Orig. Ölkühler durch größeren ersetzen
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
da unser Standard-Ölkühler langsam undicht wurde, musste ich ihn ersetzen.
Habe mir auf Anregung aus dem Forum einen größeren besorgt und wollte kurz schreiben, wie das zusammenpasst.
Die Maße des Kühlers sind 98 x 95 x 72 mm, die Teilenummer ist 028117021H. Hab ich günstig (6€) in original und neu über ebay bekommen.
Da er ja etwas dicker als der originale ist, braucht man noch nen längeren Schraubstutzen, Teilenummer 028115721B, ca 10cm lang, 14€ bei VW. Ist in vielen mittelalten VW/Audi/Seat verbaut gewesen, so dass man den auch sicher günstiger aufm Schrott bekommen kann.
Das passt zusammen wunderbar auf den originalen Flansch, Filter und Schläuche dran, fertig.
Vielleicht bringt das um ca. 50% größere Volumen ja was :dance (für unseren KY sollte es hoffentlich genügen, werde vielleicht noch irgendwann mal ein Ölthermometer einbauen...)
Das ganze schön im Sonnenschein mit @norbert eingebaut (Danke!), so macht schrauben Spaß :bier
:pic :
Größenvergleich
Stutzen
Eingebaut, Schläuche und Filter passen auch 1:1
Grüße!
PS: Ja, der Öldruckschalter ist ein Temperaturgeber... :-bla (Morkel hat keine dynamische Öldruckkontrolle (Bj 81) und mit irgendwas muss das Loch ja gestopft werden)
Zuletzt geändert von yamsun am 03.10.2013, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Pasi
Leistung: 69
Re: Orig. Ölkühler durch größeren ersetzen
Beitrag von Pasi »
Bringt das denn was ? Also merkst du was beim fahren ? Hast du eine Öl temp anzeige ?
Gruß der Pasi
!!!Oldschool shit statt Bodykit!!!
Fuhrpark:
VW T3 Whitestar BJ.90'
VW Golf 2 BJ.89'
VW Polo 86C Steilheck Jeton BJ.90'
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Habe ich schon 'mal wo gelesen, da war es für den WBX im Einsatz.
Die technischen Daten der zwei Kühler habe ich noch nicht verglichen, aber der Kasten ist schon deutlich größer.
Wird ja nicht aus Spaß für einige Motore größer gemacht.
Meiner scheint langsam undicht zu werden, da ist das eine gute Erinnerung zum drum kümmern. :-)
Schöne Grüße
Burkhard
michah
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von michah »
Das Teil wird auch im 3.0 TDI Phaeton verwendet.
Gruß Micha
yamsun
Pasi hat geschrieben:Bringt das denn was ? Also merkst du was beim fahren ? Hast du eine Öl temp anzeige ?
Hi, wie schon geschrieben, will ich irgendwann mal noch ne Anzeige einbauen, nur ist mir bisher noch keine gute/günstige übern Weg gelaufen. (Hat vielleicht wer eine rumliegen???)
Oder wenn irgendwer mir mal die Kennlinie von den VW-Temperaturgebern schickt, dann kann ich ja mal nachmessen, der Fühler ist ja schon drin.
Hatte gestern mal gemessen, hatte 115Ohm, nur wiviel Grad ist das wohl? Keine Ahnung :kp
Und bezüglich des Nutzens: Der alte Kühler war eh undicht, diese Variante war noch dazu die günstigste :dance
Grüße!
nafta
Leistung: 75 PS
Beitrag von nafta »
Ich habe den auch verbaut. Von der Fläche ist er ausreichend, und man könnte eigentlich auf einen zusätzlichen Ölkühler verzichten. Der Nachteil ist, dass er vom Wasser, welches aus dem Kopf kommt, gekühlt wird. Bei Vollast, wenn das austretende Wasser in Richtung 100°C geht, läuft das Öl entsprechend mit. Meiner Beobachtung nach bleibt die Öltemperatur dann aber auf dem Wasserniveau und geht nicht weiter hoch. Wer also gesunde Wassertemperaturen hat, kann mit dieser einfachen und billigen Variante sicher gut leben...
