Schaltung geht schwergängig
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo Hochdach
Servus allerseits,
wir haben in unserem T3 eine 4 Gang Kulisse und ein 5 Gang Getriebe verbaut. Ich habe das Schaltgestänge gewartet (also gesäubert und die Kunststoffbuchsen am Schaltknüppel, in der Mitte und hinten am Getriebe) ersetzt. Auf einmal liess sich das Getriebe schalten wie nix. Vorher war der Kraftaufwand enorm, bis dahin, dass eine Mitfahrerin fand, sie muss zweihändig schalten
Also wieder auseinandergenommen, nochmal gründlich gereinigt (weil ich dachte, ich hätte gepfuscht), wieder gefettet und zusammengesetzt. Siehe da, alles wieder weich wie Butter. Das wurde innerhalb zwei Monaten wieder schlimmer, also wieder gegoogelt und herausgefunden, dass der Teil des Gestänges am Getriebe mit Hochtemperaturfett geschmiert gehört. Fett bestellt, alles auseinandergenommen, gesäubert und mit dem Spezialzeug eingefettet. Das war im Juli. nach 1500 km geht das Gestänge wieder so schwer. Ich kann am Getriebe die Gänge von Hand einlegen, das geht total leicht.
Der Schalthebel lässt sich von Rechts nach links immer ganz gut bewegen, aber vor und zurück wird innerhalb von zwei-drei Monaten wieder total schwergängig.
Hat noch einer einen Tip, woran es liegen kann, dass das immer wieder so schnell schlechter wird? Ich weiß nicht mehr, wo ich die Fehlersuche ansetzen soll.
Beste Grüße
Beste Grüße
Habt Geduld mit mir, ich bin neu hier. Merci!
- Leistung: 70/64
Re: Schaltung geht schwergängig
Das wird an einer oder beiden Buchsen in denen das Gestänge läuft liegen. Am Tank oder am Getriebe.
War auch im Forum schon mal Thema, die Buchsen quetschen das Gestänge.
Hi
Welches Fett hast du genau genommen?
mit Autogas
Das sind die Buchsen. Die ein bisschen aufreiben dann geht das.
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
wenn die Buchsen zu wenig Spiel haben -> siehe puckel0114.
Fett: VW nimmt original ein polyharnstoff fett. Da dies damals nicht verfügbar war habe ich das Produkt "peerless llg" genommen, ebenfalls perfekt für hohe Temperaturen. Da muss ich nun nach 7 Jahren (= 70tkm) zum ersten Mal nachfetten, also alles prima.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
hatte das selbe Problem. Die neuen Buchsen sind weicher als die originalen und wenn das Fett von den Buchsen weggewischt wurde kleben die neuen an der Schaltstange. Habe deshalb hinter dem Tank wieder eine neuwertige originale Buchse eingebaut und seit einem Jahr ist nun Ruhe. Vorher ließ sich der Schalthebel nach zwei bis drei Wochen immer wieder nur noch sehr schwer vor- und zurückbewegen.
Hatte zuerst auch Polyharnstofffett verwendet, aber noch bei den neuen Buchsen auf Gelenkwellenfett umgestellt, das hat etwas Besserung gebracht.
Es gibt auch einen Nachtrag im Rep-Leitfaden, seit 02.86 soll Molyschmierfett verwendet werden.
Danke für die Antworten. Ich hatte erst molyschmierfett, dann das peerless IIg.
Dann. Reibebuch die Buchsen etwas auf Idee vetalle originale (wenn ich die finde) und nehme dann wieder molybdänschlagmichtotschmiere.
Und dann schauen wir wieder in zwei Monaten
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ja, kann mich den ganzen schreibern anschließen.
Die Buchsen sind es.
Es war bei mir exakt wie bei dir.
Links rechts am Hebel ging leicht, vor / zurück schwer.
