Hilfe (!!!): Nur lauwarme Luft im T4
Grossi
- Modell: T5
Moin moin,
Mein Junior hat seinen ersten Traum Bulli bekommen.
(T4 Multivan, Bj.98, 2,5L 105 PS Diesel, Klima Automatik)
Unser Problem ist,
nur ein lauwarmes Lüftchen aus der Lüftung so das der komplette Bulli nie angenehm warm wird bei längerer Fahrzeit (>20min).
-Die Zusatzheizung ist defekt und läuft nicht, sollte aber bei längerer Fahrt nicht die Ursache sein.
-Hintere Heizung läuft Top und ist richtig warm
Hast du eine Idee was das Problem ist?
Gemacht wurde:
-Neues Thermostat
-Kühlwasser ausgetauscht
-entlüftet
-Stellmotoren laufen/stellen
Danke für euren Input
Grossi
Unser Problem ist,
Gemacht wurde:
-Neues Thermostat
-entlüftet
Grossi
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Re: Hilfe (!!!): Nur lauwarme Luft im T4
Hatten erst dasselbe Problem bei unserem T4 mit Climatronic, letzten Endes war das Steuergerät kaputt. Hab mittlerweile 2 kaputte Steuergeräte hier liegen.
Aber erstmal Fehlerspeicher auslesen (lassen), dann weitersehen.
Läuft das Gebläse vorn?
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Grossi
- Modell: T5
Hallo Gerd,multigerd hat geschrieben: ↑15.02.2026, 12:53 Hatten erst dasselbe Problem bei unserem T4 mit Climatronic, letzten Endes war das Steuergerät kaputt. Hab mittlerweile 2 kaputte Steuergeräte hier liegen.
Gruss, Gerd
Gebläse läuft und lässt sich alles einstellen (oben, Mitte, unten).
Bei eingeschalteter Klima, läuft aber immer der Ventilator (auch bei den Temperaturen im Moment)
Ist das auch normal?
- multigerd
Meinst du den Kühlerlüfter? Der läuft immer in der ersten Stufe bei Klima an. Am Bedienteil ist rechts ein Knopf "Econ", damit kannst du die Klimafunktion ausschalten.
Habt ihr denn mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Grossi
- Modell: T5
Ja den Lüfter meinte ich.
Ok so läuft er auch bei uns.
Fehlerauslesen hatten wir gemacht und wurde nichts angezeigt.
Von hinten kommt die Wärme Luft deutlich spürbar von hinten nach vorne.
Wie warm werden denn die Schläuche, die vorne ins Auto gehen, also zum Heizungswärmetauscher?
Vielleicht ist der verstopft und geht kaum was durch.
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Wie sieht denn der Minilüfter im Bedienteil aus? Ist der frei oder ordentlich verstaubt? Der ist für die Temperaturregelung essentiell.
https://www.t4-wiki.de/wiki/Climatronic#St%C3%B6rungen
- multigerd
Ich hab ja mittlerweile 2 defekte Climatronic Steuergeräte hier liegen und möchte mal fragen, ob ich die irgendwo reparieren lassen kann. Habe nur einen Anbieter gefunden, der arbeitet aber nur für Gewerbe.
Wenn jemand was weiss, bitte melden.
Die Dinger werden eben alt und so sind Ausfälle Programm.
Danke, Gerd
Danke, Gerd
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
Hattest du dazu Alex, den Tachopabst, mal gefragt?
- multigerd
Noch nicht, werd ihn mal anschreiben.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
- multigerd
Alex will sich die Teile mal ansehen, vielleicht kann er was machen.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Wenn nur über Gewerbe kann das auch über mich laufen.
- multigerd
Danke Volkmar, meine Werkstatt würde das wohl auch machen. Aber erstmal bekommt sie Alex.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
Ich werde bei Alex Vermittlungsprovision beantragen.