MTI
Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Fensterbus
Leistung: 37/61
Beitrag von MTI »
Interessante Sache.. Hab ebend auch was gefunden auch ne nette Lösung:
http://www.t3-bullibus.de/index.php/vw- ... ldern.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Find ich besser als Ölschläuche unterm ganzen Auto Lang...
MTI hat geschrieben: Find ich besser als Ölschläuche unterm ganzen Auto Lang...
Alles schön und gut, nur wenn der Wasserkreislauf thermisch am Ende ist, ist er es halt. Dann gibts da eher einen Wärmestau. Wasser heiß, ÖL heiß und der Kühler solls mit dem Lüfter richten...
yamsun
wenn ichs richtig verstehe, hat er nen zweiten, separaten Wasserkreislauf gebaut, welcher in dem kleinen Kühler vor dem Hauptkühler gekühlt wird, ähnlich wie bei nem Front-Ölkühler, und dieser Wasserkreislauf kühlt dann nur den Ölkühler am Ölfilter.
Ist mal ein anderer Ansatz... und scheint bei ihm ja zu funktionieren.
MTI
Leistung: 37/61
Beitrag von MTI »
Genau! So musst du halt auch schläuche verlegen aber wenn mal ein Schlauch vom Wasserkreis kaputt geht ist das ja nicht so tragisch läuft halt aus und du hast keine Kühlung vom Öl mehr..
Auf den Bildern sieht man, dass der Wärmetauscher standartmäßig angeschlossen wurde.
yamsun
Ahhh, Totti, glaube hier gibts ein Missverständnis:
Die letzten Beiträge bezogen sich auf den erweiterten Umbau aus diesem Link:
MTI hat geschrieben:Hab ebend auch was gefunden auch ne nette Lösung:
Dass bei meiner Version (Thread-Anfang) nur der Standard Kühlkreis vorhanden ist, ist klar. :bier
Grüße!
marcus_s
Leistung: 75+X
Beitrag von marcus_s »
Bei dem Teil handelt es sich nicht um einen Kühler.
Hauptfunktion ist, da das Wasser schneller warm wird als das Öl, dieses schneller zu erwärmen.
Bei warmen Motor ist es eine Art Expansionsausgleich damit die Temperaturunterschiede vom Wasser zum Öl nicht zu groß sind.
Bei zu hoher Öltemperatur "kühlt das Teil mit der Temperatur des Wassers, 140 Grad Öl zu 110 Grad Wasser.
:kp Viel Kühlleistung ist das ja nicht. :kp
Marcus
Facebook und Google = Skynet Betaversion I´ll be back
roetka
Aufbauart/Ausstattung: Fensterbus/Camper
Leistung: 57 PS
Beitrag von roetka »
Woran hast du gemerkt das der Standardölkühler undicht ist...!? Nebendran Siff, oder wie hat sich das bemerkbar gemacht... ich befürchte nämlich auch das da bei uns was im Eimer ist. Zumindest sieht es drumherum so aus! ;)
Sebastian
yamsun
Re: AW: Orig. Ölkühler durch größeren ersetzen
@marcus_s: da der Ölkühler im großen Kühlkreislauf hängt, ist meiner Meinung nach ein schnelleres Aufwärmen des Öls beim Motorstart nicht gegeben, da er ja erst mit Öffnen des Thermostats warmes Wasser abbekommt. Dann ist das Öl aber auch schon warm.
@roetka: meiner hat an der Naht, wo die beiden Hälften zusammengefügt sind angefangen zu siffen, also nicht ins Kühlwasser sondern nach außen.
Insgesamt muss ich mir wohl mal ein Öl- Thermometer einbauen, die Messungen am Ölfilter via IR-Thermometer haben bisher max 105 Grad ergeben.
Grüße!
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Wenn bei mir der große Kreislauf aufgeht, hat das Öl gerade mal 40 Grad oder so.
wiezen
Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
Leistung: 64/115
Beitrag von wiezen »
Macht es nicht trotzdem ein wenig Sinn, weil das Kühlwasser nach extremen Belastungen schneller abkühlt als das ÖL. Somit wäre doch zumindest an dem Punkt ein größerer Wärmetauscher Sinnvoll. Wenn alle Saußen eine Temperatur haben, klar dann Sinnlos. Wird doch auch Sinn gehabt haben warum der in anderen Karren serienmäßig verbaut war. Oder waren das Grundverschiedene Settings?
