habe folgendes Problem mit meinem neuen Motor ca. 5000 km. Hatte vor 500 km eine gebrochene Kipphebelwelle. Diese wurde fachgerecht getauscht. Seitdem habe ich das Problem das der Motor im kalten Zustand nicht richtig läuft. Er ruckelt bei Gas geben sehr stark, nach ca 10 - 15 km ist es vorbei und der Motor ist warm und läuft super rund und ohne Probleme.
Folgendes habe ich schon gemacht.
1. Vergaser war im Ultraschallbad und alle Düsen wurden gereinigt.
2. Startautomatik geprüft und funktioniert
3. Luftfilter läuft und funktioniert
4. Luftfilter komplett getauscht
5. Zündkerzen gewechselt
6. 123 Zündung vorhanden und funktioniert
Hat alles nichts geholfen.
Wer hat noch Tipps für mich
VW T2 ab mit Motor 2000cm3 mit 85 PS
Grüße Carlo
Motor ruckelt im kalten Zustand
- Wolfsburg
Re: Motor ruckelt im kalten Zustand
Gesamte Grundeinstellung der 2-Vergaseranlage sauber noch Vorschrift durchführen.
Synchronisierung bei passender Drehzahl später nicht übersehen.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Hallo Carlo,
Hast also nur einen Vergaser?
Ein getunter, also aufgebohrter Typ 1 Motor mit Zentralvergaser?
... und dieser hätte aber wohl eine Zweivergaser-Anlage, wie bereits angenommen wurde.
Die Vergaserbezeichnung bitte ergänzen, oder auch einmal ein Foto von dem Motor ergänzen.
Du hast hier die "Einzahl" gewählt?
Da besteht nun Verwechselungsgefahr, denn es könnte sich ja auch um einen Typ 4 Motor handeln.
Norbert
Norbert
Carlo7025
- Modell: T2
- Leistung: 85 PS
Hallo, es ist nur ein 39mm Vergaser vorhanden und dieser wurde mit der Einstellung nicht verändert. Es ist absolut ein Typ 1 Motor.
Dieser ist mit der Vergasereinstellung bevor die Kipphebelwelle gebrochen ist auch ohne Probleme gelaufen.
Grüße Carlo
Grüße Carlo
