Federn für T3 Joker
- Leistung: 75+?
Federn für T3 Joker
Über Federn wurde schon viel geschrieben, allerdings schlau werde ich nicht daraus.
Ich hab einen Joker, der ist selten leicht, daher liegt mein Augenmerk auf verstärkten Federn.
da der Wagen früher schon mal hinten durchhing habe ich 20mm Unterleg-Plattenm gekauft damit kam er wieder nach oben, und die Federn-Disskussion war für mich vorerst vom Tisch. Nun ist eine Feder gebrochen 2 neue müssen her:
Verstärkte Federn gibt es zwischen 30€ und 199€ das Stück....
manche verstärkten Federn entpuppen sich als T4-Feder. darf man das denn?
Ziel: gern etwas Härter, gern etwas höher gern nicht 199€/Stück
Was könnt ihr mir empfehlen.
1000 Dank
Fränkie
1000 Dank
Fränkie
Re: Federn für T3 Joker
Hatte das gleiche Problem wie du.
2to Joker hängt hinten ein wenig runter.
Habe einfach mal diese hier probiert.
Jetzt steht er gerade, bin sehr zufrieden damit.
- Leistung: ??
Ich habe den Satz verstärkte Federn von der Busschmiede, damit steht er auch wieder im Wasser. Fahreigenschaften finde ich gut.
Wenn du viel beladen fährst kannst du wohl sogar auf die "extra verstärkten" Federn von der Busschmiede zurückgreifen.
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Ich habe in meinem Joker mit CS Motor hinten die verstärkten Federn von BUS OK für 69€ und vorn die Standardfedern von TK. Wenn er unbeladen ist, ist er hinten etwas höher. Beladen ist er hinten und vorn gleich hoch. Fahrkomfort ist soweit OK mit Bilstein B4 Dämpfern.
- Leistung: 75+?
Leute, Danke für die Hinweise, sie spiegeln meinen Wissensstand wieder. Aber schön zu hören dass jemand mit den BIlliig-Federn gute Erfahrung gemacht hat.
Wie realistisch ist die Annahme das höher und härter geht?
Im Zweifel reicht mir auch "nur" härter, "höher" krieg ich ja mit den Platten hin...
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
Härter würdest du ja mit härteren Dämpfern hinbekommen. Z.B. Billstein B6Fränkie hat geschrieben:Leute, Danke für die Hinweise, sie spiegeln meinen Wissensstand wieder. Aber schön zu hören dass jemand mit den BIlliig-Federn gute Erfahrung gemacht hat.
Ich habe ebenfalls die 55€ Variante von verstärkten Federn verbaut. Sowohl im Camper als auch in der Altagsdoka. Fahren sich perfekt und ich habe ebenfalls keine Probleme damit.
Der Camper steht damit schön gerade, die Doka ist sowieso höher gelegt.
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: 70 KW
Meine DOKA liegt ja auf dem Fahrwerk von Hart & Rumpelig (H&R) mit gekürzten, Silikonöl gefüllten Dämpfern und den grünen Federn.
Ich kann Dir deshalb einen Satz Federn aus einer 87er Caravelle und die aus meiner 86er DOKA zum Testen anbieten.
Die liegen hier im Keller und ich bin nicht wirklich sicher, ob ich die jemals wieder in die DOKA einbaue.
Sollten die Federn passen, dann melde Dich.
Preis und Versandoptionen können wir im Falle von Interesse per PN machen.
Michael
Michael
- Leistung: 75+?
Danke für das Angebot jedoch denke ich dass der Joker hinten schon Schwerer als ne Caravelle ist, bei der Doka kommts ja drauf an was man hinten draufstellt.... außerdem möchte ich neue Federn verbauen, in der Hoffnung, dass die eben länger leben als Gebrauchte...DOKA_Bastler hat geschrieben:Meine DOKA liegt ja auf dem Fahrwerk von Hart & Rumpelig (H&R) mit gekürzten, Silikonöl gefüllten Dämpfern und den grünen Federn.
Michael
Danke dennoch....
- Leistung: 75+?
Hirschone hat geschrieben:
... ich meine steilerer Anstieg der Federrate......
- Leistung: 70 KW
Ich habe auch noch meine ersten gelben Koni Dämpfer für vorne und hinten im Keller.
Die sind noch wie neu, weil mein Gebiss damals meinte, das die selbst bei voll aufgedrehter Zug- und Druckstufe noch die Plomben aus den Zähnen schütteln.