Martin
Martin
yamsun
Ich denke, letzten Endes muss jeder anhand der vorhandenen Informationen und Erfahrungen selbst entscheiden, ob das Sinn macht, ich wollte einfach kurz die Infos durchgeben, welche Teile man dazu braucht und dass das Ganze so zusammenpasst.
Bis denne :g5
PS: ich werd auf jeden Fall mal beobachten, wie sich die Temperaturen bei unserem "kühlen" KY entwickeln.
yamsun
So, Zeit für ein Update zu dem im Anfangspost beschriebenen Ölkühler:
Wir waren die letzten zwei Wochen in Südtirol und am Gardasee unterwegs, so dass ich die Temperaturen mal unter Last beobachten konnte.
Was gibts zu sagen?
Für unseren KY-Camper mit 3H Getriebe und Hochdach ist diese Lösung absolut ausreichend.
Die Öltemperatur ist nie über ca. 103°C gestiegen, nicht auf der Autobahn bei Dauer-Vollgas, nicht am Brenner bei Vollgas, nicht bei langen Serpentinen-Anstiegen im zweiten Gang (Penser Joch).
Der Kühlerlüfter lief bei den Anstiegen (Brenner und Serpentinen) zeitweise im Dauerlauf auf der ersten Stufe, nie auf der zweiten. Hier werde ich vielleicht mal noch für eine bessere Masseverbindung sorgen.
Folgende Faktoren spielen meiner Meinung dabei auch noch eine Rolle:
- Unser Wasserkühler ist erst ein Jahr alt, also nicht verkalkt, so dass er die volle Leistung bringt. Es ist allerdings die normale Größe, nicht die Tropen-Version
- Der Ölkühler ist ein Original VW Neuteil (NOS) gewesen, also auch noch nicht verkalkt/verschlammt
Generell habe ich dabei folgendes beobachtet: Wenn man die Drehzahl senkt, z. B. wenn man nach einer schnellen Etappe auf eine AB-Raststätte fährt und mehr oder weniger im Leerlauf oder mit niedriger Drehzahl im hohen Gang ausrollen lässt, dann sinkt die Öltemp recht schnell (innerhalb von 1-2 Minuten) von den maximalen 103°C auf Kühlwassertemp, also ca 95°C.
Der Ölkühler scheint also durchaus zu helfen, die Öltemp zu begrenzen bzw. nahe der Wassertemp. zu halten.
Durch das etwas größere Volumen verweilt das Öl halt auch länger im Kühler, so dass ein größerer Wärmeaustausch stattfinden kann. Dieser Effekt wird in dem Moment durch die niedrigere Drehzahl und damit durch den niedrigeren Durchsatz verstärkt.
Wenn allerdings das gesamte Kühlsystem an seine Grenzen kommt, weil der Frontwasserkühler nach 25 Jahren verdreckt ist, dann kollabiert natürlich irgendwann dieses System. Da hilft dann wahrscheinlich auch kein größerer ÖL-Wasser-Wärmetauscher.
Wiegesagt habe ich das am KY verbaut, obs am JX ausreicht :kp Müsste mal jemand ausprobieren...
Die Messung der Öltemp erfolgte im Ölfilterhalter nach dem Ölkühler mit einer VDO Anzeige mit passendem Geber.
Grüße!
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von luckypunk »
Falls das bei im JX nicht reicht, würde ich einfach mal vor den Ölkühler nen Wärmetauscher einschleifen, zB nen Motorradkühler mit Lüfter. Der könnte irgendwo neben dem Getriebe sitzen. Dann noch nen Thermoschalter, denke aussen am Ölkühler reicht. Am besten einer der justierbar ist, dann kann man ja die Einschalttemp anpassen.
Sollte reichen, sobald das Wasser unter der Öltemp ist kühlt es ja schon.
michah
Der Öl-Wasserkühler ist ein Wärmetauscher!
luckypunk
michah hat geschrieben:Der Öl-Wasserkühler ist ein Wärmetauscher!
Äh...ja, das ist bekannt...? Oder was meinst Du jetzt?
Dieser Öl-/Wasserwärmetauscher hat ja auch doppelten Sinn.
