Wo ist der Datenträger T4 Syncro
multigerd
Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Leistung: 75 PS
Beitrag von multigerd »
Moin Gemeinde,
ich habe eben bei unserem "Neuen" T4 syncro den Datenträger gesucht, leider ziemlich erfolglos.
Von unten klebt ein Zettel auf der ZE oder dem Halter, der sowas sein könnte, steht aber nicht viel drauf, T4 Wiki konnte auch nicht helfen.
Ich konnte den nur eben mit dem Handy nach vielen Versuchen fotografieren und glaube nicht, dass es der richtige ist.
Leider gibt es auch kein Serviceheft mehr. Erstbesitzer war Volkswagen AG, falls das von Interesse ist.
Kann jemand helfen?
Gruss, Gerd
Katatungakatatanga
Aufbauart/Ausstattung: 245
Re: Wo ist der Datenträger T4 Syncro
Beitrag von Katatungakatatanga »
Der klebt auf einem Plastikdeckel unter dem Sicherungskasten. Wenn der Deckel fehlt ist er nicht mehr da. Dann im Serviceplan nachsehen, da sollte auch einer vorne drin sein.
Zuletzt geändert von Katatungakatatanga am 28.02.2025, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hast du schon mal deinen VW-Händler gefragt, ober er dir zu deiner Fahrgestellnummer nicht die Fahrzeugidentifikation ausdrucken kann?
Da kommt dann eine Seite mit allen verfügbaren Infos und Sonderausstattungen.
Der Ersatzteilkatalog beim Händler gibt das her.
multigerd
Leistung: 75 PS
Danke für die Antworten.
Es scheint tatsächlich der Aufkleber unter der ZE zu sein, allerdings ist die Info da drauf sehr dürftig.
Werde also mal zum Händler wackeln und fragen, ob er mir so eine Liste ausdrucken möchte.
Es gibt ja leider auch kein Serviceheft mehr, aber das kenne ich noch vom Werk, wenn die Fahrzeuge abgegeben werden, bleiben die zugehörigen Sachen in irgendwelchen Schubladen liegen.
Gruss, Gerd
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
Zeig doch mal das Bild und sag, nach welcher Info du genau suchst.
Ansonsten klapp mal den Teppich vorne vor der Trittstufe bzw vor dem Fahrersitz um, vielleicht findest du noch den Laufzettel. Da ist auch einiges an Info drauf.
XLspecial
T4 LUDER EDITION, Indienblau, 12/99, ACV mit 100 KW und 390 TKM
multigerd
Leistung: 75 PS
multigerd
Leistung: 75 PS
Hoffentlich könnt ihr es öffnen.
Ich suche eigentlich alles wissenswerte über das Auto.
Gruss, Gerd
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Ein 96er nach GP (FIn ab 200...) Syncro Bus Kurzer Radstand in Luxus Ausstattung, ACU mit DCY Getriebe in Dragon Green. Gebaut in Hannover.
Also mit Kurzem Vorderwagen und Formverkleidungen hinten?
Keine PR Nummern auf dem Datenträger, das ist ärgerlich. Nach was genau suchst du denn?
Bremse dürfte in dem Fall 1LU/2E2 sein.
Ansonsten geh mal ins t4forum.de, da gibt es ein Thema, wo dir jemand nach der FIN die Ausstattungscodes bereitstellen kann.
Mit der niedrigen FIN müsste der ja Anfang Januar 96 gebaut sein.
XLspecial
Beitrag von Alexander »
Ich habe dir gerade eine PN geschickt.
Die Liste mußt du dir ggf. noch ein wenig sortieren.
multigerd
Leistung: 75 PS
Ich habe mittlerweile eine Ausstattungsliste bekommen. Danke für eure Hilfe.
Er hat übrigens schon den langen Vorderwagen.
Gruss, Gerd
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
multigerd hat geschrieben: 06.03.2025, 12:10 Er hat übrigens schon den langen Vorderwagen.
Gruss, Gerd
Ok, das ist bei der Bezeichnung "Bus" nicht ganz eindeutig ohne PR Codes. Da es auch den Trapo Kombi, also mit Fenstern, in der Luxusausführung gab (Formverkleidungen hinten statt Pappen), der aber den KV hat, hätte es beides sein können.
XLspecial
