Türpappen, was ist orischinal
- harm
Moin!
Ich habe mal eine Frage zu den Türpappen. Und zwar habe ich endlich welche bekommen, die keine Löcher für die Lautsprecher haben aaber: Da fehlen noch einige Löcher mehr: Oben seht ihr meine Tür unten die "neue" Pappe noch in der alten Tür.
Nun ist die Frage, was davon ist original VW und was ist Tüddelkram? Wie sind Eure Türen so ausgestattet?
Ich finde es so pur ja fast sympatischer...
Zusatzfrage: Sind die Türen der alten T3 Version identisch mit neueren oder wurde das auch mal geändert, ähnlich wie bei der Schiebetür?
Danke für Eure Hilfe!
Harm.
Harm.
Re: Türpappen, was ist orischinal
Armlehne mit Ascher ist nicht original, genauso wenig wie die Ablageschale, denn die sitzt zu weit hinten. und entspricht nicht dem originalen Design.
Eine derartige Ablageschale muss nur rechts weiter hinter gesetzt werden, wenn man ein Klapphandschuhfach hat, denn sonst schlägt die Ablageschale beim Türe schließen an das Handschuhfach bzw. geht dieses dann bei geschlossener Türe nicht auf.
Eine Armlehne gab es wohl auch für den T3, aber die sah anders aus.
Auf dem folgenden Bild bei www.vwpix.org kannst du die Lage der Ablageschale sehen: http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite02.jpg
- harm
Hallo Joachim!
Danke für Deine Antwort.
Das war bisher gar nicht klar, aber dann ist das ja eine prima Gelegenheit, mal wieder etwas zu bereinigen.
Aus diesem Auto habe ich schon eine Menge überflüssiges Zeug als den letzten 36 Jahren entfernt.
Wie ist das mit den Türen? Gibts verschiedene Versionen beim T3?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Mir ist nur die eine Form bekannt. Es gibt allerdings welche mit Stoffspiegel, oder komplett(Südafrika) und fast komplett(Carat) mit Stoff bespannt.
Ich denke, er meint die Türen selbst.
Es gibt Unterschiede, die allerdings meines Wissens zumindest bei den Türen aus dem Ersatzteilweg für alle Baujahre kompatibel sind. Nicht umsonst haben die Ersatzteilnummern für die Türen Index B. Auf jeden Fall wurde der Korrosionsschutz besser.
Ob alle Türen der jeweiligen Erstausrüstung problemlos passen -
- harm
Hallo!
Ja, ich meinte die Türen direkt, ob die ihre Form verändert haben. Das zielt natürlich dann auch auf die Form der Pappen ab.
Scheint nicht der Fall zu sein.
Ich werde auf die zusätzlichen Griffe/Aschenbecher/ Ablageschalen verzichten, da war ohnehin fast nur nur Müll drin.
Danke und schönen Abend!
Harm.
Harm.
Die Form der Tür war immer die gleiche, da passt von 79- 92 jede rein.
So, ich hab jetzt noch ml was nahgeschaut.
Von außen ja, aber nicht die innere Blechschale, denn bei den Erstausstattungstüren für Fahrzeuge mit Zwangsentlüftung in den hinteren Seitenscheiben fehlen vorne die Öffnungen für die Abluft in der Türe.
Volkmar, was sagst du nun?
Das ändert ja nix an der Form an sich. Eine '79er Tür passt in eine '92er Karosse. Alles schon gemacht.
Was sagst Du nun, Joachim?
- harm
Hallo!
Aber interessant ist es doch. Will man die Lüftung behalten, muss man also nach einer alten Tür Ausschau halten.
Aber die Pappe wird passen.
Gute Nacht!
Harm.
Gute Nacht!
Harm.
Das sollte man wissen, wenn man Spendertüren von Fahrzeugen ohne die Öffnungen in ältere Fahrzeuge baut. Dann wird es nämlich mit der Heizung und Lüftung schwierig, außer man macht ein Fenster auf. Als Ersatzteil wurden nur solche mit den Öffnungen geliefert. Die musste man dann halt ggf. mit Werkstattmitteln, z.B. PU-Klebedichtmasse, verschließen.
Und ganz nebenbei: Ich hatte nie geschrieben, dass die nicht allgemein passen, sondern nur, dass es Probleme geben kann.
Es gilt nicht neu oder alt sondern Türe mit oder ohne die Lüftungsöffnungen. Ich weis mangels entsprechender Fahrzeuge nicht, wie das z.B. bei Pritsche und Doka am T3 aussieht, denn die haben schon immer eine Zwangsentlüftung in der B- bzw. C-Säule.harm hat geschrieben:Hallo!
Gute Nacht!
Harm.
Das mit den entlüftungsschlitzen ist mir bekannt, aber ich wollte nicht zu ins Detail gehen, da es hier nur um die Form ging
Aber wenn wir schon dabei sind, Türen für elektrische Außenspiegel haben innen ein Verstärkungsblech im Bereivh der Anschraublöcher.
- harm
Moin!
Die Pappen sind eingebaut und ein weiterer positiver Aspekt ohne die zusätzlichen Fächer in den Türen ist, das man die Sitze viel einfacher gedreht bekommt. Die Aktion hat sich also mehrfach gelohnt.
Wenn jemand interesse an Pappen mit Löchern oder an den Griffen und Fächern hat, stets willkommen!
Und Danke für Eure Beratung!
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
- Aufbauart/Ausstattung: Sport Joker
- Leistung: 61 KW
Hast PN
Gruß Detlef
Gruß Detlef
- harm
Hm, die muß noch im Rohr stecken...
- Leistung: 61 KW
Nu aber.
