Zerlegen Schiebefenster
flexman
Leistung: 69 PS
Beitrag von flexman »
Frohe Ostern allerseits,
ich weiß die Frage kam schon x-mal auf, aber ich komme beim Zerlegen des Schiebefenster einfach nicht weiter.
Ich wollte mich solange der Bulli beim Lackierer ist an das Reinigen der Schiebefenster machen und habe wie auf den Bildern zu sehen ist bisher nur den Griff abgebaut. Bei dem Rest stehe ich erstmal auf dem Schlauch, bzw. habe Skrupel den Rahmen an dem Stoßpunkt aufzubiegen.
Kann mir jemand anhand der beigefügten Bilder erklären wie ich weiter vorgehe, um beide Scheiben aus der Führung zu bekommen?
Vielen Dank vorab und noch schöne Ostern,
Felix
Max Power
Leistung: 70/64
Re: Zerlegen Schiebefenster
Beitrag von Max Power »
Doch, da musst Du einfach am Stoss aufbiegen. Das Fenster ist ja nur mit Silikon verklebt, wenn es von Hand nicht geht, ein gerades Stück Holz beilegen, um das Alu nicht zu verdengeln und mit einem Hammer aufs Holz schlagen.
Wenn ein Anfang da ist, kannst Du vorsichtig mit der Hand weiter lösen.
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Angeblich kann man mit WD40 die klebenaht lösen.
axi0n
Aufbauart/Ausstattung: California Hochdach
Leistung: 69 PS
Beitrag von axi0n »
Hab ebenfalls gerade meine Fenster überholt.
Wollte zuerst auch komplett zerlegen, hab mich aber dann dagegen entschieden.
Das Schiebefenster bekommst raus, wenn Du die Dichtung rausziehst. Das reicht. Damit bekommt man alles sauber.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
flexman
Leistung: 69 PS
Danke für euren Antworten!
Ich habe mich vorhin dann doch rangetraut und die Fenster zerlegt. Hat doch sehr gut geklappt und es hat sich mal wieder herausgestellt, dass sich aller Skrupel oder Angst etwas zu beschädigen schnell relativiert hat ;-)
Der Tipp mit der Holzleiste/Dachlatte war sehr hilfreich. Vor allem in Kombination mit einem rückschlagfreien Hammer kann (so gut wie nichts) schiefgehen.
Im Anhang seht ihr noch ein Bild wie ich den Rahmen vorsichtig aufgebogen habe. Angefangen habe ich von außen nach innen (rechts nach links).
...naja, ein kleines Missgeschick ist mir bzw. meinem Helfer dann doch passiert, als er an einem Fenster etwas übermütig mit dem Hammer an dem Glas entlanggeratscht ist. Das hat dann 2 kleinere Kratzer zurückgelassen. Hat dafür jemand einen guten Tipp wie man diese optisch wieder verschwinden lassen kann?
Schöne Grüße und keine Angst vor dem Zerlegen ;-)
Felix
oktTali
Aufbauart/Ausstattung: 6 Türer
Beitrag von oktTali »
die Schraubenzieher auf Deinen Bildern machen mich nervös, ich bekomme dann immer Visionen von zersplittertem und verkratztem Glas.
Die Verwendung von Holz ist schonmal gut, wichtig ist auf jeden Fall, dass man Knicke im Rahmen vermeidet, also das Ziehen der langen Rahmen auf eine möglichst Große Fläche verteilen. Knicke im Rahmen bekommt man eigentlich nicht mehr weg.
Genauso wie Kratzer in der Scheibe (auch wenn Du das vermutlich nicht hören willst). Es ist zwar möglich, Scheiben zu polieren, aber wenn man sie nicht nur sehen kann, sondern sie so tief sind, dass man sie auch mit einem Fingernagel fühlen kann, ist es ziemlich aussichtslos.
Am besten einbauen und vergessen (wenn sie nicht übertrieben groß sind).
Tali
flexman
Leistung: 69 PS
Keine Sorge, die Schraubenzieher waren nur für das Demontieren des Griffs in Gebrauch ;-)
Bei der Kratzerreparatur hatte ich an eine Art Füller gedacht, wie man ihn auch für Handydisplays etc. bekommt. Der Kratzer ist auf der Innenseite, wäre damit also keiner Witterung ausgesetzt.
Noch was anderes: Hat jemand einen Tipp wo man die innenliegende Dichtung für die Schiebefenster neu bekommt? Jetzt wo sie raus sind würde ich sie gerne gleich austauschen. Diese kleinen "Dichtungsbacken" ebenfalls.
