Bremsanlage erneuern
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Carlo7025
Modell: T2
Leistung: 85 PS
Beitrag von Carlo7025 »
Plane schon länger meine Bremsanlage zu optimieren.
Klar ein Set mit Bremskraftverstärker habe ich schon bei mir liegen und sollte auch Wunder bewirken. Wird als erstes eingebaut.
Vorne wollte ich die Bremsanlage vom 2b verbauen, klar hat mein 2ab schon Scheibenbremsen, aber auf diesen kann ich keine Tieferlegungs Achsschenkel verbauen. Dazu hätte ich gerne belüftete Bremsscheiben. Vielleicht von Zimmermann.
Hinten will ich von den Trommelbremsen weg und alles umrüsten auf Scheibenbremsen. Ist leider nicht so einfach und wurde mir einmal für 1400€ angeboten (Materialwert).🤮
Wer hat da Erfahrung und kann Tipps oder auch Hersteller empfehlen.
Grüße Carlo
Re: Bremsanlage erneuern
Beitrag von Alexander »
was ist denn an der Scheibenbremse vom AB anders als am B?
Ich dachte immer die Zumindest ist mir nicht aufgefallen das mein ganz später A mit Scheibenbremse dort anders aussieht als mein B den ich vorher hatte.
Ab MJ 1973 sind die gleichen Bremssättel wie später am T3 verwendbar unter Beachtung technischer Hinweise aus dem "Technischen Merkblatt 47 von 08.1981", die ich leider nicht habe oder finde.
Die Bremsscheiben für MJ 1971 und 1972 sind maßlich auch anders. Die Höhe beträgt nur 82 mm statt 86 mm.
Die Bremssättel bis einschl. MJ 1972 wurden mit M12x1,5 befestigt, ab MJ 1973 mit M14x1,5
Das ist ja ein Ding, ist mir noch nie aufgefallen.
Jetzt könnte es aber sein, dass in den T2a mal eine andere (gebrauchte) Vorderachse reingekommen ist. Da hat bestimmt keiner auf solche Feinheiten geachtet.
Carlo,
bei einem Bremsen-Upgrade solltest du dich auf die Vorderachse konzentrieren und auf die Balance zur Hinterachse. Lasse eher die Hinterachse unterdimensioniert, als dass das Fahrzeug beim Bremsen zur Heckschleuder wird. Die Bremsen hinten bringen ohnehin nur max. ca. 30 % der Bremsleistung des Fahrzeugs. Trommelbremsen sind nicht so schlecht.
Carlo7025
Modell: T2
Leistung: 85 PS
Hallo, gibt es für die Hinterachse hochwertige Trommelbremsen zum Austausch oder sollte man einfach ein Upgrade machen?
Carlo7025
Modell: T2
Leistung: 85 PS
Hallo, und noch eine Frage zur Optimierung der vorderen Bremse. Was kann da empfohlen werden? Belüftete Scheiben vielleicht von einem externen Hersteller? Hat da jemand Erfahrungen mit? Grüße Carlo
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitrag von T2NJ »
Hallo Carlo,
Carlo7025 hat geschrieben: 26.01.2026, 17:18 Hat da jemand Erfahrungen mit?
... leider nicht, hier bietet aber jemand offensichtlich so etwas an:
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?p=332985#p332985
https://frisiersalon-nowak.de/
Norbert
Jürgen N.
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Fenster
Leistung: 140 PS
Motorkennbuchstabe: JN
Beitrag von Jürgen N. »
Hallo Carlo,
ich habe eine innenbelüftete Bremsanlage für den T2 entwickelt, die unter die 14" Serienfelgen passt.
Passt Plug and Play an die Achsschenkel vom T2a und T2ab mit M12 Verschraubung.
Scheiben (Zimmermann), Beläge (TRW) und Sättel sind Grossserie, also problemlos verfügbar.
Eintragung mit H möglich.
Gruss Jürgen
Dateianhänge
