Befestigung der Schaltstange am Getriebe
Duke1
Leistung: 59
Beitrag von Duke1 »
habe Ich immer wieder Problem, das Schalthebel geht schwierig.
Alles am Schaltung ist neu und funkzioniert eiwandfrei nur etwa 500 km, dann soll Ich hintere kunstoff kugel lager für die Schaltstange schmieren, mit PTFE spray geht dann super leicht.
Letztes Jahr bin Ich so gefahren, das vom zerstörten Gummibalken habe Ich alles abgeschnitten und bleibt nur Teil vom Gummi innen zwischen dem Kunststofflager und dem Metallgehäuse, so das Gummi hat das Fett nicht abgewischt und die Wirkung dauert zirka 500km.
Jetzt nach der AAZ Umbau habe Ich auch die Schaltstange mit der neuen Gummibalken ausgestattet und fülle es mit genug Fett.
Leider nach 500 km immer wieder Problem.
Wenn Ich einfach schmiere diese Kunstoffkugellager geht wieder perfekt.
Gibt es auch verschiedene Hersteller vom diesem Kunstoffkugellager, einen schlecht Typ ist teils gummi und weich, nähe und besser zum Original einen wie aus dem Nylon und hart ist - den habe Ich jetzt mit AAZ swap montiert, ist besser, trotzdem wie habe Ich geschrieben.
Hat jemand einen Trick für dieser Problem?
Einen superspeziall Fett - NIGL , oder? Spray mit Ptfe Ist jetz der besste für mich.
Bestes Erlebnis habe ich wenn habe ich die Gummibalken abgesniten und regelmäsig mit dem spray geschmiert.
Ich überlege, es aus Bronze herzustellen lassen.
Danke S.
Jokeringo
Re: Befestigung der Schaltstange am Getriebe
Beitrag von Jokeringo »
Probiere es damit , damit schmiert VW die Bullis vor Auslieferung, und ich auch,nur das Originale bei VW ist teuer, Schell ist günstiger, nur rötlich
Duke1
Leistung: 59
Beitrag von Duke1 »
Vielen Dank, bestelle Ich gleich :-)
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
im Bulliforum wurden trockene Lager verbaut, bisher nur positives feedback :-)
viewtopic.php?p=883316
Durchlesen oder runterscrollen
Bild mit Autogas
Duke1
Leistung: 59
Beitrag von Duke1 »
Es klingt interresant, soll Ich probieren.
Ich denke schon darüber nach, das Loch aufzureiben und eine Bronzebuchse einzusetzen.
Beitrag von Alexander »
CBSnake hat geschrieben: 04.05.2026, 13:07im Bulliforum wurden trockene Lager verbaut, bisher nur positives feedback :-)
Ich kenne auch negative Erfahrungen.
Übertragung von Geräuschen und starke Abnutzung der Schaltstange im Bereich der Buchse.
Duke1
Leistung: 59
Beitrag von Duke1 »
Als erste nutze ich den Shellgrease, ob wird der Problem wiederholen,Ich würde versuchen, das Loch um ein Zehntel aufzubohren mit dem Reibahle.
molto0
Aufbauart/Ausstattung: Blue Star
Leistung: 85 kW
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von molto0 »
[/quote]
Bei mir sind auch Vibrationen am Schalthebel zu spüren seit ich das trockene Lager verbaut habe. Mit dem anderen Lager war es nicht fahrbar und jetzt muss ich mir auch noch was überlegen. War leider zu schnell mit dem entsorgen der alten Führung
T3braunbaer
Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
Beitrag von T3braunbaer »
Leider muss ich die schlechten Erfahrungen mit den trockenen Buchsen ebenfalls bestätigen, denn:
1. unangenehme Geräusche
2. wenn die Buchse am Getriebe durch das Getriebe warm wird, wird sie offenbar enger und das Schalten wird spürbar schwerer (blöd nach ner langen Autobahnfahrt und du rechnest nicht damit)
:-bla Mein Fazit: lieber beim alten System bleiben!
:-( Auch ich hab die alten Teile entsorgt und muss neu beschaffen. Weiß jemand Rat wo es gute Qualität gibt?
Gruß Bernd
Jona_Sp
Leistung: 57 PS
Beitrag von Jona_Sp »
Jokeringo hat geschrieben: 04.05.2026, 12:08 Bild
Ich bin gerade auch dabei die Schaltung zu überholen, im Reperaturleitfaden sieht als Fett "AOS 126 000 05" was dann später auf "G 000 602" korrigiert wird. Dieses Fett ist dann das Gleiche wie in den Gleichlaufgelenken.
Achtung, meine ganz persönliche Erfahrung:
Ich nehme lieber das Polyharnstofffett. MoS Fett trocknet mit der Zeit aus, wenn es nicht im "geschlossenem" Raum ist.
Duke1
Leistung: 59
Beitrag von Duke1 »
Hallo Alexander,
danke für info.
Der leichtes gang war mit dem PTFE spray, wie beim Passat z.b.
Jetzt denke Ich über der Gleitbuchse ( Bronze oder PTFE) zum der original Kügelchen einpassen.
molto0
Leistung: 85 kW
Ich hab mir jetzt nochmal bei TK eine neue Buchse (NOS) bestellt und den original Flansch für die Buchse hab ich doch noch gefunden.
Bin gespannt.
Ist bei der Montage etwas besonderes zu beachten?
Bernd