Hier zu sehen:
axi0n
Leistung: 69 PS
Beitrag von axi0n »
die langen Dichtungen gibts bei TK-Carparts. Passen super.
https://tk-carparts.de/fuehrungsprofil- ... -281847721
Die kurzen runden Ecken hab ich nicht gefunden und die einfach wieder verbaut.
Stephan
Nuke2
Aufbauart/Ausstattung: Magnum
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: RP
Beitrag von Nuke2 »
flexman hat geschrieben:Keine Sorge, die Schraubenzieher waren nur für das Demontieren des Griffs in Gebrauch ;-)
Hier zu sehen:
Lass die Dinger direkt schwarz Eloxieren. Sieht um welten besser aus.
1989er Selfmade Multivancamper aka Magnum
flexman
Leistung: 69 PS
Nuke2 hat geschrieben: Lass die Dinger direkt schwarz Eloxieren. Sieht um welten besser aus.
..näää :-P
@axi0n:
Danke, genau die hab ich gesucht!
Ich werde auch erstmal die alten kleinen "Backen" benutzen. Sie scheinen sowieso nur als Anschlag für den beweglichen Teil zu sein und sind selbst im eingebauten Zustand austauschbar.
EDIT: Auf dem zweiten Blick glaube ich, dass es doch nicht die richtigen sind. Meine Dichtungen sind an einer Stelle um 90° angewinkelt (s.Bild oben) und haben eher einen rechteckigen Querschnitt.
Einen entspannten Ostermontag noch!
Zuletzt geändert von flexman am 02.04.2018, 14:27, insgesamt 2-mal geändert.
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Hallo Nuke2,
hast du eine Adresse für mich bzw. die Allgemeinheit?
Hätte auch noch ein bis drei Fenster zum "besser aussehen lassen".
Schöne Grüße
Burkhard
Bulli_Spax
Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Beitrag von Bulli_Spax »
Wie klebt ihr die Fenster wieder zusammen? Was nehm ich da am besten? :gr
hier wäre noch ne Dichtung:
https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Er ... 49202.html
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
Max Power
Leistung: 70/64
Wenn die Dichtungen nicht total porös oder sonst zerfleddert sind, hilft eine Kur mit warmem Wasser, Bürste und Seife. Hinterher Vaseline einmassieren und die sind wie neu.
Ich habe keine Erfahrung mit den Dichtungen von TK aber neue Gummiteile haben selten die Qualität der originalen.
Edit: geklebt hab ich einfach mit Transparentem Silikon aus dem Sanitärbereich. Original ist das auch so, nur leicht vergilbt. :-)
axi0n
Leistung: 69 PS
Beitrag von axi0n »
Die passen schon, die werden wir ein U in die nut gelegt. Die Ecken sind eingeschnitten sodass das schön um die Ecken geht.
Hab ich am Anfang auch nicht geglaubt :mrgreen:
..näää :-P
@axi0n:
Nuke2
Leistung: 90 PS
Beitrag von Nuke2 »
Bus-Froind hat geschrieben:
Hallo Nuke2,
Schöne Grüße
Burkhard
Hallo Burkhard,
ich habe es hier gemacht: https://www.kuehl-eloxal.de/
Romano
Leistung: 57 PS
Beitrag von Romano »
Hallo Nuke2,
Schöne Grüße
Burkhard
Hallo Burkhard,
Wie teuer ist denn so ein eloxieren etwa, pro Fenster?
Viele Grüße!
Nuke2
Leistung: 90 PS
Beitrag von Nuke2 »
Romano hat geschrieben:
Hallo Nuke2,
Schöne Grüße
Burkhard
Hallo Burkhard,
Viele Grüße!
Also es gibt so eine Neuartigesache, die nennt sich Telefon. Damit kann man bei anderen Leuten die sehr weti weg sind anrufen und mit denen sprechen :tl
Spaß. Vor 2 Jahren haben die für zwei Rahmen 70€ genommen.
Björn
dieVernis
Aufbauart/Ausstattung: Reimoklappdach
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von dieVernis »
Hallo ihr,
ich weiß der Beitrag ist schon etwas älter, aber vielleicht liest hier nochmal jemand meine Frage.
Wir haben unser Schiebefenster zerlegt, um es zu eloxieren. Allerdings scheitern wir jetzt an diesen kleinen Plastikteilen in der Leiste:
Kann mir jemand sagen, wie wir die da unbeschädigt rausbekommen? Wir haben schon super viel versucht, aber ohne Erfolg. Und wahrscheinlich kann man die auch nicht mehr neu kaufen ?
LG
dieVernis
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Das sind die Gleitschienen. Diese gibt es noch neu zu kaufen( gibt ein Komplettüberholset)
Ansonsten etwas Flutschi ran und vorsichtig aus der Schiene treiben.
Bild Bild
Max Power
Leistung: 70/64
