Am Getriebe tropft es!
- Dertias
- Motorkennbuchstabe: Jx
Hallo zusammen (ich mal wieder),
ich habe die Woche entdeckt, dass ich am Getriebe / Antriebswelle ein paar Tropfen Öl (sehr klar) sehe. Ich habe die Ursache auch gefunden.
Siehe Bilder
https://www.dropbox.com/s/g6iinuputtdc6 ... 6.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1f3jqnatr1cc ... 9.JPG?dl=0
Wie schlimm ist das?
Was kann das sein?
Siehe Bilder
Was kann das sein?
- 14Feuerwehr245
Re: Am Getriebe tropft es!
Moin Dertias,
dieses Teil sorgt für Undichtigkeiten an der Stelle.
https://www.wagenteile.de/shop_de/51728 ... 7289a.html
Oder der Simmering am Gelenkflansch Anschluß Antriebswelle am Getriebe.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... -54000/#16
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Jop. Typische Stelle. Am besten Getriebe raus und beide Seiten neu machen. Dann dirket neues Getriebeöl rein. Beim Einbau dann direkt Kupplung etc. begutachten. Ich würde dann ebenfalls denn Simmerring der Kurbelwelle erneuern wenn das Geraffel schon unten ist.
- Dertias
Okay, vielen Dank!!!!!
Dann hab ich ja mal wieder was zu tun!
Der türkise Deckel wird es nicht sein, denn dann käme das Öl aus dem Faltenbalg raus (vermischt mit dem Fett des Antriebwellengelenks)
Wenn der Achszapfen noch nicht groß am Wackeln ist, dann macht es Sinn, erstmal den Simmerring zu tauschen.
Dazu würde ich das Getriebe aber nicht ausbauen, da der Wechsel des Simmerrings in ner halben Stunde gemacht ist.
Stell dir ein sauberes Gefäß bereit, es wird bisschen Getriebeöl auslaufen, wenn du den Dichtring rausziehst.
- Leistung: 64 PS
hmmm und auf das alte verbrauchte Getriebeöl dann wieder neues auffüllen bis es passt? Paar Monate später dann die andere Seite fällig? Muss jeder selber wissen, aber ich würds direkt einmal richtig machen. Aber ist natürlich auch immer abhängig von Fähigkeit/Möglichkeiten zu arbeiten.
Naja, mit Simmerringen, die noch dicht sind, ist das so eine Sache. Wenn du sie auf Verdacht erneuerst, kann es gut passieren, dass der neue dann plötzlich undicht ist, weil er ungünstig auf der Rille des alten sitzt. Die Achszapfen sind ja in der Regel keine Neuteile mehr, sondern haben auch schon einige hunderttausend km gelaufen mit den entsprechenden Einlaufspuren auf der Lauffläche des Dichtrings.
Für mich wäre ein undichter Achzapfen allein eben absolut keine Indikation, um das ganze Getriebe auszubauen.
Einen Ölwechsel kann man natürlich trotzdem machen, in einer sauberen Schale auffangen hat dabei ja auch den Sinn, dass man sich das Öl anschauen und beurteilen kann.
- Dertias
Ok, ich allein kann das nicht. Ich habe aber einen erfahrenen Schrauber an der Hand der mir hoffentlich hilft und dann werden wir mal schauen, was wir genau machen. Danke für die Hinweise.
Eine Frage noch : Kann ich noch fahren oder sollte ich des lieber sein lassen?
- 14Feuerwehr245
Hallo Dertias,
hier eine Bildtafel:
https://i.ebayimg.com/00/s/OTkwWDEwMjQ= ... 0e/$_9.PNG
Es muß lediglich die Antriebswelle, der blaue Deckel ein Kunststoffteil vor dem Flansch demontiert werden und schon guckst Du auf den Flansch. Den kannst Du nachdem entfernen des Sicherungsrings mit einem Abzieher einfach abziehen.
Den Flansch gibt es bei den einschlägigen Händlern ich meine im Austausch neu, falls er deutlich eingelaufen ist.
Guten Wirkungsgrad die Demontage ist nicht schlimm
Schöne Grüße von der Leine
- bullimarin
Bei unserem JX mit 3H Getriebe war die kleine Entlüftung zugesetzt. Nachdem ich die Simmeringe getauscht habe, war es immer noch feucht. Erst als die Entlüftung wieder frei war, hat es aufgehört. Von daher würde ich erst mal das Entlüftungsloch erforschen.
- andovic
- Leistung: 110
Hallo, kleine Frage interessehalber:
Wenn es nicht dort tropft wie oben auf den Bildern, sondern das Getriebeöl ins Gleichlaufgelenk lauft, was ist dann kaputt? Der türkise Deckel kanns ja nicht sein, der dichtet doch nicht, oder?
Andi
Andi
Doch tut er. Und der wäre auch genau das Problem in dem Fall.
- Dertias
Hi, ich hab jetzt den Simmering als auch diese blaue Kappe besorgt und werde es nächste Woche mal tauschen....
Ich habe noch 2 Fragen zum Öl...
