Hallo an alle.
Ich bin neu hier und hoffe, die Bulli-Gemeinde kann mir helfen.
Habe schon die Forensuche bemüht, aber lediglich ein verwandtes Thema beim T3 gefunden. Sollte dieses Thema hier falsch oder bereits anderswo aufgefriffen worden sein, bitte Info.
Nun zu meinem Problem:
Bei unserem neu angeschafften T5 MV erstmals probiert, die Rückbank in Schlafposition zu bringen.
Entriegeln (zum Verschieben nach vorne/hinten) ging problemlos.
Entriegeln zum Abklappen der Rücklehne "hakte". Also mit etwas (zu viel) Nachdruck am Hebel gezogen.
Zack! Hebel ist fast ausgerissen (also es sind noch ca. 3 mm Plastik um die Schraube).
Rücklehne kann nun zwar nach vorne geklappt werden, aber beim Aufrichten rastet sie nicht mehr ein.
Ergo: Bei starkem Bremsen klappt sie wieder nach vorne und in der Liegeposition klappt sie nach unten durch.
Und als wäre der Anpfiff meiner Frau ("...Grobmechaniker, usw...") nicht schon ärgerlich genug, habe ich keine Ahnung, wie ich das Ding wieder in Ordnung bringe. Auf den ersten Blick, also ohne Entfernen vom Bezug, sieht man nix...
Hat jemand eine Ahnung, was ich tun muss. Die Alternative wäre natürlich der Freundliche, oder aber eine neue Rückbank - aber ich hoffe, es geht auch für mich als Amateur irgendwie günstiger.
Viele Grüße aus Idar-Oberstein
Lehne der 3er Rückbank rastet nicht ein
Re: Lehne der 3er Rückbank rastet nicht ein
Da wirst du um das zerlegen der Rückbank nicht drum herum kommen.
Und dann siehst du erst, was kaputt ist.
Das erste, was du machen solltest bei Fragen hier, ist, dass du genauer beschreibst, was füe eine Ausstattung und Baujahr du hast, den es gibt für die Liegebank Varianten.
Von mir gesetzte Links sind keine Empfehlung und werden nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.
Wer VW-Reparaturleitfäden hat, fragt weniger.
- pibivibi
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: MV
- Leistung: 174
Wusste nicht, dass es bei der verschiebbaren 3er-Rückbank vom T5 Multivan unterschiedliche Modelle gibt. Worin liegen denn die Unterschiede?