- Bei hohen Öltemperaturen höher als die Kühlwassertemperatur wird Wärme vom Öl abgegeben.
- Nachdem das Kühlwasser im kleinen Kreislauf schneller warm wird als das Öl, nimmt das Öl im Warmlauf Wärme auf --> der Motor wird in der Warmlaufphase und auch im Winter geschont, weil das Öl eher auf vernünftigen Betriebstemperaturen ist.
Letzteres ist für reine Sommersaisonfahrer nicht unbedingt so wichtig.
michah
luckypunk,
dann schau mal Deinen Beitrag an, da erweckst Du für mich den Eindruck, das Dir diese Tatsache entgangen ist. Außerdem wir ja vorher auch von den Vorzügen eines größeren Öl-Wasserkühlers gesprochen.
gruß Micha
luckypunk
michah hat geschrieben:luckypunk,
gruß Micha
Versteh ich jetzt immer noch nicht. Ich spreche davon vor den Originalen oder wegen mir auch Audi- ÖL-Wasser WT einen Luft-Wasser-WT zu setzen um das Wasser vor dem WT runterzukühlen, falls es so das Öl nicht effizient genug kühlt. Es kommt ja sehr heiss aus dem Motor.
luckypunk
neujoker hat geschrieben:Dieser Öl-/Wasserwärmetauscher hat ja auch doppelten Sinn.
Stimmt so nicht ganz: Der WT-Kreislauf führt in den rechten Anschluss WaPu, erst wenn also der grosse Kreislauf aufmacht bekommt der WT Heisswasser vom Motor. Sprich : je kälter es ist, desto später bekommt das Öl Wärme vom Wasser, da ist wahrscheinlich schon von selbst aufgeheizt.
Man müsste ihn zB in den mittleren Anschluss abdrainieren, dann wäre er immer durchströmt. (Oder an den linken, dann halt nur in der Warmlaufphase.)
Beim JX ist es halt so das die Öltemp ja an sich recht schnell steigt, ist deswegen auch kein Problem. Will man im tiefsten Winter die Öltemp schneller steigern, könnte man auch einfach sowas wie ne Iso-Windel um die Ölwanne machen, die ja permanent das Öl runterkühlt. Ob dann aber das Öl nicht wieder bei höheren Temps dadurch zu stark ansteigt weiss ich allerdings nicht.
Und klar, solange das Wasser kühler ist als das Öl, nimmt es da Wärme ab, aber je höher die Differenz zur Öltemp, desto effizienter dessen Kühlung. Deswegen mein Vorschlag mit dem vorgeschalteten WT vor dem Original-WT, damit der einfach effizienter arbeitet.
Ich hatte das mal bei meinem JX bevor ich die FÖK eingebaut hatte, das hat sich schon deutlich ausgewirkt. Nen WT aus dem hinteren Heizungskasten dran, hing oben neben dem Getriebe, also nicht besonders gut angeströmt. War ja nur provisorisch...
yamsun
neujoker hat geschrieben: - Nachdem das Kühlwasser im kleinen Kreislauf schneller warm wird als das Öl, nimmt das Öl im Warmlauf Wärme auf --> der Motor wird in der Warmlaufphase und auch im Winter geschont, weil das Öl eher auf vernünftigen Betriebstemperaturen ist.
Hi, das funktioniert im Winter allerdings nur, wenn man die Innenraumheizung nicht nutzt.
Wenn man die Heizung einschaltet, kühlt diese den kleinen Wasserkreislauf so stark runter, dass das Thermostat erst nach einer längeren Fahrtstrecke öffnet und der Öl-WT auch umströmt wird. Das Öl ist dann aber schon auf Betriebstemperatur.
Ich konnte das diesen Winter gut beobachten. Die Strecke zu meiner Arbeit sind vier Kilometer. Wenn ich dort ankam, hatte das Öl um die 70-80°C, das Kühlwasser war davon noch weit entfernt, das Thermostat noch geschlossen.
Grüße!
yamsun
luckypunk hat geschrieben:Falls das bei im JX nicht reicht, würde ich einfach mal vor den Ölkühler nen Wärmetauscher einschleifen, zB nen Motorradkühler mit Lüfter. Der könnte irgendwo neben dem Getriebe sitzen. Dann noch nen Thermoschalter, denke aussen am Ölkühler reicht. Am besten einer der justierbar ist, dann kann man ja die Einschalttemp anpassen.
