VW T3 - Instandsetzung
marcstani
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 69
Beitrag von marcstani »
Hallo zusammen
meine Verlobte und ich haben uns im Januar einen VW BUs T3, BJ 1988, 1,6 TD gekauft.
Er hat uns gut gefallen, sodass wir ihn aus Stuttgart gekauft und nach Landau überführt haben.
Der Vorbesitzer hat am Fahrwerk viel repariert, an der Karosserie ist allerdings noch mindestens genauso viel Instand zu setzen.
Er stand einige Zeit draußen. Das hat dem Lack leider nicht sehr gut getan. Aktuell ohne TÜV
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Motorkennbuchstabe: EJ2
Re: VW T3 - Instandsetzung
Beitrag von WestiT3_1986 »
Also auf den ersten Blick macht der mir gar nicht so einen schlechten Eindruck.
Ich würde den mal richtig reinigen und durchpolieren, dann sieht der vermutlich schon ganz ordentlich aus...
Sven
Sven
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
marcstani
Leistung: 69
Das dachte ich am Anfang auch :) Leider hat es sich später als etwas anders herausgestellt aber dazu später mehr.
Der erste Schritt bestand daraus den Bus auszuräumen. Habe Schränke und Innenverkleidungen ausgebaut um die Bleche besser sehen und einschätzen zu können. Das ganze hat ca. 1 Tag gedauert. War recht problemlos, bis auf ein paar vermurkste und verrostete Schrauben die ich abflexen musste.
Bild Bild Bild
Leider habe ich hier nicht viele Bilder gemacht. Wie man sieht besitzt das Dach keine Verstärkung. Der Boden wurde irgendwann mal mit einer Art Unterbodenschutz eingepinselt. Die Seitenwände und der Motorraum waren mit Teppich beklebt. Die Reste sind hier noch zu sehen. Muss alles ordentlich abgeschliffen und neu lackiert werden um es hübsch zu machen.
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
jetzt hast du ein Problem.
Gut, der Bus hatte auch vorher ein Problem. Der, der den Umbau gemacht hat, hat leider keine Ahnung gehabt.
Dein Bus hat einen großen Dachausschnitt bis ganz hinten. Ist toll und kann man machen.
Aber, wenn man das macht, dann müssen auch Spriegel ins Hochdach und es gehört eine Verstärkungsrahmen um den Ausschnitt.
Alternativ kann man auch einen gerade Spriegel auf Höhe der C-Säule (oder kurz dahinter) einsetzen.
Bei dir jedoch fehlt alles und dazu kommt noch das auch noch Teile der Originalstruktur rausgeschnitten wurden.
Das geht gar nicht.
Ein TÜV-Prüfer würde den Bus so wahrscheinlich stilllegen. Tragende Struktur der Karosserie unfachmännisch geändert und dadurch geschwächt.
Bevor du irgendwas macht sind da dringen Schweißarbeiten fällig.
Was man genau machen solltest kann man Anhand des einen Bildes nicht sagen.
the-cableguy
Aufbauart/Ausstattung: Subaru-Motor
Leistung: 136PS
Beitrag von the-cableguy »
Bevor Du da auch nur einen Euro reinsteckst solltest Du erstmal beim Tüv klären was da mit dem Dach zu machen ist.
Fraglich ob Du die Teile überhaupt bekommst ohne noch einen Schlachtbus kaufen zu müssen.
Gruß, Andi
"Die Deutschen kaufen Autos die sie nicht brauchen, mit Geld, das sie nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen."
Anzahl der Busse: 4
Wenn er mit dem Bus jetzt zum Tüv fährt kann es passieren das die Schiebetür nicht mehr richtig schließt weil der Bus oben zusammen gefallen ist.
Den Tüv fragen halte ich auch für übertrieben.
Da muß jetzt nur jemand ran der sich auskennt. Man kann die fehlenden Verstärkungen und Querspriegel auch mit normalen 4-Kantrohr herstellen.
Rettbar ist das.
Aber Handlungsbedarf besteht auf jeden Fall.
marcstani
Leistung: 69
Ja wir sind zurzeit am Überlegen wie wir die Verstärkungen wieder hinbekommen.
Wenn jemand ne Idee oder vielleicht Bilder hat immer gerne her damit ;)
Das war leider alles beim Kauf nicht zu sehen...
