T3 DJ Autronic 700 mit BRC-Verdampfer schaltet nicht auf Gas. Was tun?
Moderator: Staff
Gerd_Krug
Aufbauart/Ausstattung: Dehler Profi
Beitrag von Gerd_Krug »
meine LPG-Anlage von 2006 mit ca. 200tkm schaltet nicht mehr um. Autronic-Diagnosesoftware läuft max. mit Win xp. Die Werkstatt weiss auch nicht mehr weiter. Meister Ruhe in Rheine gibt's anscheinend auch nicht mehr.
Hat jemand Tipps, wie meine ungeregelte Gasanlage zu retten wäre, oder welche ungeregelte Anlage noch zu kriegen ist?
Ich bin dankbar für jeden Hinweis, evtl. auch tatkrätige Hilfestellung.
Gruss, Gerd Krug
Gruesse von meiner rasenden Gartenlaube, Gerd
Dehler Profi 1989, DJ mit > 300 tkm, 200Ah, Solar 200 Wp,
Audi_200-turbo-Automatik mit NJ, LPG (Radmuldentank 79l)
Re: T3 DJ Autronic 700 mit BRC-Verdampfer schaltet nicht auf Gas. Was tun?
Gerd_Krug hat geschrieben: 19.06.2024, 16:14 ...
Und wo ist dein Problem. Alten Rechner besorgen, Windows XP und die Software drauf und los geht es mit dem Messen.
Gerd_Krug
Danke für deinen problemlösenden Vorschlag ):-()=
Evers
Aufbauart/Ausstattung: T2
Beitrag von Evers »
Hallo Gerd,
bei älteren Autronic-Anlagen kann es oft am Drucksensor oder an defekten Magnetventilen liegen. Prüfe zuerst, ob der Verdampfer genug Benzindruck bekommt und die Magnetventile durchziehen. Manchmal hilft es, die Anlage neu zu kalibrieren, allerdings ist die Software auf älteren Windows-Versionen wirklich problematisch. Alternativ gibt es gebrauchte oder generalüberholte ungeregelte Anlagen z.B. von Lovato oder Prins, die oft noch gut funktionieren. Vielleicht findest Du in Facebook-Gruppen oder Oldtimer-Foren auch jemanden, der Erfahrung mit genau deinem Setup hat.
Gerd_Krug
Hallo Evers,
und danke für deine Tipps. Wir, nämlich ein paar LPG-Werkstätten und ich, glauben inzwischen, das Steuergerät der alten Venturi 700 sei heillos korrodiert und verrottet.
Nun habe ich eine brandneue Landi Renzo-Anlage drin, die prina läuft.
Zurück zu „Gasumbau“