Michael
Michael
- Jörsch
Mahlzeit in die Runde,
ich häng mich mal hier an, wollte kein neues Thema draus machen (ist ja eh schon überbelastet...).
Mein 86iger Joker WBX DJ (originales Fahrwerk) steht grundlegend schön gerade da wenn nicht zusätzlich beladen. Nun habe ich mir einen Cate- Lastenträger und eine Vespa ET4 125ccm gegönnt um diese auf unsere Touren mitzunehmen. Alles verbaut, funktioniert auch wie es soll, aber...
Nur mit dem Roller drauf und ohne weiteres Gepäck geht die Fuhre hinten locker 5 cm in die Knie und macht den Eindruck eines startenden Jets.
Gibt es eine sinnvolle und bezahlbare Möglichkeit dies einzuschränken? Vielleicht hat ja jemand ähnliche Konstellation und hat bereits eine Änderung durchgeführt mit der er (sie) zufrieden ist...
Über hilfreiche Antworten würde ich mich mega freuen !
LG Jörg
LG Jörg
Moin Jörsch, Du könntest Dir eine Zusatzluftfeder einbauen, siehe zB hier:
https://www.americanwheel.de/a43517-zus ... t3-t4.html
Habe keine persönlichen Erfahrungen damit, finde das Konzept aber interessant. Wäre angesichts des Anschaffungspreises ggf. einen Versuch wert.
Es gibt die MAD Zusatzfedern. Suche Mal danach. Könnte eine Lösung sein. Selbst hab ich aber keine Erfahrung.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Jörsch
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für die Info´s!
Hatte tatsächlich diese beiden Sachen auch schon auf´m Schirm. Schön wäre, wenn sich noch jemand bezüglich Erfahrungen mit den beiden Systemen melden würde. Irgendjemand hier im Forum muss die Teile doch verbaut haben, die verkaufen die Federn ja wie geschnitten Brot.
Tendenziell wäre ich eher bei der Federgeschichte, da die ständige Luftbefüllerei mich wohl eher abnerven würde...
LG Jörg
LG Jörg
Huhu,
Ich fahre seit vielen Jahren mit den Multivan Federn in meinem California. Funktioniert tadellos, auch vollgepackt mit Hänger. Hauptgrund war ursprünglich den California ein paar cm tiefer zu legen, damit er in die Garage passt. Stabileres Fahrverhalten gab es dazu.
Gruß andreas
Gruß andreas
schwer ist leicht was
- Jörsch
Hallo Andreas,
ich bin zwar auch ein Freund der tiefen Autos, aber... Erstens bin ich jetzt über 50 und zweitens soll der Joker so original wie möglich bleiben. Also ist das erstmal keine Option für mich.
Danke dir trotzdem für deinen Beitrag !
LG Jörg
LG Jörg
ich finde ja ein T3 sieht mit einem Star-Fahrwerk (-30mm) nicht wirklich tief aus. Und hart fährt der deswegen auch nicht. Eher im Gegenteil, so Standardtransporterfedern bieten weniger Komfort.
Ich fahre -45mm P2-Fahrwerk. da ist immer noch reichlich Komfort vorhanden.
Und die Seitenwindempfindlichkeit nimmt auch deutlich ab.
- Jörsch
Ok, angenommen ich würde mich mit dem Gedanken anfreunden, Star- federn zu bekommen ist eher schwierig. Nachbauten gibt es, das weiß ich. Aber ist denn der Effekt bei Zuladung wie in meinem Falle dann wirklich so, dass er nicht mehr hinten einsackt? Ich denke, dass er dann trotzdem ziemlich in die Knie gehen wird. Die Federn sind ja nur tiefer und nicht straffer, oder?
LG Jörg
LG Jörg
- Jörsch
So, hab jetzt die MAD- Zusatzfedern bestellt und werde berichten...
LG Jörg
LG Jörg
- sam
- Leistung: 69
Ich fahre Star- Nachbau- Federn mit B6 verstärkt.
Für mein Empfinden dürfte er noch weit straffer und auch gerne tiefer sein.
Ergo, Tief ist der Bus mit Star Fahrwerk definitiv nicht.
Die B6 verstärlt denke ich fliegen bei Gelegenheit wieder raus und ich mach Koni rein, mit dene hatte an einem Vorgänger Bus schon mehr Freude.
Über das Thema mit Vespa hinten drauf kann ich aktuell nicht berichten aber in ca. zwei Monaten vermutlich dann schon...
