Ich habe aus Unachtsamkeit Benzin in meinen alten Golf 4 (1.9 TDI, Pumpe Düse, Motorcode AXR) getankt, sodass eine ca. 50/50 Mischung mit dem restlichen Diesel im Tank entstanden ist. Damit bin ich ca. 15km gefahren. Danach ist er warm nicht mehr angesprungen.
Wir haben den Wagen dann aus dem Dieselkanister laufen lassen, Filter geleert und so betankt, dass nur noch ca. 20% Benzin im Tank waren (ablassen ging nicht dort wo er liegen geblieben ist).
Seither fährt er problemlos, aber er springt warm auch bei ewigem Orgeln nicht an.
Hat jemand eine Idee ob und wenn ja was kaputt gegangen sein könnte? Oder legt sich das wenn wieder 100% Diesel drin ist?
Danke und Gruß,
Andi
Benzin in 1.9 TDI Pumpe Düse getankt
Re: Benzin in 1.9 TDI Pumpe Düse getankt
Der Kraftstoff muss komplett raus. den kannst du in einem alten Wirbelkammerdiesel verfahren.
So gilt:
- Schmierwirkung des Kraftstoffes zu gering
- Zündverzug wegen zu geringer Cetanzahl zu groß
- Zündwilligkeit zu schlecht
- bei warmem Motor bilden sich ev. Gasblasen im Pumpe-Düse-System --> keine Einspritzung.
Genauer Aussagen findest du ev. in deiner Betriebsanleitung.
So gilt:
Von mir gesetzte Links sind keine Empfehlung und werden nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.
Wer VW-Reparaturleitfäden hat, fragt weniger.
cwr16
- Aufbauart/Ausstattung: Sycro-Carav+Bluestar
- Leistung: 70-210
hallole
20% Benzin Anteil ca. ist absolut zu viel.... bei den jetzigen Temp.
3-5%.. dann spackt der TDI auch schon rum, läuft aber noch einigermaßen. !
Deswegen: kpl. den Tank leeren !
Gruss Claus
Gruss Claus
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Falls du nicht weisst, wo du mit dem Zeug bleiben sollst, kannst du es in den Heizöltank kippen, falls vorhanden. Vielleicht auch bei einem Bekannten.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Einfach fahren und tanken.
Irgendwann ist das Benzin raus.
- andovic
- Leistung: 110
Alles klar, ich glaub die Sauerei mit 50L Sprit ablassen und entsorgen spar ich mir, fahr das Stück für Stück raus und tank immer wieder drauf. Ist eh nur die Karre für die Baustelle... Ich hoffe das ganze hat keinen bleibenden Schaden hinterlassen. Aber selbst wenn, würde sich bei der Karre die Reparatur nicht lohnen.
Danke für die Tipps und schönen Tag in die Runde!
- Wolfsburg
Hatte das Problem umgekehrt, beim Benziner. Hat geklingelt wie Sau und gequalmt.
Das unerwünschte Gemisch umweltgerecht loszuwerden ist gar nicht so einfach, habe es dann nach und nach 10%-weise in einem anderen Benziner "verwertet".
