Eberspächer D3LC meldet Betriebssperre wegen zu vieler fehlerhafter Startversuche - wie weiter vorgehen ?
jx-frank
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Camper
Beitrag von jx-frank »
Moin ! @all
Der kürzlich gekaufte 1998ér Cali meines Kumpel Ralf hat noch 2 Probleme die das Camping-Glück trüben :
Die Kühlbox läuft nicht an (Fehler F11 ?) und die D3LC meldet Betriebssperre wegen zu vieler fehlerhafter Startversuche.
Heißt das bei der Heizung jetzt zwangsläufig, das man nur mit einer Diagnose-Software via PC das Ding wiederbeleben, und nach dem eigentlichen Defekt oder Störung suchen kann ?
Als wir gestern unten drunter geschaut hatten, haben wir die Dosierpumpe mit abgezogenen Anschlusskabeln vor gefunden.
Falls man ein PC Diagnose Gerät für ein Steuergerät Reset braucht, wer hat sowas oder kann dazu was sagen ?
Ich bin bei elektronischen Aufgabenstellungen nicht unbedarft, und könnte mir, falls es hilft, auch was löten.
Wir kommen aus dem PLZ-Bereich 484xx und würden auch zu jemanden hin kommen, der entsprechende Ausstattung besitzt.
Wer kann helfen ? :gr
Re: Eberspächer D3LC meldet Betriebssperre wegen zu vieler fehlerhafter Startversuche - wie weiter vorgehen ?
Zur Heizung:
050 Zu viele Startversuche
Verriegelung des Steuergerätes durch 5maliges Einschalten in Folge
(=10 Startversuche) ohne Flammerkennung (Fehlercode 052).
Entriegelung durch Löschen des Fehlerspeichers mit Diagnosegerät/PC
Und ohne jede Garantie: https://www.vwbuswiki.de/index.php/Zuhe ... entsperren
jx-frank
Danke Joachim.
Hatte das auch schon im T4 Wiki gefunden.
Fraglich ist nur, wo dieses silbere Steuergerät stecken soll ?
Unterflur oder in der Seitenwand hinter dem Fahrersitz , wie bei früheren Baujahren mit D2L Ausführungen ist es leider nicht
:gr
Das soll sich laut Schaltplan im Ansaugkanal der Heizung befinden.
jx-frank
Danke Joachim :g5
Wir werden da mal nachschauen, und berichten :mrgreen:
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
Hat der Vorbesitzer stillgelegt, weil der Tüv das so verlangt hat aufgrund der 10-Jahres-Regel bei Heizungen mit mehrteiliger Brennkammer.
Kannst du bestimmt mit entsprechendem Diagnosetool wiederbeleben, sofern nichts defekt ist, was als Ersatzteil nicht mehr verfügbar ist. Bleibt dann aber aufgrund der Regel nicht legal.
XLspecial
jx-frank
xlspecial hat geschrieben: 24.12.2024, 11:41 Hat der Vorbesitzer stillgelegt, weil der Tüv das so verlangt hat aufgrund der 10-Jahres-Regel bei Heizungen mit mehrteiliger Brennkammer.
Ja, das denke ich auch.
In meinem (Autotherm AIR) war die Hauptstromversorgung abgeklemmt.
Wieder angeschlossen und läuft perfekt.
Vermutlich aus gleichem Grund.
multigerd
Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Leistung: 75 PS
Beitrag von multigerd »
Wenn es um Steuergeräte zrücksetzen geht, fällt mir noch ein Trick aus dem Werk ein, den wir öfter angewendet haben beim 2er Golf.
Alle Batterien abklemmen und das Pluskabel zur Hauptbatterie ein paar Sekunden auf Masse halten könnte alle Fehlerspeicher löschen, Versuch macht kluch. Das entlädt die Kondensatoren in den Steuergeräten.
Versteh es bitte richtig, nur das Pluskabel ohne Batterie an Masse halten.
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
jx-frank hat geschrieben: 25.12.2024, 10:03
Aber die Autotherm dürfte doch nicht so alt sein.... Die gibts doch so lange noch gar nicht? Zumal die, wenn ich recht erinnere, einteilige Brennkammern haben (damit auch 2 E-Prüfzeichen und kein nationales mit ~ davor mehr) und somit nich unter diese Regel fallen.
XLspecial