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
(A. Einstein)
(A. Einstein)
Jörg,
du solltest einmal bedenken, was eine Vespa hinten etwa 50 cm von der Heckklappe als wirkliche Belastung für die Hinterachse und Entlastung der Vorderache bedeutet.
Du hast hinter der Hinterachse das Gewicht der Vespa mit ca. 120 kg betankt und den Träger (da Gewicht und Schwerpunkt unbekannt nicht berücksichtigt). Das ist so als würdest du ca. 190 ...200 kg direkt auf der Hinterachse laden. Gleichzeitig entlastest du über die Hebelwirkung die Vorderachse um ca. 70 ... 80 kg. Mich wundert da nichts, dass der schief steht, denn es handelt sich um ca. 1/3 der zulässigen Zuladung für die Hinterachse.
Eine einfache Zusatzfeder wird dir bewirken, dass du ohne Vespa ein "Keilfahrwerk" hast.
Du solltest über etwas nachdenken wie Monroe Ride Leveler oder eben Zusatzluftfedern.
- Jörsch
Hallo Joachim,
Du hast vollkommen Recht. Das ist ne ganz ordentliche Belastung...
Hab mit den Typen heute telefoniert und die Lage geschildert. Klar wollen die was verkaufen, hat aber trotzdem nen kompetenten Eindruck gemacht. Er meinte, dass wäre für die Konstellation genau richtig. Die Aussage war, er käme unbeladen max. 2 cm höher. Das wäre nicht schlimm, da der Bus eh minimal hinten hing (Joker halt).
Ich werd das versuchen, bestellt ist eh schon, und werde berichten.
LG Jörg
LG Jörg
Hallo Jörg,
Ich fahre auch einen Joker, mit JX. Ich hatte früher die MAD Zusatzfedern drin, mit verstärkten Lesjøfors Federn und B4 Dämpfern. Die Zusatzfedern haben die Seitenwindstabilität stark verbessert, und man konnte auch ganz ordentlich zuladen ohne dass der hinten in die Knie ging. Prinzipiell empfehlenswert. Bei deinem Usecase wird der aber trotzdem hinten tiefer kommen als vorne, zumindestens leicht.
Am Ende waren mir aber die verstärkten Federn vorne zu weich, und ich hab das ganze Setup rausgeworfen, zugunsten von GoWesty progressiven Federn, und verstärkten B6 Dämpfern. Jetzt fährt sich der Bus super komfortabel, und auch das einnicken vorne ist weg. Ich weiß aber nicht, ob man das in D'land eingetragen bekommt, und bei deinem Spezialfall hilft dass wohl auch wenig.
Cheers, Stephan
Cheers, Stephan
Alle Tage sind gleich lang, aber unterschiedlich breit...
VW T3 Westfalia Joker im sommerlichen WoMo-Einsatz zwischen Norwegen und Norditalien
Audi A2 im Umbau zum Elektroauto (wird schon noch werden...)
- Jörsch
Hallo Stephan,
leicht wäre ja ok. Man darf ja ruhig sehen dass er beladen ist Versuch macht klug...
LG Jörg
LG Jörg
Die habe ich in einem Auto drin. Klar, man kann da so viel Luft rein packen das der Wagen wieder gerade steht, das ist schön.
Jetzt kommt aber das Aber: Ich habe das Gefühl das die dann kaum eine Wirkung in der Zugstufe haben bzw. die Zugstufe dann völlig überlastet ist. Ich habe zumindest bei Schlaglöchern ein Poltern auf der Hinterachse. (ist ist sonst kein Grund zu finden, selbst ein Stoßdämpfertest sagt ok)
Bei Gelegenheit fliegen die raus.
Was ich von diesen Luftbälgen die einfach in die Feder geschoben werden weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
- Jörsch
So...,
kurze Rückmeldung zum Thema:
Habe am WE mal die M.A.D. Zusatzfedern eingebaut. Im leeren Zustand steht der Bus jetzt ca. 1,5cm höher hinten. Also eher kein "Keilfahrwerk". Da er eh schon ein wenig hinten rein hing, gefällt mir das erstmal optisch sehr gut so!
Fahrverhalten leer: Ma merkt das schon ein wenig, er ist etwas härter auf der HA, geht aber für meine Begriffe in Ordnung. Mit Vespa drauf kam ich noch nicht zum Testen. Das klappt auch erst im Juli... Werde dazu zu gegebener Zeit berichten.
LG Jörg
LG Jörg
