Folgendes Problem kam plötzlich: Motor abgestellt und beim nächten Startversuch blieben die Lampen im Kombiinstrument aus (Vorglühanzeige, Batterie, Bremsflüssigkeit, usw. Tankanzeige auf 0). Anlasser dreht zwar kraftvoll auf Stufe 3 aber springt nicht an.
Folgendes habe ich bereits erneuert: Relais 109 und Zündanlassschalter.
Relais zieht auch nicht an. Auf Klemme 85 liegt keine Spannung an. Das Motorsteuergerät ist mit dem Diagnosegerät auch nicht erreichbar. Sicherungen im Innenraum sind alle gut. Sicherungen im Motorraum sind augenscheinlich auch alle in Ordnung.
Wenn ich Relais 109 brücke, hört man das klacken vom Abschaltventil aber springt auch nicht an.
Es ist so, als ist das Motorsteuergerät ohne Spannung bzw. defekt.
Hat noch jemand einen Tip für mich?
Müsste mal wissen wie das Motorsteuergerät mit Spannung versorgt wird. Sicherung o.ä.
Es handelt sich um einen T4 aus 1998 2,5er mit 75KW ACV
Motor startet nicht
Winkelschleifer
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
