Öl tropft vom Getriebe, Pfütze unter dem Bus
- Jer0me
musste heute leider eine kleine Pfütze unter meinem Bulli sehen. Leider tropft es am Getriebe runter...
Habe auch schon die Tage ein Klopfen gehört sobald ich in den 4. Gang schalte (3H Getriebe). Mir sieht es
total danach aus, als würde das Öl von der Glocke runtertropfen... ich kann mir das aber überhaupt nicht
erklären. Habe hier im Forum schon gelesen, dass man wohl eine Dichtung an der Antriebswelle wechseln
kann. Habe noch nie was am Getriebe gemacht, wäre das der erste Ansatz?
Hier ein paar Bilder (leider nach einer Fahrt durch den Regen)
Re: Öl tropft vom Getriebe, Pfütze unter dem Bus
da dein Getriebe komplett von oben bis unten nass ist, würde ich mal weiter oben suchen.
Wellendichtring an der Antriebswelle glaube ich nicht.
Wenn es aber im 4. Gang Klopft, was das auch immer heißen mag, dann sollte das Getriebe vielleicht mal repariert werden.
- bats0815
ist das denn überhaupt Getriebeöl ?
Kann man u.a. daran erkennen, dass es einen starken Eigengeruch hat, anders als z.b. Motoröl.
Ich würde mal eine Wanne unter das Auto stellen und schauen wieviel, und vor allem was, da überhaupt rauskommt.
Vg
Benno
P.S. Klopfen im Getriebe ist aber immer schlecht …
Vg
Benno
- Leistung: ~80 PS
Ich würde da erstmal eine Dose Bremsenreiniger versenken und alles sauber und trocken machen. Dann sieht man auch besser was genau undicht ist.
So wie das jetzt aussieht kann das alles Mögliche sein.
Max
Max
Ein Aal wird, was er sein muss, wenn die Zeit dafür gekommen ist!
- Jer0me
Vielen Dank für die Antworten. Ich mache das Getriebe mal komplett sauber und fahre nochmal ne Runde, mal schauen, was dabei rauskommt.
Zum Geruch: Mir ist tatsächlich in letzter Zeit ein ungewöhnlicher Geruch aufgefallen, nach dem Parken. Riecht jedes mal nach verbranntem Öl... aber schon etwas anders als Motoröl...
Hast du schon mal vom Motorraum aus geguckt?
Es könnte evtl. auch Diesel sein, je nach Baujahr geht die Rücklaufleitung über das Getriebe.
Ein Kühlwasserschlauch geht auch darüber her.
- Jörsch
linke Seite vom Getriebe ? Dann besteht die Möglichkeit eines undichten Nehmerzylinders der Kupplung. Bei mir war das der Fall. Lief alles gepflegt am Getriebe runter, sah genauso aus wie bei dir...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Jer0me
Ich habe die Stelle!!! Tatsächlich nicht aus dem Getriebe, sondern aus dem Motorraum, aus der Einspritzdüse, die am nächsten zum Innenraum sitzt. Es kommt da ein dünner Strahl Diesel rausgeschossen.
Könnte mir wer weiterhelfen, was ich da alles am
besten bestellen sollte? Evnt. auch was ich beim Einbau/Ausbau beachten sollte.
- lavallo010
Ist die Leckölleitung korrekt drauf und die Verschraubung der Einspritzleitung an der Düse fest? Vielleicht ist auch nur die Verschlußkappe defekt, die kostet nur rund 2 EUR bei den einschlägigen Händlern.
VG Nik
VG Nik
- Jokeringo
Ich tippe auch auf die Kappe, mal richtig mit Bremsen Reiniger reinigen und nochmal schauen.
Sollte es so sein , und keine Kappe schnell zur Verfügung stehen , geht auch ein Stück Leckölleitung mit eine passenden Schraube abdichten , sollte richtig stramm drinn sitzen dann ist das auch dicht
- lavallo010
Ja, die ist es.
- Leistung: 70/64
Ja. Die Kappen halten nicht ewig. Ein Stück ordentliche Rücklaufleitung (kann man ruhig auf Ersatz im Auto liegen haben) mit einer Schraube verschlossen ist besser.
- Jer0me
Vielen Dank euch! Es war tatsächlich die Ursache. Witzig, wie aus so vielen Spekulationen meinerseits das Problem durch eine 2€ Bestellung gelöst wurde.