Teilweise ging es kalt normal. Beim fahren, je wärmer es wurde, ging es schlechter.
Abhilfe für ein paar Monate war Öl unter den Faltenbalg hinten am Getriebe an die Kugel sprühen. Alles Vollpumpen.
Lange Abhilfe hat dann nur der Wechsel der Kugel gebracht.
Die alte war auch merklich enger als die neue.
Ist wohl aufgequollen.
Habt ihr eine Bezugsquelle für mich?
manchmal liegt es hinten nicht an der Kugel sondern an den Faltenbälgen.
Da hatte ich auch schon mal welche die einfach zu groß (geworden) waren.
Abhilfe schafft es auch, wenn man zwischen die beiden Metallhalbschalen eine U-Scheibe als Abstandshalter legt.
Auch ein guter Tip - den Versuche ich als erstes, weil am wenigsten Arbeit
- Modell: T2
ich hab auch ständig Trauer gehabt mit den blöden Schaltstangenlagern. Nach und nach immer schwergängiger, zum Schluss wusste ich nicht mehr ob der Gang drin war oder nicht, putzen und schmieren hat nur kurzzeitig geholfen.
Dann hab ich den ganzen VW Mist unterm Tank sowie am Getriebe raus geschmissen und Industrielager verbaut, hab ich auch schon in Landmaschinen gesehen.
Einfach rein, offen, keine Schmierung die den Dreck sammelt, keine Manschetten die reißen.
Die Dinger sind von IGUS, heissen EFOM-20 und passen mit ein wenig feilen in den Langlöchern ganz prima.
Seither nie wieder ärger, schon 2 Jahre drin, und die Kiste wird leiser, weil nicht ständig das Gestänge geklemmt ist und sich die Schwingungen auf die Hütte übertragen.
Grüße und entspanntes schalten,
- Motorkennbuchstabe: AGG
Super gute Idee, über Gleitlager hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht, dass es das als fertiges Flanschlager-Konzept bereits gibt war mir noch nicht bewusst
Hast du die Gleitsteine auch erneuert?? Ist auch eine erhebliche Fehlerquelle.....
- Modell: T2
Ja, das ganze Klimbamborium um den Schalthebel hab ich auch renoviert. Das bringt viel an Präzision, keine Frage!
Aber erst nach dem Tausch der seltsamen Kugeln gegen die Industrielager ist wirklich Ruhe.
Alles andere, schmieren, putzen, Beilagscheiben etc. war für die Katz, hat alles keine zwei Wochen gehalten...
- T3braunbaer
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
Hallo,2cv-hotrod hat geschrieben: ↑07.11.2022, 15:01 Hallo,
ich habe den Tipp von Markus dankend aufgegriffen und heute auch die Industrielager eingebaut. Erstens ist das ganze kostengünstiger und darüber hinaus auch einfacher zu montieren als die Lösung mit den Blechen, den entsprechenden Führungen und Faltenbälgen.
Anbei mal zwei Fotos mit entsprechenden Kommentaren zur Montage. Viele Grüße
Bernd
- stunt
- Leistung: 51 kW
Sehr schön gemacht und dokumentiert.
Dann bin ich mal auf Langzeiterfahrungen gespannt.
Meine Erfahrungen auf der Arbeit mit Igus Lagern:
Ersatz für die Lagerung drehender 40mm Wellen, vorher Kugellager, jetzt Gleitlager.
Nicht schnell drehend, 50 bis 100U/min.
Einsatzbereich eher dreckig. Nassgeschmierte Transportbänder mit Plattenketten.
Bekommt nach relativ kurzer Zeit merkliches Spiel. So im Bereich 0,2 bis 0,3mm.
Dann bleibt es aber dabei.
Spiel wird nicht größer.
Test läuft nun seit ca. 2 Jahren.
Wellen laufen Werktags 16h pro Tag. Das ganze Jahr.
Wellen laufen auch nicht ein an der Auflagefläche.
