Weiter am Dach
Querstange des Aufstelldachs gegen neue von Werk4 getauscht. War schon ziemlich eingelaufen.
- Aufbauart/Ausstattung: SyCaravGL+Mü-Alkoven
- Leistung: 112PS
hallole;
... wenn mann/frau keine neue hat/bekomt wird im Maschinebau soetwas aufgeschweißt und dann wieder überdreht...
mein Westi-Hubdach am "Gaulstall" ist ist seit 09/2011 nicht mehr aufgeklappt worden.
+ zukünftig, ... wenn der Bus mal wieder aktiv ist: sind da zu Betätigung dnn Hydraulikzxlinder verbaut... den seit 2008 habe ich daran gearbeitet + 2011 war der Umbau: Klappdacheweiterung mit Dehlerdach nach oben fertig nach ca. 500h Arbeit...
Gruss Claus
Gruss Claus
- Jokeringo
Und ich habe mir die Lager eingebaut, so konnte ich die eingelaufene Stange weiter verwenden,da der Schlitz genau im Lager sitz , geht jetzt echt leicht
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Heute mal den T4 gewaschen und angefangen zu polieren.
Unter der Woche den Turbo am AFN getauscht.
Fing an zu ölen. Hatte aber auch vermutlich schon an die 300tkm runter.
- Jokeringo
Heute gab es ein neues Blinker-Relais , das alte war eben schon Altersschwach , hatte kein gleichmäßigen Takt mehr
- Leistung: 70-137
Hat Blinkerwasser auffüllen nicht mehr geholfen? ;-)))))
Da solltest du aber auch an die Kontakte in den Blinkerleuchten und die Masseanbindung der Leuchten denken.
- Jokeringo
Hat Blinkerwasser auffüllen nicht mehr geholfen? ))))
[/quote]
Was Bitteschön ist " Blinkerwasser"
Also meine Blinker schwimmen nicht
[/quote]
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Blinkerwasser ist für weiße Blinker damit es orange leuchtet. Kann man auch bei Orange einfüllen damit die Farbe intensiver wird.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 70-137
Für alle, die Blinkerwasser nicht kennen, hier mal ein Produktbeispiel:
https://etel-tuning.eu/produkt/blinkerwasser/
Dach, Dach, Dach
Gepäckwanne für Restauration demontiert, 40 Jahre Dreck entfernt
- lifeofmyown
- Bluestarschorsch
Neulich habe ich den Hauptbremszylinder getauscht, weil sich das Pedal langsam bis zum Bodenblech drücken ließ. Jetzt paßt es wieder.
Gestern habe ich mir mal aus Interesse den alten Zylinder angesehen und mich gewundert, wie gut er innen aussieht. Die beiden Dichtungen, die beide Bremskreise trennen, sind sichtbar verschlissen, aber die Bohrung ist wie neu.
Ich habe den Bus erst seit 2019, vorher besaß ihn eine ältere Dame, die damit die 189tkm hauptsächlich zu ihrer rund 20km entfernt wohnenden Schwester gefahren ist. Da mußte sie einmal quer durch die Stadt und entsprechend häufig wurde vermutlich das Pedal betätigt.
- PMS
- Leistung: 160PS
- Motorkennbuchstabe: V6
Die Büchse der Pandora noch weiter geöffnet....
Ob das was wird mit Campen und Urlaub im T3 ?
1985-1990 T2 (79) AD
1991-heute T3 (80) V6
2017-heute T3 (87) DJ
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
@PMS,
denk immer dran,
damit auch die Hoffnung entweichen kann, muß die Büchse ein zweites Mal geöffnet werden.
Wird schon!
Gruss, Christian
denk immer dran,
Wird schon!
Gruss, Christian
- PMS
- Leistung: 160PS
Hi Christian,metallikart hat geschrieben: ↑06.06.2024, 06:36 @PMS,
denk immer dran,
Wird schon!
Gruss, Christian
danke fürs Hoffnung machen.
Voe 20 Jahren war die Büchse schon mal offen, aber das Blech (z.B.Küchenfuge) ist wieder durch.
Auch diesmal wird nicht restauriert, sondern nur instandgesetzt.
Ich benötige einen T3 für den Altag...
Morgen gehts weiter.
Tom
- VW220
- Leistung: 70&78
Die Fußballeuropameisterschaft sollte niemanden aufhalten mit dem Bulli auf Treffen und Konzerte zu fahren.
19" Fernseher mit Tripple Tuner etc. Leistungsverbrauch 10W, das sollte jede Batterie ein Weilchen aushalten. Natürlich ist das TV mit einer ordentlichen Halterung befestigt und laßt sich auch korrekt arretieren. Will ja keiner das Ding in den Nacken bekommen. H-Kennzeichenfähig - her nicht.
