Kerzenwechsel CU
harm
Motorkennbuchstabe: CU
Kerzenwechsel CU
Beitrag von harm »
Moin, moin,
ist es schwierig bei CU die Kerzen zu wechseln? Müssen die Bleche oben weg?
Und wie fest wird angezogen?
Schönen Abend!
Harm.
iggel78
Aufbauart/Ausstattung: Transporter FüKw
Re: Kerzenwechsel CU
Beitrag von iggel78 »
Die Bleche kannst du drauf lassen. Eine Kerzenuss mit einem Gummieinsatz, sodass die Zündkerze von der Nuss gehalten wird ist hilfreich. Die Kerzen werden nicht zu fest angezogen, da gibt's bestimmt auch ein Drehmoment. Ich nehme die Ratsche zum festziehen immer vorn am Kopf (beim Vierkant) da ist der Hebel nicht so gross.
iggel78
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
iggel78 hat geschrieben: 08.04.2024, 21:46 Eine Kerzenuss mit einem Gummieinsatz, sodass die Zündkerze von der Nuss gehalten wird ist hilfreich
Das solltest Du ernst nehmen - es wäre nicht das erste Mal das eine Kerze raus fällt und dann irgendwo zwischen der Motorverblechung das weitere Leben verbringt oder Du musst das halt dann abbauen um sie wieder zu finden.....
harm
Beitrag von harm »
Vielen Dank!
Das klingt machbar. Trabbi und Polo habe ich damals auch hingekriegt. Aber da sah man auch die Zylinder.
Gruß, Harm.
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 »
Für de Kerzen am Käfer von meiner Holden verwende ich ein Stück Gummirohr (aka: Zündkerzen-Montagehilfe) zum Ansetzen und den Gewinde-Anfang finden - kost' fast nix und erleichtert die Arbeit ungemein. :-)
Gruß Alex0069
JJ_Mc_Clure
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 74 KW
Beitrag von JJ_Mc_Clure »
Deshalb nie altes Käferboardwerkzeug wegwerfen :-)
harm
Beitrag von harm »
Ich hätte damals sowieso mehr behalten sollen von den alten Käfern damals. Wenn ich denke, was alleine so ein Radio heute kostet.
Na, egal, ich gehe gleich zu Baltic Käfer, die haben noch alles da.
Edit: Die Inventur ergab, daß ich selbst zwei solche Schlüssel habe. Ich werde alt ...
Jetzt läuft der Bulli wieder super. Neue Kerzen, Zündkabel, Verteilerkappe und Läufer.
... Und seit die Stecknuß aus dem Gebläsekasten entfernt ist, tritt auch das ungesunde Quietschgeräusch nicht mehr auf.
Jetzt: Urlaub.
Gruss, Harm.
