Moin, mir ist in den letzten Tagen ein Klopfen aufgefallen aus dem Motorraum... 1-2 Gang ist es nicht zu hören, ab dem dritten gehts machmal los bei ca. 40 kmh. Im vierten höre ich es immer (genau die Geschwindigkeit von 40-50 kmH). Im 5ten ab 50-60 höre ich es nicht mehr...
Hat hier wer schon was vergleichbares gehabt? Ist natürlich schwer zu sagen woher es kommt, da es im Leerlauf nicht zu hören ist. Ich habe bisher ans Getriebe gedacht... könnten es auch die Antriebswellen sein? Getriebeölwechsel wird nächstes Wochenende mal gemacht...
Klopfen bei 40-50 Kmh
Re: Klopfen bei 40-50 Kmh
ist es immer da?
Oder nur unter Last? (dann wahrscheinlich Antriebswelle)
Oder nur im Schubbetrieb?
Getriebeölwechsel kannst du machen, dann kannst du mal schauen was so an der Ölablaßschraube hängt.
Aber, verspreche dir nicht zu viel davon. Mit einem Ölwechsel kann man kein Getriebe reparieren.
ist es immer da?
- Jer0me
Das Klopfen kommt nur beim Gas geben. Also wenn ich selbst den 4ten drin hab, aber kein Gas gebe, ist nichts zu hören.
Geschwindigkleitsabhängig?
=> ein Gleichlaufgelenk der Antriebswelle ist defekt oder läuft total trocken.
- miemsa
- Motorkennbuchstabe: dj
Ich würde in dieselbe Richtung wie Alexander denken und auf ein Antriebswellengelenk tippen.
Michi
- Sieh mal drunter, ob ein Gelenkbalg beschädigt ist.
- Verändert sich das Klopfen beim Lenken? Das gibt dir ein Indiz, ob es die linke oder rechte Welle ist, falls äußerlich nichts an den Antriebswellen zu sehen ist.
- Schnellste Abhilfe ist die Gelenkwellen umzudrehen. Allerdings hilft das nur übergangsweise für vielleicht die nächsten 50.000 km und auch nur, wenn die Gelenke gut gefettet sind.
Michi
Die schnittige Uschi: 86er Westfalia Club Joker DJ AAP (lang) H