Also sollte das am Bulli schon sehr lange halten.
Kann mich den Vorrednern anschließen. Letztes Jahr dann mal alle Lager gewechselt, mit dem Ergebnis, dass nach ca 2 Wochen die beschriebene Problematik auftritt. Jetzt im Urlaub musste dann mal Olivenöl herhalten, um die Schaltbarkeit wieder herzustellen...naja
Würde dann zu Hause auch mal die Lösung von Markus ausprobieren. Würde mir die Lager gleich mal bestellen wollen.
Welche Größe habt ihr dafür verwendet?
Gruß Guido
Gruß Guido
- T3braunbaer
EFOM-20 bedeutet Flanschlager für Wellen mit 20mm Durchmesser.
Such einfach auf der Seite von igus danach und nimm die einfachste Variante.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- stunt
- Leistung: 51 kW
Wenn ihr ein paar Wochen wartet, kann ich mal auf der Arbeit nach Preisen für die Lager fragen.
Vielleicht bekommen ich da ein guten Preis.
Warten wollte ich jetzt nicht mehr. Werde mich mal bei igus umsehen. Danke!
- Aufbauart/Ausstattung: SyCaravGL+Mü-Alkoven
- Leistung: 112PS
hallole
schmieren mit normalem Fett oder Molykote u.s.w hat oft die Folge daß die neue Kugel aufquillt und im Wählhebel dann schwergängig ist , oder blockiert
.. so geschehen an einem Bus wo mein Mitarbeiter an seinem eigenen HBGus was besser machen wolte + mir nicht glauben wollte .
Zu dem Polyharnstoff-Fett habe ich noch keine brauchbare Alternative gefunden !
Gruss Claus
Gruss Claus
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ich habe kein Interesse mehr habe mittlerweile selbst bestellt
Zuletzt geändert von Neuling86 am 10.06.2024, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Lukas
- Leistung: 116
- Motorkennbuchstabe: ABK
hätte auch Interesse.
Bzw. Sind das die richtigen Lager:
https://www.igus.de/product?artNr=EFOM-20
Nur mal so auf die Schnelle bei Tante Google gefunden...
Danke und viele Grüße
Jürgen
Jürgen
- Modell: T2
Ja, genau die. Laufen bei mir immer noch prima, mit praktisch null Wartung, aber dafür Winterbetrieb.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Oh, ein Jahr in Vergessenheit geraten.
9,70 habe ich damals pro Stück bezahlt.
Mehr ist seitdem aber auch nicht passiert
Hallo Stunt,
ich würde dir gerne zwei Lager abkaufen. Ist das ok?.
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Bin ein paar Monate mit diesen Lagern gefahren. Sehr leichtgängige Schaltung, aber durch die fehlende Dämpfung werden die Vibrationen des Getriebes auf die Schaltung bis zum Schalthebel übertragen. Auch nicht ideal mMn.
Grüsse,
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
Hallo Christian,
danke für deine Meinung.
Was hast du denn dann gegen die Schwergängigkeit der Schaltstange getan?
Ich habe alles erneuert und das vorgeschriebene Polyharnstoff-Fett verwendet.
Trotzdem lässt sich die Stange nicht wirklich leichtgängig verschieben.
Mir ging es teilweise wie den anderen, dass ich unterwegs im Urlaub immer wieder die Führungen mit WD-40 geflutet habe.
Meine Frau kann ich schon gar nicht mehr fahren lassen, da der Begriff "Kraftfahrer" hier wortwörtlich gilt.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ist bei mir auch. Ich vermute das die Nachfertigungen mit anderen Polymermischungen oder leicht unterschiedlichen abmessungen hergestellt werden
Gruß Lukas
Ein mm Luft zwischen Stange und Lager ist überhaupt kein Problem.
Null Luft und ggf. klemmen ist ein Problem.
