Hallo Zusammen,
eine kleine Frage: Wie wurde der Haltegriff im Fahrgastraum ab Werk befestigt?
Der Teilekatalog zeigt nur den Griff und 4 Blechschrauben 6,3X13 an. Jedoch keine Einsteckmutter oder Unterlage wie an der A-Säule.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Befestigung Haltegriff Fahrgastraum Decke
- Jörsch
Re: Befestigung Haltegriff Fahrgastraum Decke
wenn ich nicht irre, dann sind die Spreizmuttern Teil des Griff´s selbst... (Beziehungsweise der Unterlegplatte wie an der B-Säule.)
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hat jemand den Griff original verbaut und kann nachsehen? Vielleicht lassen sich die Teilenummern der Unterlagen ablesen?
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Vllt. kannst du die Spreizmuttern wie für die vorderen Türgriffe verwenden: 111867199
Der "Haltegriff für Dachrahmen" ist ja im Krankenwagen und auf der Rückseite der Mittelsitzbänke verbaut und entstammt noch dem T2: 221883809C 043
Völlig andere Form als die anderen Haltegriffe im T3 - ich schätze mal, "Unterlagen" dazu existieren nicht.
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
so sieht der unterleger am schiebetüreinstieg (b säule)
255867195
https://www.type17.net/Shop/818-thickbo ... ssante.jpg
https://www.type17.net/Shop/en/accueil/ ... sante.html
an der a säule ähnlich (beifahrer oben 251857615 , beifahrer unten 251857616...würde man fahrerseitig montieren dann sicher umgekehrt)
a und b säule sind beides gewinkelte auflageflächen und die unterlegen jeweils genau dafür gebaut (erstaunlicher aufwand 3 verschiedene unterleger das würde man heute anders lösen)
deine auflage scheint gerade da wird das vermutlich nicht passen aber probieren geht über studieren - vielleicht montierst mal deinen beifahrergrif und schaust ob es trotzdem irgendwie zu stecken geht (ggf nach wegschneiden von etwas rand. falls ja dann 2 bestellen).
ansonsten vielleicht einziehmuttern nehmen. gibts auch mit kunststoffmantel
https://www.conrad.de/de/p/pb-fastener- ... 23610.html (keine ahnung welche größe du brauchst) und dann gleich metrische schrauben zur befestigung.
255867195
Vielen Dank für den guten Tipp mit den EPDM Blindmuttern, die kannte ich noch nicht.
Im VW Prospekt hab ich bei der Caravelle C folgendes Bild gefunden: Quelle: http://www.vwpix.org/archiv/
Dort ist keine Unterlage erkennbar. Es sieht so aus als wären Einsteckmuttern unter dem Stoffhimmel verwendet worden.
Laut Ersatzteilkatalog bei 7zap gab es dort zwei verschiedene Griffe. Stimmt, beim Krankenwagen der gleiche wie an der mittleren Sitzbank. Bei der Caravelle sah der Griff so ähnlich aus wie an der A- und B- Säule.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 57-115000/
- Gieli
- Aufbauart/Ausstattung: PKW/Kombi
- Leistung: 112
ich habe auch ewig gerätselt, aber die Unterlagen haben garnicht gepasst, erstens Löcher zu klein, denke nicht dass bei VW da einer am Band noch nachgebohrt hat, und zweitens die Auflagen passte garnicht. Jetzt sind M6 Einziemnuttern drin und es passt einwandfrei
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Nun kann man den Griff mit M6 Linsenkopfschrauben befestigen.
