Hallo Forum, bin mal auf euer Schwarmwissen angewiesen..
Ich versuche verzweifelt an meinem 1964 T1 aus Brasilien das Vorgelege beziehungsweise die Abdeckung über dem äußeren Hinterradlager abzudichten.
Eigentlich kein großes Problem, den passenden Dichtsatz habe ich bestellt und verbaut. Jedoch kommt aus dem kleinen Loch welches ich nicht definieren kann nach wie vor Öl raus. Ich füge mal ein Foto zur besseren Veranschaulichung an, ich habe es da eingekreist. Was soll das sein? Ist es ein Überlauf? Aber dann müsste ich ja zu viel Öl drin haben wenn da was rauskommt, das habe ich eigentlich überprüft und nur exakt 250 ml eingeführt
Bin langsam am verzweifeln.....
Vorgelege undicht?!? Bitte um Hilfe
Re: Vorgelege undicht?!? Bitte um Hilfe
Nachdem du hier den Reparaturleitfaden zitierst lese auch mal auf den nächsten 2 Seiten und versuche die Lagerung und Abdichtung zu verstehen. Wenn in dem Loch Öl ist, dann ist das wo ganz anders undicht die Bohrung erfüllt ihre Aufgabe die Bremse vor Öl aus dem Vorgelege zu schützen.
- zwergnase
lies Dir mal den Thread durch, da wird das auch behandelt:
https://www.bullikartei.de/cms/modules/ ... &order=ASC
Martin
Martin
Brulli
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Samba
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort, dann weiß ich zumindest mal für das Loch ist. Ich tippe dann mal auf den großen Dichtring Nr 9, Der neue ging nämlich wesentlich leichter rein als der alte raus....
Werde ausprobieren und berichten, vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen Leser auch mal weiter....
Firefly
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Hochdach
Ist der Zentrierdorn an der Bremsankerplatte vorhanden? Wenn nicht kann sich die Ankerplatte minimal bewegen und die Papierdichtungen werden undicht.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Boecki_75
- Modell: T1
- Leistung: 34 PS
der Beitrag ist ja schon älter, aber habe das gleiche Problem bei unserem 62er. Die Vorgelegen sind nicht Dicht.
Habe aber auch den großen Dichtring nicht montiert. Ist auch nirgends aufgeführt.
Gehört der jetzt rein oder nicht?
Danke für die Antworten.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
