T3 auf TDI umbauen
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Enu
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
T3 auf TDI umbauen
Beitrag von Enu »
Ich habe einen T3 TD
Der Motor ist jetzt ziemlich am Ende.
Ich habe desöfteren von einem Umbau auf 1,9 TDI aus dem Golf 3 gelesen.
Ich habe ein komplett Fahrzeug TDI .
Handwerklich bin ich nicht unbegabt.
Aber bevor ich das Rad neu erfinde,
Gibt es Eventuell eine Anleitung, oder Tips von Leuten wo das schon gemacht haben.
Elektrik wäre sehr hilfreich.
Vorab vielen Dank
LG Enu
Re: T3 auf TDI umbauen
www.suhr-online.de so als erster Leitfaden.
Beitrag von Alexander »
Mach dir zuerst Gedanken wer das ganze wie eintragen soll.
Die Eintragung hängt von vielen Voraussetzungen ab. Einfach drauf los bauen geht meistens in Bezug auf die Eintragung schief bzw. es müssen dann wieder Teile umgebaut werden damit es paßt.
Auch die Getriebeübersetzung muß angepaßt werden.
Hat dein Bus schon ein H? Dann wird es noch viel komplizierter.
Enu
Beitrag von Enu »
Der Tüv Mann hat gesagt, er braucht nur 1 Briefkopie von jemand wo dieser Motor eingetragen ist, dann macht er daß.
LG Enu
glaube ich nicht. Spätestens wenn es darum geht eine Abgasnorm einzutragen.
Aber ich gönne es dir wenn es so klappt.
Wenn dann doch nicht, dann wirst du dich sicher wieder hier melden.
Geht es eigentlich um einen 90 oder 110 PS TDI?
Enu
Beitrag von Enu »
Das ist der 90 ps Motor
Enu
Beitrag von Enu »
puckel0114 hat geschrieben: 25.09.2024, 19:39 www.suhr-online.de so als erster Leitfaden.
Vielen lieben Dank für den Leitfaden Typ.
Das ist ja genial.
Danke Danke Danke
