbauart/Ausstattung: SyCaravGL+Mü-Alkoven
- Leistung: 112PS
hallole
als estes: hast du den Kurbwelwellen-Fansch geplant oder nur eine neue Schraube +
evtl-. neues ZR-Rad ?
Ohne planen hält ein neuer Zahnriemen am T3 ( auch Golf2 + co.) keinen normalen Wechselintervall von 120tkm ... ( so jedenfalls so meine Erf. in den letezn 27 Busjahren )
mind alle 2 Jahr oder auch öftes kommt ein Kunde wo die "Killerschraube!" zugeschlagen hat
Dann: die Zahnriemenarad-Schraube alias Killerschraube ( immer nur neueste Version mit Zapfen + 12-Kant ! ) wird angezogen mit 90NM und 23x 90 Grad ! ! !
-> oder wie es auf der Febi-Plastiktüte der neuen Schraube draufsteht: Ölen + 90NM + 90 Grad
ohne ölen und nur 90Grad und dann nicht gefräst.... sage ich daß das eine kurz_ mit mitelfristige
Zeitbombe ist. .. aber keine Angst:....es geht nur der Motor kaputt ( keine Lebensgefahr ! )
.. gefahren ohne Öldruck... wen ich nur 300mtr-. ?
Bei abgenommener oberer Zahnriemnabdeckung sieht man: dreht sich das Alu-Umlenkrad der Zwichenwelle .. dann isses ok. Läuft es nicht, ist das Rad falschrum montiert, Zahnriemen ist dan auch schin hin + evtl Pleuellager + Hauptlager sind meißetns schon vorgeschädigt.
KW überlebt es meistens...
Gruss Claus
Gruss Claus
Kann mir jemand erklären warum sich das Antriebsrad der Zwischenwelle nicht dreht wenn es falsch herum montiert ist? Es steht doch nirgends an und ist freigängig.
Westfalia Joker CS-Fahrer seit 1986
Schau mal zwischen Rad und Wasserpumpe...
Adleraugen-Totti jetzt seh ich‘s auch. ![mal grübel :gr](./images/smilies/gruebel.gif)
- Neuling86
- Leistung: 116PS
- Motorkennbuchstabe: AGG
Merkt man das nicht schon beim durchdrehen?
Gruß Lukas
- bats0815
´ne andere Frage wäre noch, ob das Zwischenwellenrad jetzt nicht ´nen Schlag hat.
Das wird vemutlich angeballert worden sein, liegt mit der Seite am Wasserpumpengehäuse an, blockiert somit.
Evtl. hat sich das bei der Aktion schief gezogen …
Benno
Benno
Aber eigentlich ist doch da von Anfang an schon kein richtiger Öldruck dagewesen und nicht erst auf den letzten 300m der Fahrt
Sieht auf dem Foto ja nicht danach aus, als dass das Zwischenwellenrad am Pumpengehäuse geschliffen hat und damit "nur" schwer gedreht, sondern an der Stelle wirklich fest klemmt.
Auch dürfte die Bremse/Bremskraftverstärker nicht wie gewohnt funktioniert haben...
Gruß Frank
Das Ding ist durch. Auf der einen Seite verzogen, auf der anderen Seite einen "Bremsplatten" vom Riemen. Taugt als hübscher Türstopper...bats0815 hat geschrieben: ↑04.03.2024, 08:24 ´ne andere Frage wäre noch, ob das Zwischenwellenrad jetzt nicht ´nen Schlag hat.
Benno
Servus nochmal miteinander,
hab mir letzte Woche ein neues ZW-Rad + Zahnriemen + Spanrolle bestellt.
Nachdem ich das ZW-Rad gewechselt habe, drehte ich am Rad. Es lies sich drehen aber nicht leicht . Ich legte den Zahnriemen wieder korrekt auf montierte die Teile und lies den Kleinen an. (Testete auch vorher ohne Abdeckung - alles drehte sich)
Ich bin dann im Dorf mehrmals hin und her zu fahren und merkte das mein Bremskraftverstärker nicht arbeitet (von Beginn an). Nach 20min und „Betriebstemperatur“ blockierte das Zwischenwellenrad wieder. Hab es aber sofort gemerkt und hab den Motor ausgemacht und bin dann das Dorf herunter in die Garage gerollt
Kann mir ein erfahrener Schrauber erzählen, was ich falsch mache und mir bitte folgende Fragen beantworten:
- Muss das Zwischenwellenrad leicht zu drehen sein?
- Kann ich prüfen ob die Unterdruckpumpe (wird ja von der Zwischenwelle angetrieben) defekt ist und dann einfach irgendwann blockiert?
Ölpumpe sollte es nicht sein, da keine Meldung kam - erst als das Rad wieder blockierte.
-Bin mir auch sicher das neuee Rad nicht verkehrt herum montiert zu haben aber um Fehler auszuschließen…wie rum sieht es und ist es richtig herum?
Danke für eure Mithilfe - schönen Sonntag
- multigerd
Soll das heissen, dass du die Welle dringelassen hast? Das wird nicht funktionieren, da hat sich vermutlich ein Lager verabschiedet.