Das finde ich eine gute Idee, vor allem was Kosten/Nutzen angeht, auch im Vergleich zu den doch recht teuren Front-Ölkühler-Kits, die ja alle so bei um die 350€ liegen.
Dann bekommt der Ölkühler nicht mehr das aufgeheizte Wasser direkt aus dem ZK, sondern es wird nochmal "zwischengekühlt".
Werd ich machen, wenn es meinem JX in der Saugdieselkarosse zu warm werden sollte.
Grüße!
MTI
Leistung: 37/61
Beitrag von MTI »
Ich hätte so einen Ölkühler abzugeben.
Fast neu orig. Hella mit passendem Stutzen wie oben beschrieben. War eine halbe Saison verbaut. Ist rausgeflogen weil mein Schwerer Camper doch nach einem richtigem Zusatzölkühler verlangt hat...
Alls zusammen 65,- ink bei Interesse PN ;)
yamsun
da die erste warme Saison mit dem JX nun rum ist, wollte ich mal kurz meine bisherige Erfahrung durchgeben:
Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass mein dünner Kühler (32mm dick) doch recht schnell überfordert ist, weshalb ich den größten Hella Kühler ( 8MK 376 713-631 ) inklusive der Zarge vom KY mit dem 450W Lüfter eingebaut habe. Der vom JX (500W) passt nicht, da ich ja den flachen Tunnel habe. Wichtig dabei ist, dass auch der Kabelbaum an die Leistung des größeren Lüfters angepasst wird.
Außerdem habe ich das 80° Thermostat von Behr eingebaut, um etwas früher die maximale Öffnung zu erreichen.
Das Ergebnis sieht so aus: bei 30°C Außentemperatur geht bei vollgas gefahrenen, lange Autobahnsteigungen (A9 einmal runter und wieder hoch...) die Wassertemp auf max. 90°C, die Öltemp, nach dem Wärmetauscher gemessen, auf max. 110°C.
Es ist also durchaus auch noch etwas Temperatur-Reserve übrig.
Mit anderen Worten, für mich völlig zufriedenstellende Werte, da ich normalerweise nie dauerhaft Vollgas fahre.
Bei einer angenehmen Reisegeschwindigkeit von 105-110km/h bleibt die Öltemp bei 103-105°C.
Grüße!
lifeofmyown
Beitrag von lifeofmyown »
Ich muss die Leiche hier noch mal ausgraben! :mrgreen:
Weiss jemand, wie man den verlängerten Schraubstutzen 028115721B kommen kann? Ist bei VW entfallen und im Inet hab ich auch nichts gefunden...
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Beitrag von burger »
lifeofmyown
burger hat geschrieben: 06.02.2024, 17:40 Ich hab 30sec gebraucht :mrgreen:
https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Er ... 51799.html
30 Sekunden um den falschen Stutzen zu finden! :hehe
Ohne B am Ende ist der Standarstutzen mit 85mm...
Frag mal bei Ford, denn die hatten im 1. Galaxy auch VW AFN und AVG drin mit dem Stutzen. Ob der dort aber mit der Nummer gelistet ist :roll:
lifeofmyown
Atlantik90 hat geschrieben: 06.02.2024, 18:00 Frag mal bei Ford, denn die hatten im 1. Galaxy auch VW AFN und AVG drin mit dem Stutzen. Ob der dort aber mit der Nummer gelistet ist :roll:
Guter Tip, Joachim! Danke. :mrgreen:
DoKa_Bert
Beitrag von DoKa_Bert »
https://shop.autohaus-graupner.de/de/or ... -10cm.html
Das wäre mit B…
Der Umtausch auf den größeren Ökühler bringt schon ein bisserl was und ist leicht machbar, nicht so arg teuer. Darauf suchten dass der Ölfilter nicht an den Schläuchen scheuert. Also einem kleineren nehmen, Schläuche schützen.
Aber wirklich Ruhe (soweit das eben geht) hat man eben mit einem Frontölkühler. Aber klar, Kostenfrage und scheinbar fährst Du ohnehin moderat/achtsam.
