abnehmbares Hochdach SCA400 für Schiebedach-Busse oder Dachausschnitt
Das Dach paßt perfekt auf Busse mit dem großen Schiebedach und ist ausgestattet mit:
- Kederschiene (beidseitig) für Sonnensegel, Markise oder Buszelt
- Dachluke MKP42, aufstellbar wahlweise schräg in alle vier Richtungen oder waagerecht (gut bei Regen)
- Heckfenster aufklappbar
- vollflächige Dämmung
- LED-Beleuchtung über der Liegefläche
- Schrank über Fahrerhaus mit LED-beleuchteten Fächern und Bewegungsmelder
- Beleuchtung ist für Anschluß an fahrzeugseitige 12V-Batterie ausgestattet
- Liegefläche ca 178x125cm mit Matratze, Höhe 64cm
- seitliche Ablagen neben der Schiebedachöffnung
Die Stehhöhe im Schiebedachbereich beträgt 210cm, die Gesamthöhe des Fahrzeugs mit Hochdach ca 280cm.
Das Bett verdeckt im ausgeklappten Zustand in etwa die hintere Hälfte der Schiebedachöffnung,
im zurückgeklappten Zustand ist die Schiebedachöffnung nahezu vollständig frei.
Das Hochdach ist fest mit dem gesamten Innenausbau verbunden und kann als komplette Einheit abgenommen werden.
Dazu wurde ein umlaufender Rahmen aus Multiplex angefertigt mit zwei Querversteifungen,
eine am vorderen und eine am hinteren Ende des Dachauschnittes. Dieser Rahmen trägt das Bett und den Schrank.
Dadurch gibt es keine Berührung des Fahrzeugdaches in der Fläche. Das Hochdach liegt lediglich mit seinem umlaufenden Rand auf.
Der umlaufende Rahmen dient gleichzeitig als Verstärkung der GFK-Hülle
und ist auf jeder Seite mit fünf Regenrinnenhaltern wie bei einem Handwerkerdachträger ausgestattet, die das Hochdach sicher fixieren.
Das Dach war bei uns von 2011 bis 2022 jeweils von Mai bis Oktober im Einsatz und hat selbstverständlich Gebrauchspuren.
Ist passend für Werksschiebedach oder für jemanden, der nach Regenrinnen-Sanierung kein festes Dach verbauen möchte, aber noch den Ausschnitt in der Dachhaut hat.
Wir haben das 2008 von einem Schlachter abgenommen, umgebaut als abnehmbares Hochdach, genutzt als Schlafplatz für unseren Nachwuchs, und dann jede Saison im Frühjahr drauf und im Herbst wieder runter, damit der Bulli im Winter in eine Normgarage paßt.
Mittlerweile ist der Nachwuchs groß und wir benötigen das Dach nicht mehr.
VB 1000,-€
Natürlich nur Selbstabholer in 42 Wuppertal
Kontakt nur via PN weil forenintern
Ich bin nicht rund um die Uhr online, also nicht wundern, wenn eine Antwort etwas dauert. Ich antworte auf jeden Fall.
gruß Stefan
Forumsregeln
Alle Angebote müssen mit Preisangaben versehen sein. Links zu anderen Seiten sind nicht zulässig. Unzulässiges oder Unvollständiges wird kommentarlos gelöscht.
Stefan MV Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: 253
- Dateianhänge
gruß vom Stefan
87er MV Ex-Bereitschaftspolizei
minzgrün und im Sommer mit (weißer) schwarzer Mütze
weiß = abnehmbares Hochdach SCA400
schwarz = Dachzelt CampJunkie
