Zentralschloss für Schiebetür
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ich suche ein:
Zentralschloss für Schiebetür Schloß Mechanik rechts Schiebetürschloß VW Bus T3 05.79-07.92 vergl. 251843604B
(Text aus einem Verkaufsangebot kopiert)
Meins geht irgendwie seit heute zu weit auf.
Man kann die Tür dann nicht mehr schließen, der Pin stößt vor die bewegliche Backe.
Das es das in nachgebaut gibt weiss ich.
Ich hätte aber gerne ein originales.
Grüße aus Dortmund
Ben
Grüße aus Dortmund
Ben
Re: Zentralschloss für Schiebetür
Schreibe mal dein genaues Modelljahr, denn die Schlösser sind nicht einheitlich von MJ 1980 bis 1992
- stunt
- Leistung: 51 kW
Bus ist Baujahr 1985
Ist aber von den Bauarten der Modelljahre ein wilder Mix.
50 / 50 von jedem
Die Schiebetür ist aber die neue Version mit kleinem Griff, wenn das hilft.
Wie unterscheidet sich denn das Schloss alte / neue Version ?
(Ich suche parallel auf Ebay & Co)
50 / 50 von jedem
- Jokeringo
Dein Schloss ist das neue , meiner ist auch dein BJ
Es gibt neue Federn , deine werden Müde sein , ich hatte sie bei Gowesty bestellt, vielleicht gibt es sie ja auch in hiesigen Lande
Und auf meinen Bild siehst du das ich den Fanghaken etwas nachgefeilt habe, also mit neue Federn und das Feilen funktioniert es seid langem wieder
Viel Erfolg
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ne, mein Problem ist, das der obere Harken zu weit öffnet.
Also Federn sind i.O.
Die Rastung der beiden Harken passt auch.
Ich habe mal an deinem Bild versucht zu markieren was ich meine.
Dort im roten Bereich bleibt der Harken bei mir nicht stehen. Er geht noch ca. einen cm weiter.
So ist er zu weit auf. Beim schließen der Tür klemmt es dann. Der Bolzen kann nicht in die Falle.
Wenn sich auf die schnelle kein Schloss findet, baue ich da einfach einen Anschlag ins Schloss.
Das der Weg nach oben Begrenzt wird.
- Jokeringo
michelito
Ich meine, ich habe noch ein gebrauchtes liegen. Ich schaue später mal, kannst mir aber gerne auch eine PN schreiben
Such mal mit der VW-Teilenummer 251843604B. Es gibt das auch als Nachbau neu.
Ingo, ja das gibt es noch in neu als Nachbau, aber bei dem Shop würde ich es wegen der falschen Angabe der Verwendungszeit nicht kaufen. Das Schloss vor Modelljahr 1985 sieht anders aus.Jokeringo hat geschrieben: 17.05.2026, 14:30 https://www.aircooledshop.com/Ersatztei ... CYQAvD_BwE
Gib es wohl noch in neu
- stunt
- Leistung: 51 kW
Kurz des Rätsels Lösung:
Die Achse auf der sich der Schnapper dreht ist oben mit dem Gehäuse "zusammen gebördelt"
So bildet es eine Baugruppe.
Dieser "Bördel" ist bei mir gebrochen.
Dadurch ist die Achse nicht mehr ganz fest. verschiebt sich, der Schnapper ist nicht mehr da wo er hingehört, geht zu weit auf.
Also Reparatur mal ebend ist nicht.
Suche weiterhin ein originales Schloss.
Feuerwehrschrauber
Suchst du immer noch? ich habe noch eins
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ja suche noch, schreibe dir eine PN
