Hallo Liebe Bus-Freunde
Ich habe ein 85er Joker mit Klappdach, das alte Modell (84?). Kann mir jemand sagen, welche Felgengröße und ET passt, damit die Türe noch auf geht?
LG
Robmain
Welche Felgen Passen auf Joker?
- *Wolfgang*
Re: Welche Felgen Passen auf Joker?
Die 6x14 ET30 Ronal sollten auf jeden Fall gehen, am besten mit Serienbereifung 205/70R14. Gab es auch von VW zu kaufen, daher sicher auch H-tauglich.
- *Christian*
- Leistung: 50
Servus!
Ich hatte auf meinem 82er eine Zeitlangmit Mangels 7x15 in ET23. Mit der Reifengröße 195/70/15 gab es keine Probleme mit der Tür.
Gruß Christian
Gruß Christian
Da du offensichtlich von serienmäßigen Rädern weg willst, geht es nicht nur um die Schiebetüre sondern immer auch um die Radabdeckung.
Aber zu deiner Frage findest du einige Antworten da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... _allgemein
Bis ET>23 und Reifenbreite 205 sollte es mit der Schiebetüre gehen.
Vielen Dank. Größer ET 23 bei welcher Felgenbreite?
R
R
Atlantik90 hat geschrieben: ↑26.05.2024, 20:53 Da du offensichtlich von serienmäßigen Rädern weg willst, geht es nicht nur um die Schiebetüre sondern immer auch um die Radabdeckung.
Danke Euch
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
- Motorkennbuchstabe: ADY
MB-Felgen von der Firma Alcar 7jx16H2 ET33 mit 205/60R16 drauf. Man braucht nur 5mm längere Rändelbolzen und Radschrauben. Dazu noch die schicken 16“ Nabenabdeckkappen. Die haben eine Traglast von 625kg. Ggf. Bekommt man sie Eingetragen, so wie bei mir.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
