T3 auf TDI umbauen
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Enu
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
T3 auf TDI umbauen
Beitrag von Enu »
Ich habe einen T3 TD
Der Motor ist jetzt ziemlich am Ende.
Ich habe desöfteren von einem Umbau auf 1,9 TDI aus dem Golf 3 gelesen.
Ich habe ein komplett Fahrzeug TDI .
Handwerklich bin ich nicht unbegabt.
Aber bevor ich das Rad neu erfinde,
Gibt es Eventuell eine Anleitung, oder Tips von Leuten wo das schon gemacht haben.
Elektrik wäre sehr hilfreich.
Vorab vielen Dank
LG Enu
Re: T3 auf TDI umbauen
www.suhr-online.de so als erster Leitfaden.
Beitrag von Alexander »
Mach dir zuerst Gedanken wer das ganze wie eintragen soll.
Die Eintragung hängt von vielen Voraussetzungen ab. Einfach drauf los bauen geht meistens in Bezug auf die Eintragung schief bzw. es müssen dann wieder Teile umgebaut werden damit es paßt.
Auch die Getriebeübersetzung muß angepaßt werden.
Hat dein Bus schon ein H? Dann wird es noch viel komplizierter.
Enu
Beitrag von Enu »
Der Tüv Mann hat gesagt, er braucht nur 1 Briefkopie von jemand wo dieser Motor eingetragen ist, dann macht er daß.
LG Enu
glaube ich nicht. Spätestens wenn es darum geht eine Abgasnorm einzutragen.
Aber ich gönne es dir wenn es so klappt.
Wenn dann doch nicht, dann wirst du dich sicher wieder hier melden.
Geht es eigentlich um einen 90 oder 110 PS TDI?
Enu
Beitrag von Enu »
Das ist der 90 ps Motor
Enu
Beitrag von Enu »
puckel0114 hat geschrieben: 25.09.2024, 19:39 www.suhr-online.de so als erster Leitfaden.
Vielen lieben Dank für den Leitfaden Typ.
Das ist ja genial.
Danke Danke Danke
t3obi
Beitrag von t3obi »
Leider hat sich Enu nicht mehr zurück gemeldet, wie das jetzt so läuft. Ich stehe nun leider vor quasi dem gleichen Problem. JX kaputt....
Ich habe heute mal mit dem TÜV telefoniert:
Der hat gesagt das die Übersetzung aus dem Spenderfahrzeug nur um 8% geändert werden darf, sonst muss ein Abgasgutachten gemacht werden.
Das kann doch keiner einhalten, oder ?
Wie laufen denn bei euch die Eintragungen im Detail ab?
GodfatherTorque
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: KASTEN
Leistung: 150 PS
Motorkennbuchstabe: bnz
Beitrag von GodfatherTorque »
Ein T3 hat die unterirdischste Abgasnorm. Alles was reinkommt ist besser. und ist somit kein Problem. Dann wird noch ein wenig gelauscht, ob der Eigenbeuauspuff funktioniert und nicht zu laut ist. Bremsen sollten der Motorleistung angepasst sein. Also irgendwas vom Passat und nicht die T3 Mickymausbremsen.
Man braucht halt einen Prüfer, der nicht nur 0815 machen will. Denn eintragen dürfen die das Alle.
So haben Wir nun schon 3 T3 und etliche Golf "getüfft".
Muß halt auch gut gemacht sein. Kiloweise Spachtel, Spaxschrauben und Holzkonstruktionen gehen halt nicht.
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
genau wegen solchen Beiträgen bekommen Prüfer graue Haare :-) - Aber im Forum haben die gesagt wenn du das nicht einträgst machst du deinen Job nicht ordentlich :roll:
Ne gabs mit Euro 1 und G-Kat ab Werk -> grüne Plakette, das versuch mal mit einem TD; beim TDI brauchts da auch etwas mehr Papier als nur: hier hab ich aus dem Passat aus und in den T3 wieder eingebaut.
Ja kann man machen, hilft dem Prüfer evtl. aber brauchen, nein, die originale geht Minimum bis 112 PS und 165km/h
Nein nur aaS die auch § 21 abnehmen dürfen, Lust müssen die natürlich trotzdem haben, Stichwort auftreten siehe oben ;-)
Bild mit Autogas