- Jokeringo
Ich habe den zweier Torpedosicherungshalter an der B Säule gegen einen mit Flachsicherung getauscht, brauchte kein Loch bohren da eins gepasst hat. Jetzt sieht man gleich ,sollte eine defekt sein leuchtet ein rotes Lämpchen
Dach fertiggestellt. Der Balg ist echt Arbeit...
Nach Rückrüstung auf Gastank von Wynen (von Flasche des Vorbesitzers), Regalbretter für jetzt verfügbaren Schrank hergestellt. Google und Kleinanzeigen-Bilder sei Dank.
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
- Motorkennbuchstabe: ADY
Heut mittag vor dem Start zu einem kleinen Oldtimertreffen noch schnell die defekte Fensterkurbel ersetzt.
Bricht da doch einfach nach 36 Jahren der Knopf ab
nicht ohne meinen Bulli
- *Christian*
- Leistung: 50
...habe ein paar Löcher in den Gutsten gebohrt und "Tenax-Knöpfe" eingesetzt.
Nun habe ich in meinem Bundi wunderbare Multivan-Vorhänge
- Gieli
- Aufbauart/Ausstattung: PKW/Kombi
- Leistung: 112
habe ein Drehkonsole am Beifahrersitz eingebaut, sehr wertig und kein Problem beim Batteriewechsel, dann den Deckel zur Batterie noch gekürzt, ist eine saubere Lösung wie ich finde.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Mach die ehemalige Abluft für die Gasflasche zu oder wenigstens ein Fliegengitter davor, sonst hast du schnell alle möglichen Bewohner im Bus.
- holzistd
- Aufbauart/Ausstattung: Ex Malteser-RTW
- Leistung: 70PS
Motor ist raus und nun schaun mer mal ...
CU im Schönsten Teil Deutschlands
Thilo
Thilo
- *Wolfgang*
Letzte Woche waren wir mit dem Bus unterwegs, Ziel war der Oldtimermarkt in Bockhorn. Verbunden wurde das ganze mit einem Wochenende am Campingplatz in Dangast. Blöderweise mussten wir feststellen, das wohl der Kühlschrank den Löffel gereicht hat (letztes Jahr ging er noch...). Nächste Woche wollen wir wieder wegfahren, daher war etwas Beeilung angesagt. Zum einen nervte mich der Originalkühlschrank schon seit längerem, zum anderen ist die ET-Versorgung für das alte Teil ist auch nicht mehr so prickelnd, daher habe ich nach Ersatz Ausschau gehalten. Meines Wissens gibt es plug`n play nichts was man verwenden kann. Und die vorhandene Größe schränkt die verwendbaren Geräte zudem ein.
Lange Rede, kurzer Sinn: ich habe einen Kompressorkühlschrank gekauft, Modell "Carbest LR40L". Bedeutet: Betrieb ausschließlich über 12 bzw 24V. Das Teil baut kompakt, sollte eine gute Kühlleistung haben und war zudem bezahlbar. Um einen Strom-Puffer zu haben habe ich noch eine Powerstation geordert, diese kann über 12V, 230V oder Solar geladen werden. Die Kapa dürfte ausreichen, um mal zwei, drei Tage den Kühli autark betreiben zu können (kommt bei uns vermutlich eh nie vor.
Der Einbau ging so einigermaßen, vorweg: mein Ziel war, daß alles wieder zurückgebaut werden kann (weswegen ich den alten Kühlschrank samt sämtlichen Teilen auch aufbewahre). Der alte Kühli war schnell ausgebaut, der neue ist etwas zu tief, würde also vorne überstehen. Das schöne bei dem "Neuen": man kann das Kompressorteil abbauen und separat verbauen. So habe ich den Kompressor hinten in der Nische so weit wie möglich oben eingebaut. Unterm Kocher ist relativ viel Platz, zudem ist im Küchenschrank links praktischerweise eine Entlüftung, der Kompressor hat an der Stelle einen Lüfter. Hier seht ihr nun den Stand nach einem kpl. Samstag, sowie einen Spät-Nachmittag Arbeit. Es ist - wie zu sehen - noch Feintuning nötig. Ach ja, die Frontblende ist austauschbar, da wird dann noch eine passende in grau angebracht werden. Das wird aber erst nach dem Urlaub passieren.
Die Powerbox ist noch nicht da, ich hoffe daß sie morgen eintrifft. Als Ort habe ich den Platz hinterm Beifahrersitz vorgesehen. Es wird alles so gestaltet, daß man diese mit zwei, drei Handgriffen herausnehmen und anderweitig verwenden kann. Nächstes Jahr wird der Faltenbalg erneuert. im Zuge dessen werde ich das Dach neu lackieren und dann noch ein Solarpaneel montieren. Aber alles zu seiner Zeit.
