Ausbau Steckdose bei Schiebetüre T5
Moderatoren: gvz, tce, Staff
Karl3
Modell: T5
Leistung: 130 PS
Beitrag von Karl3 »
Hallo Bulliforum,
habe einen T5 Mulitvan, 2,5l, seit 2006. Hinter der Schiebetüre rechts in dem Getränkefachhalter befindet sich eine 12 V Steckdose. Hatte dort immer eine Kühlbox angeschlossen, wie auf der Urlaubsfahrt die letzten 20 Jahre. Nun ist die Sicherung durchgebrannt. Neue Sicherung rein, diese ist sofort wieder geflogen. Ich gehe einmal davon aus, dass die Steckdose einen Defekt hat und möchte mir diese ansehen? Weiß jemand, wie man die Verkleidung mit der Steckdose ausbaut, ohne dass etwas kaputt geht? Die untere Verkleidung mit dem Luftauslass geht einfach heraus da diese geklipst ist, aber bei der oberen habe ich Probleme :-( .Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße aus dem heute sonnigen Allgäu
Karl
Dateianhänge
Re: Ausbau Steckdose bei Schiebetüre T5
Wenn die untere Verkleidung weg ist, kommst du dann nicht von unten an die Befestigung der Steckdose?
Und schau erst mal von oben in die Steckdose, ob nicht ein Teil vom Stecker oder sonst was drin liegt (ich hab da schon Kleingeld in anderen Autos gefunden)
Und wenn ich nicht ganz falsch lege, dann sollte sich das Metallteil dieser "Schöller-Dose" ziehen lassen.
Von mir gesetzte Links sind keine Empfehlung und werden nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.
Wer VW-Reparaturleitfäden hat, fragt weniger.
Karl3
Modell: T5
Leistung: 130 PS
Beitrag von Karl3 »
Hallo Atlantik90,
Danke für Deine Rückmeldung. Von unten komme ich leider nicht heran, in der Steckdose liegt auch nichts, kein Geld und auch kein Rest von einem 12V Stecker. Ziehen habe ich auch versucht, aber ich denke eher dass auf der Unterseite eine Kontermutter ist. Mit mehr Gewalt ziehen habe ich mich noch nicht getraut.
Danke!
multigerd
Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Beitrag von multigerd »
Hat die Dose einen Metallrand und darunter einen farbigen Beleuchtungsring wie beim Zigarettenanzünder? Dann einfach das Metallteil rausziehen, nicht den Farbring, der bleibt drin.
Gruss, Gerd
Die Verkleidung ist ein großes Teil.
Also Rückbank raus und dann kräftig dran ziehen.
Die ist nur geclipst.