PS ich unterbiete die 30sec… und habe richtig 😜
Hochdach = Stauraum, JX, Ölkühler, Wasser-Ladeluftkühler, DT-Getriebe, langer 4ter
KPZ6222A 215/75R15 , Südafrikabremse, rot / weiß gerollt. Die WBX DoKa hat nun wer anderer...
5 Sekunden bei Kleinanzeigen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
Da ist der bei.
lifeofmyown
DoKa_Bert hat geschrieben: 06.02.2024, 20:51 https://shop.autohaus-graupner.de/de/or ... -10cm.html
Das wäre mit B…
Hsst die 30 Sekunden unterboten...aber "nicht lieferbar" hast du nicht gelesen! :mrgreen:
lifeofmyown
puckel0114 hat geschrieben: 06.02.2024, 21:02 5 Sekunden bei Kleinanzeigen:
Da ist der bei.
Danke. Ich schreib dem mal. Ist halt immer doof wegen verschicken, weil ich so weit nördlich von Deutschland wohne. :-)
DoKa_Bert
[/quote]
[/quote]
Waaah 😭 und ich war so stolz 🥹
Gibt es bei euch keine Heizungsbauer? Das ist ein Stück Rohr mit 2 Gewinden.... :gr
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Rohrdoppelnippel nennt man das.
Grüße, joschi
lifeofmyown
TottiP hat geschrieben: 07.02.2024, 06:13 Gibt es bei euch keine Heizungsbauer? Das ist ein Stück Rohr mit 2 Gewinden.... :gr
Stimmt! Die Grösse ist halt nicht so gängig. Aber da könnte man mal ansetzen.
reidiekl
Aufbauart/Ausstattung: caravelle
Beitrag von reidiekl »
Nimm ein Stück Rohr aus dem Fundus und schneide die richtigen Gewinde drauf.
Dauert auch nicht länger als 30 Min. mit Materialsuche :dance .
lifeofmyown
So siehts jetzt aus! 8-)
t3t3t3
Leistung: 88
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von t3t3t3 »
Weiss jemand, ob das Teil aus den beiden links das gleiche ist wie der Schraubstutzen 028115721b?
https://www.turbozentrum.de/Oelkuehler- ... 6oQAvD_BwE
https://www.ladedruckzentrum.de/tuning- ... grohr.html
Zur Kompatibilität steht da nur diverse VR6 Modelle, der 1.9tdi ist nicht explizit aufgeführt.
lifeofmyown
Ist schon eine Weile her, aber ich wollte mal Rueckmeldung geben:
Ich hab ja letztes Jahr einen (neuaufgebauten) turbolosen AAZ verbaut. Im Zuge dessen dachte ich, es wäre nicht von Nachteil den o.g. Wärmetauscher zu verbauen.
Allerdings hatte ich von Anfang an das Problem, dass der Öldruck bei Kaltstart (fuer meine Begriffe) zu langsam aufgebaut wurde. Habe dann (unnötigerweise) noch mal eine neue Ölpumpe verbaut, aber das Problem war trotzdem nicht behoben. Ich habe dann an mir selber gezweifelt, obwohl ich alle Lager (mit vorherigen Vermessen) erneuert habe. Das Einzige was im Vergleich zu frueher anders war, war der neue/grössere Wärmetauscher. Ich hab dann gestern testweise den alten Wärmetauscher verbaut und tadaaaa: die Öldrucklampe erlischt nach 2-3 Sekunden, statt nach 10-15. Ich hab auch analog dazu noch eine Öldruckanzeige verbaut, welche die Werte bestätigt.
Ich weiss jetzt nicht, ob der neue/grössere Wärmetauscher fehlerhaft/defekt ist, oder ob das ein generelles Problem ist. Allerdings fahre ich jetzt erst mal wieder "original" was den Wärmetauscher betrifft.
FeschdderPit
Beitrag von FeschdderPit »
Sorry, wenn ich das Thema wieder ausgrabe, ich habe dazu ein, zwei Fragen und wollte nicht extra ein neues Thema aufmachen.
Ich habe auch vor, die etwas größere Variante des Wärmetauschers zu verbauen, habe dazu auch alles schon bereit liegen.
