Bremsstaubbleche vorne
- Leistung: 71 PS
was muss man alles weg bauen um die Bremsstaubbleche vorne zu wechseln? Scheiben?
Meint ihr man bekommt TÜV wenn man die komplett enfernt?
Gruß Olav
Gruß Olav
- gvz
- Moderator
Re: Bremsstaubbleche vorne
jepp--scheiben muessen runter
nein--ohne wird es nix mit Tuev
darauf achten,dass man die richtigen bekommt--Fest bzw Schwimmsattel--da gibz es Unterschiede
Member of the C.d.a.S
Theoretisch keinen TÜV, praktisch bei mir aber immer. Das hat der Prüfer entweder nie bemerkt das da nur noch ein paar verrostete Schraubenköpfe sitzen, oder es hat ihn nie interessiert.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
![Bild](http://up.picr.de/4641578.jpg)
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
- Motorkennbuchstabe: ADY
Moin
meiner ist auch 3-4mal mit halben Blechen durchgekommen, liegt halt im Ermessen des Prüfers.
Wenn Du die wechseln willst mach gleich die vordere Bremsanlage komplett frisch mit Radlagern.
Ich hab letztes Jahr Scheiben ,Lager, Beläge und Staubbleche getauscht.
Dieses Jahr dann die Sättel, doppelt Arbeit
Wenn Du nur die Bleche tauschst und der Rest gammelig aussieht, wird der Prüfer bestimmt genauer schauen.
Lass es drauf ankommen. Wenn die Bremse bemängelt werden sollte mußt Du eh dran.
gruß joe
![Käffchen gefällig? :cafe](./images/smilies/kaffee.gif)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
gruß joe
![Bild](http://up.picr.de/12150425bd.jpg)
- stunt
- Leistung: 51 kW
Also ich habe keine Bremsstaubbleche.
Waren beim Kauf nicht dran und ichhab mich nie drum gekümmert neue dran zu machen.
Aber ich habe eine §21 vollabnahme beim Tüv ohne diese Bleche bestanden.
Sind die arg wichtig ?
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ich werde es auch ohne Bleche Testen beim Tüv
ob es was wird.
Die sind schon relativ wichtig, denn sie dienen dazu steine spritzwasser und schlamm fern zuhalten. Denn wenn du ein paar mal außerorts etwas stärker gebremst hast sind die scheiben sehr heiß fährst du dann durch eine pfütze und es gelangt spritzwasser an die scheibe kann diese reißen oder sich verziehen da gab es früher bei Ford in den siebziger Jahren probleme.
Deswegen gehe ich eher davon aus dass das sogar ein erheblicher Mangel ist nur die prüfer achten da nicht so drauf.
Jens
Jens
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Deine Ausführung zu den Blechen ist schon Richtig
aber in meinen Fall isses so das ich im Winter eh die ganze vordere Bremse neu machen will...........nur nicht jetzt.
- SunnyWBX
bin auf Urlaubsreise, Staubblech vorne links ist lose und schleift. Wie kriege ich das provisorisch gelöst? Blech ist zwei Jahre alt und nicht rostig, abreißen wird also schwierig? Bremse ab mache ich mit meinem Notwerkzeug wohl nicht. Gibt es irgendeine Möglichkeit oder muss ich in ne Werkstatt?
Christian
Christian
Wegbiegen hilft ev.
- *Wolfgang*
Wegbiegen geht nicht? oft gibt ein Blech auhc nach wenn man es z.B. mit einer Wasserpumpenzange so lange hin und herbiegt bis es abreisst. Danach die Bruchkante mit einem großen Schraubenzieher o.ä. wegbiegen, so daß da nichts mehr schleift. Das Rad wirst Du wohl abbauen müssen umd besser ran zu kommen.
- SunnyWBX
Wegbiegen hat 10 Minuten geholfen, dann war das Ding komplett lose. Ich werde die Methode Gewalt und Abreißen versuchen/ das Blech an der Radnabe mit der Kneifzange versuchen zu trennen, ansonsten muss ich mir in Bastia ne Werkstatt suchen.
Ich frage mich eigentlich immer wieder, wer diesen Blechen den Namen Bremsstaubblech gegeben hat.
Die werden eigentlich - auch von VW - Abschirmblech oder Spritzblech (im Englischen "splash plate") genannt und haben den Zweck Spritzwasser und Schmutz von den Bremsflächen fernzuhalten. Weiterhin dienen sie dem Hitzeschutz hitzeempfindlicher Bauteile der Achsgelenke außen am Achsschenkel. Die Funktion der Kühlluftführung ist beim T3 vergleichsweise wenig ausgeprägt.
Dazu ein Zitat aus
Bert Breuer, Karlheinz H. Bill (Hrsg.)
Bremsenhandbuch
Grundlagen - Komponenten - Systeme - Fahrdynamik
5., überarbeitete und erweiterte Auflage
Seite 3 - 31:
Bei Scheibenbremsen steht der Forderung nach einer guten Kühlung die Anforderung entgegen, die Bremsscheibe vor Umgebungseinflüssen zu schützen, die sich reibwertmindernd auswirken (z. B. Spritzwasser, Salz). Hier sind Maßnahmen zu ergreifen, die einerseits die Bremsscheibe vor diesen Einflüssen schützen, andererseits aber eine möglichst gute Kühlung gewährleisten. Dies wird durch entsprechend gestaltete Spritzbleche oder durch Luftleitbleche bzw. durch Luftführungskanäle gewährleistet.
Dazu ein Zitat aus
Bremsenhandbuch
Seite 3 - 31:
