Xenon Scheinwerfer - dringend
Moderatoren: gvz, tce, Staff
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Aufbauart/Ausstattung: 8
Leistung: 174 PS
Beitrag von Kleeblatt » 26.12.2018, 16:16
Wünsche euch allen einen schönen Nachmittag!
Zu meinem großen Problem:
Ich bekomme kein Pickerl, da der Sensor zur Niveauregelung kaputt ist. Dieses Teil von Bosch gibt es auch nicht mehr zu kaufen.
Es muss doch eine andere Möglichkeit geben um nicht die komplette Anlage austauschen zu müssen?
Ich danke für eure Hilfe!
LG Bernadette
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Re: Xenon Scheinwerfer - dringend
Beitrag von TottiP » 26.12.2018, 16:24
:g5
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitrag von Kleeblatt » 26.12.2018, 16:27
Danke vielmals für so eine flotte Reaktion. Die
Scheinwerfer sind von Project und haben finden Sensor:
Niveausensor BOSCH 0263003010
LG Bernadette
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 26.12.2018, 16:35
Mit der Nummer ist es aber der PDC Sensor...
:g5
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitrag von Kleeblatt » 26.12.2018, 16:38
Mir wurde in der Werkstatt diese Nummer gegeben. Und ... Ich kenn mich voll nix aus und bis 18.1. muss alles gerichtet sein ....
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 26.12.2018, 16:40
Dann schreib mir mal eine PN mit der Fahrgestellnummer des Autos, ich schau dann mal und such Dir die Nummer raus. Aber es dürfte das Teil aus dem ersten Link sein
:g5
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitrag von Kleeblatt » 26.12.2018, 16:42
Das ist echt lieb, das Problem ist nur, die Scheinwerfer sind nicht Original!
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 26.12.2018, 16:46
Das ist dem Sensor egal. Wir haben jetzt zwei Optionen:
Entweder ist der Sensor defekt, dann siehe Link
Oder es ist der Stellmotor, dann die Nummer vom Motor abschreiben.
:g5
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitrag von Kleeblatt » 26.12.2018, 16:49
Ok, also VW Gleisdorf sagt Sensor ... Also Link 1
Wobei die mit Project telefoniert haben, das war damals ein Set ( Scheinwerfer, Halterung, Sensor usw). Der Sensor ist von Bosch und wird nimma hergestellt.
Du meinst es geht dennoch mit diesem Teil?
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 26.12.2018, 16:53
Wenn Du das Fahrzeug konkretisieren (Baujahr, Serienausstattung oder als Krönung eben die Fahrgestellnummer) könntest und evtl mal die Teilenummer der Scheinwerfer nennen würdest könnten wir hier mehr sagen... :roll:
:g5
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitrag von Kleeblatt » 26.12.2018, 17:01
T5 Caravelle BJ 2006, 174 PS, Allrad
.... welche ist jetzt die Nr für Fahrgestell im Zulassungsschein? Bitte nicht lachen ....
Für die Scheinwerfer gibt es keine Nr
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 26.12.2018, 17:04
Dann mach bitte ein Foto von den Scheinwerfern.
Fahrgestellnummer ist die Fahrzeugindentifikationsnummer, kurz FIN. Keine Ahnung, wo die in den österreichischen Papieren steht...
:g5
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitrag von Kleeblatt » 26.12.2018, 17:05
Ok, mach ich, .... Ich danke dir!
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitrag von Kleeblatt » 26.12.2018, 17:15
Wie stelle ich jetzt Fotos hier rein?
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 26.12.2018, 17:18
Nimm picr.de. Mit den Daten dauert etwas, bin grad unterwegs ;-)
:g5
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitrag von Kleeblatt » 26.12.2018, 17:19
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 26.12.2018, 17:42
So, dem Bild nach sind es die einfachen PDC Sensoren, die den Höhenstand geben.
http://www.projektzwo.de/images/dynpic. ... g&size=300
Und das ist die Nummer, die Dir die Werke genannt hat. Und den gibt es z.B. als PDC Sensor im Opel Omega B, siehe hier
:g5
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitrag von Kleeblatt » 26.12.2018, 17:46
Das heißt, dieser Sensor sollte funktionieren auch wenn nicht ident?
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 26.12.2018, 17:50
Anderer Hersteller - selbe Funktion :kp
:g5
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitrag von Kleeblatt » 26.12.2018, 17:52
Ich werde diese Info an VW weitergeben und hoffe, die bauen mir diesen ein!
Ich kann dir gar nicht sagen, wir dankbar ich dir für deine Mühe bin! Vielen Dank!
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 26.12.2018, 17:54
Du hast den Kahn bei VW?
Naja, kläre mit denen ab, dass Du die Teile besorgen würdest. Sie bräuchten dann nur noch einbauen...
:g5
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitrag von Kleeblatt » 26.12.2018, 17:56
Ich hatte so einen unzuverlässigen Mechaniker, so blieb mir nix anderes als VW übrig ....
Werde ich gleich morgen machen, hoffe, die sind erreichbar.
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitrag von Kleeblatt » 03.01.2019, 03:15
Hey, .... leider konnte ich TottiP per PN nicht erreichen, vielleicht klappt's ja hier oder es kann mir vielleicht sonst jemand was dazu sagen, vielen Dank:
VW möchte für beide Seiten den Sensor haben plus den passenden Kabelsatz!
Bedeutet für mein Verständnis 2 selbe Sensoren, ABER:
was genau versteht man unter bzw wo finde ich den passenden Kabelsatz? Bekommt man diesen ohne Steuergerät?
Ich Danke vielmals! Kleeblatt
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 03.01.2019, 08:57
Bitte??? Meine beiden PN an Dich hängen unberührt im Postausgang...
TottiP hat geschrieben:Hallo Bernadette,
genau, 2 x den besagten Sensor und alles wird gut.
Grüsse, Totti
Und:
PS
Die Verkabelung ist ja Bestandteil der Umrüstung, die alte bleibt somit bestehen
Dass die den Kabelsatz haben wollen ist ein Indiz dafür, dass sie nicht wissen, was defekt ist. Sie experimentieren auf Deine Kosten lustig rum...
:g5
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitrag von Kleeblatt » 03.01.2019, 16:32
Totti ..... Danke, soeben bestellt! Glg kleeblatt
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitrag von Kleeblatt » 05.01.2019, 10:23
Guten Morgen!
Jetzt kommts: der Sensor ist nicht lieferbar! Was mach ich jetzt?
Glg Kleeblatt
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 » 07.01.2019, 13:39
Hi Kleeblatt,
bestelle Bosch 0263009163, ist lt. TecDoc das Nachfolgeteil.
Ggf. kannst' dich ja bei Bosch rückversichern, det Ding ist nämlich massig teuer...
Gruß Alex0069
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitrag von Kleeblatt » 07.01.2019, 14:03
Vielen Dank, Alex!
LG Kleeblatt
