Benzinschlauch
Moderatoren: gvz, jany, Staff
hsc
Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
Leistung: 95
Benzinschlauch
Beitrag von hsc »
welchen Benzinschlauch v. Tank zum Filter bzw. Pumpe nehme ich da am besten ? - haben die unterschiedliche Größen ?
Welche Qualität ist die beste ?
https://tk-carparts.de/kraftstoffschlau ... e-22401019 ?
Re: Benzinschlauch
Von Tank bis Pumpe ID 12mm, ab Pumpe dann ID 8mm.
Rücklauf bin ich nicht sicher beim WBX, sollte aber ID 6mm sein.
Re: Benzinschlauch
Beim 2WD MV:
Vorlauf:
Tank bis Pumpe 11x3,5
ab Pumpe Schlauch 7x3
Innendurchmesser x Wandstärke laut Ersatzteilkatalog
hsc
Leistung: 95
Re: Benzinschlauch
Beitrag von hsc »
d.h.
Tank > Benzinfilter > Pumpe ?
- wenn die Reihenfolge nicht stimmt, und die Pumpe vor dem Filter sitzt, hat das Auswirkungen auf die geförderte Spritmenge, ich habe das Problem daß der Motor auf der AB manchmal einfach ausgeht (mangels Sprit). Nach einer Wartezeit etwa 15 Min. springt er wieder an ....
Cremefresh
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Re: Benzinschlauch
Beitrag von Cremefresh »
Nein, Tank - Pumpe - Filter
Schau doch hier:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 201-32030/
juestr
Leistung: 78 PS
Re: Benzinschlauch
Beitrag von juestr »
WBX Motor DG:
Nach gründlicher Reinigung präsentieren sich die Benzinschläuche zwischen Filter und Vergaser überwiegend so:
Die dramatisch aussehenden Risse sind nur oberflächlich.
Was ist Eure fachmännische Meinung dazu? Wechseln?
Kraftstoffschläuche werden wie Sand am Meer angeboten, auch für mich Amazon-Primer.
Ich dachte also, daß das ruckzuck erledigt ist mit den Informationen in diesem thread.
Aber ich habe schon einige Zeit damit verbracht, die Richtigen zu finden, bzw. sicher zu sein.
Beim DG beträgt der Innendurchmesser 5,5 mm,
die sind schon nicht mehr so häufig und preiswert (incl. Porto) zu finden.
Ich habe zur Sicherheit bei der Pumpe nachgeschaut. Der Stutzen dort hat 6 mm. Also machen 5,5 mm Sinn.
Die originalen Schläuche waren außen mit Geflecht ummantelt. Risse hätte man garnicht sehen können.
Welche soll ich wählen?
- mit Außenummantelung, wie ursprünglich?
- glatt außen mit Geflecht in der Mitte, wie jetzt ?
Jürgen
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Re: Benzinschlauch
Beitrag von bernd68 »
Moin Jürgen,
1. wechseln und zwar sofort!
2. vergiss billig!
3. Link und die wirklich guten findest Du im ersten Beitrag.
Zur Sicherheit nochmal:
https://tk-carparts.de/kraftstoffschlau ... e-22400400
Gruß Bernd
VW220
Aufbauart/Ausstattung: Poptops
Leistung: 70&78
Re: Benzinschlauch
Beitrag von VW220 »
Unter dem Fahrzeug ist das ein Rohr aus Kunststoff https://tk-carparts.de/kraftstoffrohr-v ... 251201215t, das sollte man auch so beibehalten.
wenn du schon bestellst. Schau dir die Unterdruckleitungen an, da sind die Verbinder auch gerne hinüber.
Aus Erfahrung: Nur Hochwertiges verbauen, alles andere ist schon nach zwei Jahren mürbe.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Re: Benzinschlauch
VW220 hat geschrieben: 27.06.2024, 21:20 nter dem Fahrzeug ist das ein Rohr aus Kunststoff https://tk-carparts.de/kraftstoffrohr-v ... 251201215t, das sollte man auch so beibehalten.
Das passt bei Jürgen aber nicht - er hat einen Syncro.
VW220
Leistung: 70&78
Re: Benzinschlauch
Beitrag von VW220 »
bernd68 hat geschrieben: 27.06.2024, 21:23
jo, das hab ich überlesen :bet
CWR-16
Aufbauart/Ausstattung: SyCaravGL+Mü-Alkoven
Leistung: 112PS
Re: Benzinschlauch für DG
Beitrag von CWR-16 »
hallole:
die Motoren im T3 mit Vergaser/Benzinpumpe mech. haben:
Kraftstoffschlauch 5,5 mm x 11,5 mm, DIN 73379 -3E
bei TK = Artikel-Nr.: 13662 ( Hersteller Cohnline )
Cohhline + vergleichbare Markenhersteller habe Schlauchqualität die auch mit E10 halten.
An Kundenfahrzeigen habe ich schon 1jahr alte Schläuche wechseln müssen, weil da billig-Qual. verbaut war.
Wenn der Druckschlauch nach der Benzinpumpe bis zum Vergaser mal gezielt pisss ist ein Feuer auch mal schnell möglich im Motorraum!
Gruss Claus
14Feuerwehr245
Re: Benzinschlauch
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Jürgen,
falls Du eine Pierburg hast ist der Zulauf und 6mm ganzschön eng.
Da habe ich den Schlauch eingebaut, wobei das an der Kunststoff Leitung dann ziemlich weit ist.
https://tk-carparts.de/kraftstoffschlau ... e-22400600
Guten Wirkungsgrad :sun
Schöne Grüße von der Leine
Dateianhänge