Beim Lager am Tank kann man mit U-Scheiben zwischen den beiden Blechen die Vorspannung etwas raus nehmen.
Nur wenn es leichtgängig flutscht, flutscht die Schaltung.
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
- Leistung: 60 PS
Danke für die Wiederholungserläuterung, wohin die U-Scheiben sollen und warum ... hab`s beim ersten post nicht geblickt :(Alexander hat geschrieben: ↑14.06.2024, 12:29 Ein mm Luft zwischen Stange und Lager ist überhaupt kein Problem.
- Leistung: 60 PS
ich hab keine guten Erfahrungen mit WD40 gemacht ... also nachhaltiger wirksam ist meiner Erfahrung nach das von ballistol ... verklebt nicht und ist weniger hygroskopischbullitd hat geschrieben: ↑14.06.2024, 11:39 Hallo Christian,
- Ropmos
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach Camper
- Leistung: 116
Wow! Danke dafür dass ihr eure Erfahrungen hier teilt! Habe vor knapp 2 Jahren meine komplette Schaltung überholt und war zunächst ganz glücklich... Aber eben nicht lang genau wie ihr. Seitdem bin hab ich die Lagerung der Schaltstange 3x zerlegt und neu mit dem teuren Polyharnstofffett eingeschmiert, dann ging es immer ne zeitlang gut.
Nach den Erfahrungen gleich mal die Igubal Lager bestellt, bin sehr gespannt ob ich dann endlich auch wieder wen anders fahren lassen kann
Sonst muss man ja echt Angst haben dass jemand den Schalthebel abbricht...
-> Werde auf jeden Fall berichten
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Ich habe beim Schmieren solch langsam gleitender Teile beste Erfahrungen mit Fluid Film gemacht. Mein Bus hat noch nie neue Teile am Schaltgestänge bekommen und hat mittlerweile 393000 km abgespult. Bei mir wohnt er seit 1998 und die Schaltung geht immer noch zufriedenstellend.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
sehr interessant mit den Gleitlagern von IGUS.
Ich habe gerade welche Bestellt. Da ich mich nicht entscheiden konnte jeweils eins aus den Werkstoffen J und W300.
Ich werde berichten.
33,25€ inkl. Steuer und Versand.
Ich habe auch viele Probleme mit den Lagern seit ich die vor 5 Jahren neu gemacht habe. Vor allem bei der Version mit Faltenbalg und geschlitzter Kugel. Mein Eindruck ist, dass die Faltenbalge das Problem sind. Vor allem bei hohen Temperaturen tritt dass Problem bei mir auf. Gerade ausgiebig im Hochsommer auf dem Balkan getestet. Bis 25°C alles super leichtgäng. Ab 35°C nahezu unfahrbar. Die Lösung wie von Alex beschrieben mit den Scheiben hat zumindest soviel Besserung gebracht, dass ich fahren konnte, immer noch schlecht allerdings.
Vor dem schmieren von Kunststoffen mit Fluid Film kann ich nur dringend abraten. Mein erster Satz der transparenten Kugeln ist dadurch extrem aufgequollen. Die gleichen Erfahrungen haben wir auf der Arbeit mit vielen Kunstoffen gemacht.
Bei alten original Kugeln, mag es anders aussehen.
- Ropmos
- Leistung: 116
Hab jetzt ab Wochenende die Igus Lager eingebaut und bin absokut begeistert!!
Wirklich nur ganz kleine Anpassung nötig gewesen und etwas längere Schrauben benötigt.
Sonst richtig easy zu montieren. Bewegung der Schaltstange nach vorne und hinten ging noch nie so leicht. Finde ich richtig genial
- Jörsch
kurzer Hinweis für die Interessenten an den Lagern:
Bei Kleinanzeigen gibt es aktuell einen Anbieter, welcher noch genau fünf solche Lager anbietet und zwar zum Stückpreis von 4,-€...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Gruß Jörg
