T4 151PS Kombiinstrument totalausfall
TD Snoopy
Hallo Zusammen,
ich hab ein Problem mit dem Kombiinstrument von nem T4 Baujahr 2000 mit 151PS. Alle Anzeigen sind tot. Kein Drehzahlmesser, kein Tacho, Uhr und Tageskilometer zeigen nichts an. Tachobeleuchtung geht auch nicht. Dafür blinkt alles an Anzeigen was es gibt im KI. Wenn man Zündung anmacht, dann leuchtet alles und nach ein paar Sekunend fängt es an zu blinken, Uhr und Kilometerzähler sind immer aus.
Die Starterbatterie war komplett leer, weil das Auto lange stand. Dann kam eine neue rein und das Auto sprang gut an. Bei der ersten Probefahr, war alles ok. Nach zwei Wochen erneut gestartet, dann war alles Tot im KI.
Gemacht wurde bisher schon folgendens: Batterie nen Tag abgeklemmt, Batterie geladen, CAN-Bus Stecker (neben Relais 18) alles mal raus und wieder rein, am Stecker vom KI gewackelt, mit VCDS ausgelesen (keine Kommunikation zum KI Möglich). Sicherung 15 und 21 sind ganz. An S21 liegen 12V an. Innenbeleuchtung und Radio bzw. Navi funktionieren
Hat jemand noch ne Idee, was ich prüfen kann.
Besten Dank im Voraus.
Gruß TD Snoopy
Gruß TD Snoopy
- PHo
- Westdeutscher
Re: T4 151PS Kombiinstrument totalausfall
Viele T4 hatten eine Zeit lang Probleme mit dem Spannungskonstanter auf der Armaturenplatine. Vielleicht ist das ja auch dein Problem. Hast du die Chance testweise mal andere Armaturen einzubauen?
Der beliebteste Fehler unter den Leuten, die etwas absolut idiotensicheres konstruieren wollen,
ist der, dass sie den Erfindungsreichtum von absoluten Idioten unterschätzen.
Douglas Adams (in Band Fünf der Trilogie)
- xlspecial
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: LUDER EDITION
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Das ist ein Thema der ganz frühen KI. Die mittleren haben jetzt langsam alle Probleme mit auslaufenden Kondensatoren.PHo hat geschrieben: 23.06.2026, 18:32 Viele T4 hatten eine Zeit lang Probleme mit dem Spannungskonstanter auf der Armaturenplatine. Vielleicht ist das ja auch dein Problem. Hast du die Chance testweise mal andere Armaturen einzubauen?
Die hier relevante Serie kennt das alles in dem Maße nicht.
Ich vermute eine KI mit MFA? Dann hat die vermutlich den Betrieb eingestellt und den Rest des KI mitgerissen.
Da hilft nur ein anderes KI...
cwr16
- Aufbauart/Ausstattung: Sycro-Carav+Bluestar
- Leistung: 70-210
hallole:
ich sage da einfach mal : roadrunner fragen !
in so einem Fall ist die Geheimadresse: Roadruner.engineering... ( info@roadrunner.engineering)
Habe dort schon 2mal bei Kunden-Schalttafel-Einsätzen ( so heißt das Kombinstument bei VW )
fachgerechte und kompetente Hife bekommen, .. und die war besser als ein Gebrauchtteil.
Da wurden bei der Rep. auch die altersmäßigen/degenerativen Schäden behoben.
Einzigstes Problem: Fernbehandlung/Fernheilung ist noch nicht möglich, und bei Paketversand ist dann zw. Roadruner-Paketeingang bis zum Rückversand mit ein paar! Tagen an Rep-Zeit einzukalkulieren.
Evtl. im dringenden Bedarfsfalle mal beim Alexander St. nachfragen wegen einem Austausch-KI ...-
Gruss Claus
Gruss Claus
Johnny76
- Leistung: 90Ps
Es sind fast immer die Kondensatoren.Das Problem ist, dass Kondensatoren wärme nicht so mögen. Daher ist es auch immer so toll, dass sie gerade bei Netzteilen an der wärmsten Stelle verbaut werden. Dem Trafo. Aber es geht halt nicht anders.
Ich habe jahre lang alte Synthe reapriert und es war nie ein IC und kaum ein Widerstand defekt. Das hat man aber gesehen, da schwarz. :)
95 Prozent war es der Kondensator in der Spannungsversorgung.
Auch bei deinem Kombiinstrument wäre das mein erster Anlaufpunkt. Kondensatoren prüfen. Fange ganz vorne am Stecker an. Da wird sich einer über die Zeit verabscheidet haben, da es im Auto sehr sehr Warm werden kann. Am besten mit einem Spannungsprüfer auf Durchgang prüfen.
Falls du dir das selber nicht zutrauste, dann wie vorher beschrieben einsenden zur Fehleranalyse.
TD Snoopy
Hallo Zusammen,
besten Dank für die ganzen Tips. Jetzt bin ich schonmal ein Stückchen schlauer. Sobald ich das KI rausgebaut und begutachtet habe melde ich mich wieder.
Dankeschön nochmal an Alle.
Gruß RD Snoopy
Gruß RD Snoopy
- Wolfsburg
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Du bist nicht alleine.
Beim Nicht-VW meiner Tochter das gleiche Problem. Alles spinnt im KI, nichts geht richtig, blinkt und piepst.
Abkühlen lassen in der Garage, half nicht.
"Klarer Fall" und ich habe die Elkos in dem KI-Spannungsregler inspiziert, war mir sicher, das wird wieder was, aber waren alle in Ordnung, war was anderes.
Jedenfalls ein eindeutiger (Hitze)Temperaturschaden.
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
roadrunner engeneering ist ne gute Adresse, Hab mein KI auch kürzlich dort hingeschickt, hat ne Woche gedauert, dann war es wieder hier.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
TD Snoopy
Hallo Zusammen,
ich habe das KI mal rausgebaut und zerlegt. Leider sehen alle Kondensatoren optisch gut aus. Es ich nichts ausgelaufen und die Kondensatoren sind nicht dick oder verfärbt. Kann ich sonst noch was selbst prüfen? Kann ich ggf. an irgendwelchen PIN´s 12V bzw. Masse anlegen um etwas zu testen? Kann/darf man den Bus ohne KI bewegen/fahren? Das KI hat die Teilenummer 7D0 920 841B, benötige ich genau das gleiche KI als Ersatz, oder ist nur wichtig, dass es mit Navi ist? Kann man mit VCDs nein gebrauchtes KI selbst vom Kilometerstand anpassen?
Besten Dank schonmal im Voraus für Eure Unterstützung!
Gruß TD Snoopy
Gruß TD Snoopy
- multigerd
Fahren kannst du ohne KI. Bei unserem 96er gings jedenfalls.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Turbofeind
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Du kannst mit ner Lupe nach kalten Lötstellen suchen und versuchen nachzulöten. Wenn du überall 12V drauf gibst kannst es auch gleich in den Müll schmeißen das arbeitet teilweise mit 10V und weniger. Obs bei deinem ohne geht keine Ahnung
Gruss Christian
Gruss Christian