Zusätzlich möchte ich eine etwas günstigere Sandwichplatte verbauen, zunächst ohne Schlauchanschlüsse und Thermostat, damit ich einen vernünftigen Messpunkt bzgl. der Öltemperatur habe.
Falls mir das Ergebnis an meinem JX nicht hundertprozentig gefällt würde ich zusätzlich einen Frontölkühler nachrüsten.
Und da habe ich ein paar Fragen, habe sowas noch nie vorher in der Hand gehabt.
Ist der Schraubstutzen, über den der Wärmetauscher geschoben und dann der Ölfilter bzw. die Verlängerung der Sandwichplatte geschraubt wird, "nur" handwarm reingedreht oder gibt es dazu eine Drehmomentvorgabe?
Im Etzold steht dazu nix.
Mein Gedanke dazu wäre folgender: Entweder wird mit der Mutter, die den Wärmetauscher an den Flasch presst, der handwarm reingedrehte Stutzen so auf Spannung gebracht, dass der ebenfalls mit ca. 25 Nm fest ist.
Dann hätte ich aber das Thema mit der Sandwichplatte: Da ich diese ja evtl. durch eine andere ersetzen möchte, müsste ich das Teil mit Weniger als 25 Nm festziehen, da es mir sonst den ganzen Stutzen mit rausdrehen müsste, oder habe ich da einen Denkfehler?
Oder der Stutzen ist mit definiertem Drehmoment fest. Dann wäre die Frage, ob es da reicht, zwei Muttern drauf zu kontern und so den Stutzen abzuschrauben. Wenn das so wäre: Kennt jemand diesen Wert?
Ansonsten würde ich zum Montieren des neuen Stutzens ebenfalls zwei Muttern drauf kontern und den Stutzen mit mehr als 25 Nm festziehen, sowas in Richtung 35-40 Nm, ich will mir ja den Aluflansch nicht ruinieren.
So könnte ich mir fast schon sicher sein, dass mir die Verlängerung für die Sandwichplatte nicht den ganzen Stutzen mit raus dreht, falls ich da nochmal ran gehe.
Klingt das soweit nachvollziehbar?
Ich freue mich auf euren Input!
Max
Beitrag von Alexander »
Ich würde an deiner Stelle mir die Arbeit (+Geld + Zeit) komplett sparen und sofort einen Frontölkühler nachrüsten. Es wird eh darauf hinaus laufen.
SonderKfz
Aufbauart/Ausstattung: Werkshochdach
Leistung: 95
Beitrag von SonderKfz »
Einen ähnlichen Gedanken, mit der Sandwichplatte zur Temp.messung, aber noch nicht Verschlaucht zu einem Ölkühler, trage ich auch schon länger mit mir rum.
Hatte sowas auch noch nicht in der Hand, aber ich bin mir sicher man muss die Schlauchanschlüsse kurzschließen. Also einfach die Anschlüsse verschließen wird nicht funktionieren.
Sebastian
2,1L, Wbx, MV
Bj. 88
DoKa_Bert
Ich hab vor einigen Jahren auch den JX-Ölkühler gegen einen Größeren getauscht. Das war eine nette ölige Arbeit, das Zusammensuchen der Teile hatte Spaß gemacht und der Erfolg war da. Ein Problem hatte ich dann mit der Ölfiltergröße. Der Wechsel geht nicht mehr so leicht, und die Wasserschläuche musste ich schützen.
Später habe ich den Frontölkühler nachgerüstet. Der hat es erst richtig gebracht. Ist nicht wirklich schwierig den nachzurüsten, und das Set bekommt man schon auch vergleichsweise günstig.
Ich bin hier bei Alexander, lieber gleich den Frontölkühler statt diesem Ölkühlertausch. Atlantik hat auf die schnellere Ölerwärmung im Winter durch den größeren Ölkühler statt dem JX-Ölkühler hingewiesen, das stimmt natürlich, aber ist das wirklich nötig?
(Ich bin daily T3 driver, fahre also auch im Winter, brauche kein anderes Fahrzeug)
Speziell wegen der immer heißeren Sommer im Süden ist der Frontölkühler zu empfehlen. Ich überlege sogar einen Größeren nachzurüsten. Hab derzeit den 19-reihigen.
