Motor stirbt spontan ab
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: gvz, tce, Staff
Bulli1977
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Motorkennbuchstabe: Ac
Beitrag von Bulli1977 »
Ich habe seit dem Umbau auf 39er Zentralvergaser folgendes Phänomen:
Ich kann normal fahren, auch längere Strecken, aber auf einmal geht der Motor aus und lässt sich nur mit Bremsenreiniger in den Vergaser wieder starten.
Es wirkt wie ein Kraftstoffproblem.
Die Temperatur im Öl ist unter 100 Grad, die Benzinpumpe ist neu. Die Fördermenge hat für 2 Vergaser gereicht.
Kennt jemand so etwas???
multigerd
Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Re: Motor stirbt spontan ab
Beitrag von multigerd »
Um welche Aussentemperatur geht es dabei? Kann der Motor bei Bedarf warme Luft ansaugen?
Gruss, Gerd
Bulli1977
Modell: T2
Ja kann der Motor. So wie es aussieht wird der Benzinfilter leergesaugt und es läuft nicht genug Sprit nach.
Ich checke jetzt die Spritleitung und dann guck ich in den Tank.