1. Ich hab meinen Bulli gut 1Jahr und würde jetzt einfach gleich das komplette Öl tauschen im Getriebe.... Ich muss ja vermutlich ein bisschen Öl nachfüllen und weiß ja nicht, was da für eins drin ist... Oder? Mischen vom Öl ist quatsch, oder?
2. Soll ich jetzt lieber das original Öl von VW kaufen oder eine andere Marke? VW ist ja 75w90, wenn ich mich nicht täusche?
Was haltet ihr vom 75w140?
Danke
Danke
Schau eher nach der Spezifikation. In die Transaxle-Getriebe, also Getriebe mit Differential, in einer Einheit der damaligen Generation gehört normal kein GL5 wegen der Werkstoffe der Synchronisation sondern GL4 SAE 80. Auch möglich laut VW ist ein Synthetiköl G50 75W-90
Leider achtet da auch dein VW-Händler nicht immer drauf.
- Leistung: 64 PS
Und noch als kleiner Tipp: ERST die Öffnung zum einfüllen aufschrauben, dann erst das Getriebeöl ablassen. Fals die Einfüllschraube nicht aufgehen sollte (kommt vor) haste wenigstest noch Öl im Getriebe.
- Dertias
Danke!!!!!
- Dertias
Hi, ich muss bevor ich den Simmering wechsle am Wochenende noch ein paar km fahren und wollte das Getriebeöl prüfen, ob noch genug drin ist.
Die Ablassschraube ist ja kein Problem, aber wo finde ob denn die Schraube zum einfüllen bzw prüfen....
Danke und Entschuldigung
- Leistung: 64 PS
Rechts neben dem Schalthebel am Getriebe.
- -JD-
- Aufbauart/Ausstattung: Helgo Mescalero
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1y
Hey.
Wegen des Getriebeöls, ich habe mir das von Mannol gekauft, hat auch die entsprechende Spezifikation. Wurde mir von einem gewerblichen Bullischrauber empfohlen. Alternativ würde ich das original VW Öl nehmen, damit kannst du nichts falsch machen. Allerdings kostet das auch 3 x soviel wie das von Mannol.
Für die Arbeit würde ich das Getriebe ausbauen, wenn ich keine Hebebühne zur Verfügung hätte, auf der ich auch mal mehrere Tage stehen kann. Erstens ist es viel viel angenehmer die Arbeiten am ausgebauten Getriebe zu machen, zweitens sind mir dabei einige Schrauben und diese Plastikteile zerbrochen und diese waren nicht einfach nachzubestellen. Ich habe diese Arbeit mal im liegen gemacht und habe richtig abgekotzt. Anosnsten ist das ganz gut machbar und geht an einem Tag.
Ich würde die Schrauben der Antriebswellen alle neukaufen, wenn die bei dir noch nicht ausgetauscht worden.
- Dertias
Danke, und danke!!!!!
Das Getriebe ausbauen für den Simmering!? Manch einer hat echt Langeweile. Das ist natürlich nicht nötig und wäre nur sehr umständlich. Selbst ohne Hebebühne fix machbar
- Dertias
Hallo, ich hab mich jetzt als Öl eigentlich für Motul HD SAE 80W90 entschieden.
Auf der Seite von Motul wird mir https://www.motul.com/de/de/products/gear-300-75w90
empfohlen.
Jetzt bin ich wieder verwirrt....
empfohlen.
- Harrosurfjoker
der Alueinsatz, in dem der Simmering sitzt und der als Aufnahme für eine Lagerschale im GEtriebe dient, sitzt auch noch ein O-Ring, den man auch gleich wechseln sollte, wenn man das alles schon mal auseinander hat.
Den Simmerring übrigens mit Vorsicht herauszerren, direkt dahinter sitzt ein Lager mit Käfig, in das gerne mal hineingehebelt wird, dann MUSS das Getriebe raus und das Lager ersetzt werden.
Harro
Harro
- Leistung: 70/64
Hall,
wenn die O-Ringe gewechselt werden, müssen die Lagerringe (Alueinsatz) wieder genauso tief eingeschraubt werden, wie sie waren. Also vor dem Ausbau Einschraubtiefe messen oder Umdrehungen zählen und Stellung mit Reissnadel markieren.
Spezialwerkzeug brauchst Du dafür auch.
Ich würde nicht soweit vordringen, wenn an der Stelle alles dicht ist.
Die Öle sind beide geeignet, motul schlägt verständlicherweise das höherwertige vor.
Gruss, Max
Gruss, Max
- Dertias
Hi zusammen,
sind heute endlich dazu gekommen. Soweit hat das meiste ganz gut geklappt...
Der Flansch hat aber schon "kleine" Rillen
https://www.dropbox.com/s/o4fnv2n5mc7jq ... 7.JPG?dl=0
Soll ich den Flansch bei einem Händler tauschen bzw. kann man die Rillen auch einfach von einem anderen Bekannten "rausmachen" lassen? Also abdrehen lassen? Ist ein gelernter Metaller mit entsprechenden Maschinen....
Habt ihr Erfahrung wie viel man da höchstens wegnehmen darf?
- BennoR
Ich wuerde eine SKF Rep Hülse setzen, perfekt, simpel jnd auch in der Grösse bezahlbar
Google speedi sleeve