Pepe89
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von Pepe89 »
Schon ziemlich madig vom Verkäufer euch so ein Ding anzudrehen. Hoffentlich hat die Karosse nicht bereits Schaden genommen. Da Spriegel reinzuschweissen sollte jedoch kein Problem sein, das macht euch sogar jeder vernünftige Schlosser.
Wie Westfalia das gelöst hat siehst du zb hier viewtopic.php?t=64683
marcstani
Leistung: 69
Eins noch:
Was man auf den Bildern nicht sieht, das Dach ist auf der Vorderseite erst hinter den Türen herausgeschnitten worden. Über dem Führerhaus ist das Dach also noch komplett vorhanden. Zumindest in dem Teil sollte dann doch alles stabil sein. Dennoch muss ich zugeben, dass der Bus mehr faule Ecken hat als man anfangs sah...
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
marcstani hat geschrieben:Dennoch muss ich zugeben, dass der Bus mehr faule Ecken hat als man anfangs sah...
Völlig normal wenn man mal innen ausmistet. Passiert dann selbst bei vermeintlich Top Exemplaren. Also deswegen nicht den Kopf hängen lassen.
Wie Alexander schon schrieb: Spriegel C-Säule einschweißen und dann sieht man weiter.
Ob das Dach zusätzliche Versteifungen braucht müsste man erstmal herausfinden anhand Hersteller und Modell.
Grüße, joschi
Anzahl der Busse: 4
stell dich mal bitte in den Bus und mach mal Bilder von den Übergangsstellen Hochdach / Bus. Aber bitte so von schräg oben.
Und wenn du die Bilder dann noch über https://picr.de/ hochlädst, dann wäre das ein Traum.
marcstani
Leistung: 69
Also hier hab ich noch ein paar Bilder gemacht. Links ist eine Verstärkung drin, auf der rechten Seite wurde die aber verkürzt...warum auch immer
links
rechts
dann noch der Blick in die Fuge
hoffe man kann erkennen was es ist ;)
Anzahl der Busse: 4
Hat jemand eine Idee warum der Bus keine Dachhaut hat? :gr
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Alexander hat geschrieben:Hat jemand eine Idee warum der Bus keine Dachhaut hat? :gr
Weil die wohl jemand komplett entfernt hat. Nichtmal die Regenrinne ist mehr da.
Also von "M799- Optional ohne Dachhaut" habe ich jedenfalls noch nichts gehört :muaha
caravelle c
Leistung: 112 PS
Beitrag von caravelle c »
Was mich mal interessieren würde, für wieviel Geld hat der Bus seinen Besitzer gewechselt?
burger
Leistung: 70-112
caravelle c hat geschrieben:Was mich mal interessieren würde, für wieviel Geld hat der Bus seinen Besitzer gewechselt?
Und ob es ein Oettinger oder B32 ist damit sich das Nachdenken über diesen Bus hier noch weiter lohnt :muaha :bier
marcstani
Leistung: 69
Wie sich inzwischen herausgestellt hat vermutlich zu viel. 5200.
Dafür war Campingausstattung dabei :lol:
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Wenigstens nimmst Du es mit Humor...
:g5
marcstani
Leistung: 69
Es bleibt mir nix anderes übrig. Ich hab keine Eile und Werd ihn schon hinbekommen :sun
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Richtige und wichtige Einstellung!!
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
Für die Marktlage normaler bis fast günstiger Preis. Die dachhaut hat ggf der Umbauer komplett entfernt. Und jetzt macht ihn ml ned wuschig wegen dem fehlenden spriegel. Knickt der bus nicht gleich zusammen, zumindest nicht längs. Der Spriegel steift nur quer aus. Schön wäre einer oben durchs hochdach.
Zusätzlich sind die hochdächer-sofern gut verklebt, auch stark aussteifend, in längsrichtung.
Und es gab busse ohne Dachhaut - nämlich alle mit dem Behördenhochdach und Westihochdach.
caravelle c
Leistung: 112 PS
Das nur zum Thema Marktlage, das sind 2 Busse für den Preis von einem :bier https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-216-9305
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-216-9434
burger
Leistung: 70-112
Was soll uns das jetzt sagen?
marcstani
Leistung: 69
So, habe mich jetzt mal an den Hersteller des Hochdachs gewendet.
Mal sehen was die zu diesem "professionellen" Einbau sagen und was ich ändern muss.