Gruss, Gerd
Die Vakuumpumpe arbeitet nur, wenn ausreichend Öldruck vorhanden ist.
Gruss, Gerd
Seit nicht nur auf das Riemenrad fixiert. Ich würde einmal die Vakuumpumpe checken. Wenn die festgeht, so fehlt auch der Antrieb der Ölpumpe.
Vakuumpumpe ausbauen und von Hand drehen. Genauso kannst du dann die Zwischenwelle von Hand drehen. Das muss alles leichtgängig sein.
Und nachdem wir die Vorgeschichte nicht kennen, sollte vielleicht mal beschrieben werden, was unter "nachdem ich die letzten Vorbereitungen abgeschlossen habe," zu verstehen ist, weil bei "Bastelbuden" alles mögliche auch möglich ist.
nach langer Findungsphase hab ich heut mal wieder ein Blick in die Garage geworfen...
Kann euch jetzt mehr zu dem Fehler sagen mit der Hoffnung eine konstruktive Antwort zu erhalten.
Wie oben beschrieben habe ich Anfang des Jahres des Simmerring der Kurbelwelle getauscht - erfolgreich das Ding ist dicht.
Jedoch hatte ich jetzt mehrmals Probleme mit der Zwischenwelle. Heute habe ich den Kahn wieder mal angeschmissen mit dem Zahnriemen der die Abriebspuren hatte - mutig ich weiß - wenn ich wieder regelmäßiger mit dem Bus unterwegs sein werde tausche ich diesen+Zwischenwellenrad wieder -
Angesprungen ordentlich warmgefahren alles passt. Nachdem er dann warm war, hab ich die Maschine im Stand -Leerlauf- mal richtig hochgejagt und siehe da die Zwischenwelle blockierte aufs Neue für einen kurzen Moment. Motor direkt aus, Motor an, normale Drehzahl lief wieder. Da ist natürlich keine Dauerlösung. Unterdruckpumpe ist schon getauscht und funktioniert.
Da ich an der Zwischenwelle nix gemacht habe und das Ding vorher lief wie am Schnürchen und wir letztes Jahr auch in Kroatien waren können Fehler also nur zwischen Zahnriemen und Kurbelwellensimmering bestehen oder? Kann die Ölpumpe auch so blockieren, dass die Zwischenwelle+Unterdruckpumpe blockiert?
Meine Vermutung wäre jetzt der Zahnriemen oder die Ölpumpe - habe ihn nach Anweisung von Schrauberlaube inzwischen schon zum 2ten Mal gewechselt und auch den 45 Grad "Biegfähigkeit" fast eingehalten
. Wenn ich es selber kritisch und genau sehen will sind es aber vielleicht nur 30 Grad wie den Zahnriemen biege.
Könnte es damit zusammenhängen, das er einfach zu straff ist und zu sehr am Zwischenwellenrad "drückt" wenn ich mal die die Drehzahl erhöhe.
![Razz :-P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- lifeofmyown
Bezueglich Öl sagt der Repleitfaden aber etwas anderes....CWR-16 hat geschrieben: ↑02.03.2024, 19:27
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Re: Zwischenwelle blockiert bei hoher Drehzahl
Ich würde mal die Zwischenwelle ziehen und die Zwischenwellenlager neu machen.
- Leistung: 112PS
hallole nochamole:
blockierte Zwischenwelle hatte ich vor 2WO., schon mal:
Kein Öldruck mehr; Zahnrienmen quietscht wie sau... Gebr. Motor 1,9D / 1Y mehrere Jahre gestanden, aber kpl. neu angedichtet + Zahnriemen + ESP war neu / U-Pumpe war aber noch org.
( FZG kam mitg dem ADAC an... )
Ergebnis war die Unterdruckpume die blockiert war nach ca. 500km .
also: andere / gebr. U-Pumpe verbaut und nach 10km Proberfahrt war die auch schon wieder über 120grad heiss. + kein Unterdruck mehr auf der Bremse:
Dann Kontrollfahrt/Messung mit eigenem Bluestar/AAZ : U-Pumpe ist nur ca,. 90 Grad heiss; Temp= genauso wie der Motorblock...
Deckel angebaut und : die Kuntsstofflamellen waren schon wieder leicht angeschmolzen; aber Pumpe noch nicht blockiert !°
im Ergebniss dann: neue U_Pumpe und nun isses gut !
Gruss Claus
Gruss Claus
- Leistung: 112PS
Re: Killerschraube anziehen,...
@ lifeofmyown
--> weiß ich auch;
aber die Nachfrage bei Febi bestägtigte das andere auch: ölen und 1x90Grad, ist auch richtig....
ohne Ölen= + 2x 90Grad = wie im geänderten/Upgedateten VW-RLF: stimmt auch:
aber was macht der unwissende Mechaniker wenn der das Febi-Schraubentütchen mit dem Aufdruck anschaut..? ... und den symbolisierten Öltropfen nicht deuten kann ! ? ?
Gruss Claus
--> weiß ich auch;
Gruss Claus
