Servus euch allen,
ich habe in meiner Fehlersuchenodyssee einen Zwischenstand erreicht, zu dem ich eine Frage habe.
In meinem 1988 KY habe ich zwei Temperaturgeber für Kühlmittel verbaut. Einer sitzt am ZK, einer sitzt am Flansch zum Motorgehäuse.
Mit einem Potentiometer habe ich das Prüfgerät VAG 1301 simuliert.
Der Zeigerausschlag war beim Temperaturgeber am ZK einwandfrei, beim Flansch geschah gar nichts. Stimmt das oder sollen beide Temperaturgeber die selben Ausschläge zeigen?
Viele Grüße, Jan
Temperaturgeber Kühlmittel
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Re: Temperaturgeber Kühlmittel
Der andere Geber ist für die Vorglühanlage, da wirst du am Zeiger nix sehen.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Servus Gerd,
der Geber am Flansch zwischen Motorblock und Kühlmittelschlauch ist für die Vorglühanlage?
Grüßle, Jan
Grüßle, Jan
- multigerd
Der für die Anzeige hat ein gelb/ rotes Kabel, der fürs Vorglühen ein schwarz/ blaues (da bin ich mir grad nicht sicher). Kann das nochmal jemand bestätigen?
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Ich hoffe das Bild ist sichtbar. Am Flansch habe ich ein grün-weißes Kabel, am ZK habe ich ein gelb-rotes. Das gelb-rote gibt ein Signal über Potentiometer an deie Anzeige im KI, das grün-weiße gibt nichts weiter.
Schwarz-blau und gelb habe ich an den Öldruckschaltern.
Gruß, Jan
blau/weiß Geber für vorglühen
gelb/rot Geber für die Anzeige im Cockpit
Beide Geber sind identisch, ein anderer Geber bzw. das wäre dann ein Schalter, ist der dritte bei den Turbodieseln.
mit Autogas
Vielen Dank! Dann funktioniert also die Temperaturanzeige Kühlwasser einwandfrei und kann von der Fehlerliste gestrichen werden..
Danke an euch!
Danke an euch!
