Electrolux RM 182 über Solar?
Zunächst einmal: Ja, es wird früher oder später ein Kompressorkühlschrank eingebaut, und ja, der Electrolux ist über 12V nicht wirklich effizient und sollte normalerweise über Gas betrieben werden.
Jetzt zu meiner Frage: Mein Absorberkühlschrank läuft derzeit auf 12V über einen Trennautomaten (Tremat TS70), also nur wenn die Lichtmaschine (D+) das Signal freigibt. Gibt es jemanden, der den Electrolux über Solar betreibt? Der Gedanke wäre, dass ich dies nur dann nutzen würde, wenn die Sonne stark scheint und der Kühlschrank schon gut vorgekühlt ist. Sozusagen als "Kühlerhaltung" über Solar. Am besten über einen Schalter, um zwischen Solar und "Lichtmaschine" hin und her schalten zu können. Hat jemand so etwas schon einmal umgesetzt und könnte mir seine Erfahrungen mitteilen?
Danke,
Salva
Danke,
Salva
- Leistung: 120
Re: Electrolux RM 182 über Solar?
85W /12V = 7,1 A
Um das zu realisieren werden dir 200Wp solar nicht reichen. Wie das Ding "kühlt" wenn man nicht genug Saft auf der Leitung hat kann ich dir nicht sagen, aber der Wirkungsgrad wird sicherlich ganz gut leiden.
Meiner Meinung nach hast du weniger Trödel wenn du deinen Dispo benutzt und es gleich richtig machst.
Gruß Lorenz
Gruß Lorenz
- Leistung: 70PS
Der Kühlschrank verbraucht über die 12V Heizpatrone etwa 120W bis 180W,
Die zieht er aus der Bordbatterie.
Wenn Dein Solar diese Leistung bringt, plus etwas Reserve, wo sollte es dann ein Problem geben?
Zuletzt geändert von JX88Joker am 13.05.2024, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus Berlin
Bernd alias JX88Joker
Nun, der RM 182 hat eine Heizpatrone mit 85 W für den 12 V-Betrieb.
Der 12 V-Betrieb ist nicht über Thermostat geregelt und zieht deswegen immer diese Leistung. Wenn du also den Kühlschrank über 12 V betrreiben willst, dann brauchst du alleine für die Nacht eine Batterie mit einer Kapazität von deutlich über 100 Ah wegen Schutz gegen Tiefentladung. Wenn dann am Tag der Kühlschrank weiter läuft und deine Batterie wieder voll geladen werden soll und das ganze zuverlässg laufen soll, dann brauchst du wegen nicht immer optimaler Sonneneinstrahlng eine Solarleistung von deutlich über 400 W (eher 800 W) peak. Wie bringst du das in und/oder aufs Auto?
Baue um auf einen Kompressorkühlschrank. Das ist effektiver und vermutlich auch billiger.
Super, danke schonmal für die Infos.
Werde dann gleich auf Kompressor umbauen.
- Tigertreiber
- Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
- Motorkennbuchstabe: ADY
das geht.
Aber ich habe 300 Ah LiFePo4 Akku. Von Votronic gibt es Solarregler mit AES-Ausgang, die gaukelnein ein D+ Signal vor wenn die Batterien voll sind.
Mit 400 W Solarleistung kann mann dann den Kühlschrank gut betreiben.
Für den Preis kannst Du Dir aber 4 Kompressorkühlschränke kaufen.
Gruß Thomas
das geht.
Gruß Thomas
Geht natürlich alles. Aber die Nachrüstung von einer Lifepo Batterie+Solar+Laderegler etc. ist ja schon teurer als die direkte Nachrüstung auf Kompressor. Das macht keinen Sinn, wenn du eh auf Kompressor umrüsten möchtest.
Ich habe auch direkt auf Kompressor umgerüstet und den alten Electrolux direkt rausgeschmissen. Dazu trotzdem noch Solar, damit man auch komplett Autark stehen kann. Aber dann muss die Batterie+Solarpanel nicht so riesig sein.
Danke schonmal?
Solar + Regler is alles vorhanden.
Welche Lifepo passt unter dem t3 Sitz?
Sorry, wenn ich darauf nochmal eingehe. Mit einer 100AH Lifepo könnte ich dan den Absorber ja 14h betreiben oder sehe ich das falsch? Das würde mir ja 10x reichen + was die Solar noch in die Batterie lädt.loor hat geschrieben: ↑13.05.2024, 07:28 85W /12V = 7,1 A
Gruß Lorenz
Hallo in die Runde,
gibt es Kompressor Kühlschränke die ich in die Westfalia Küchenzeile einbauen kann?
Mein Kühlschrank ist kaputt und ich weiß nicht , ob ich den noch repariert bekomme. Dazu setzte ich jetzt noch mal ins Forum eine extra Beitrach rein.
Beste Grüße
Hatto
Beste Grüße
Hatto
