Guten Abend zusammen,
im Moment bin ich dabei meine Motorlager (JX) auf die Hydrolager umzurüsten. In Fahrtrichtung rechts war das kein Problem. Das linke, alte Lager bekomme ich aber nicht vom Motorhalter/Motorstütze ab. Die Mutter oberhalb und die Schraube durch das Lager konnte ich ohne Problem lösen, aber das Lager scheint festgerostet zu sein.
Habe dann sogar den Halter samt Lager ausgebaut und versucht das Lager zu drehen (Rohrzange) aber da passiert gar nichts. Hämmern und mit dem Meisel dazwischen hatte auch keinen Erfolg. WD40 natürlich obligatorisch.
Kann man an das Gussteil mit Hitze oder sollte man das lieber lassen? Mir ist das echt ein Rätsel...
Hatte sowas schonmal jemand von euch und was hat geholfen?
Viele Grüße aus Rosenheim!
Motorlager lässt sich nicht vom Motorhalter lösen
Re: Motorlager lässt sich nicht vom Motorhalter lösen
Nennt sich Kontaktkorrosion und ist in der Verbindung einer Alulegierung und Stahl nicht so ungewöhnlich.
In einen Schraubstock spannen, mit dem Brenner gleichmäßig erwärmen und mit gezielten Schlägen auf den Stehbolzen austreiben.
- trapclap
Und genauso war es dann auch
Gar nicht mal so viel Wärme und ein paar leichte Hammerschläge haben gereicht. Die Korrosion hat sich nichtmal über die ganze Kontaktfläche ausgebreitet und trotzdem war es komplett fest.
Vielen Dank Totti!
Vielen Dank Totti!
