Ich muss an meinem Bulli die Simmerringe der Antriebswellenflansche wechseln.
Dazu muss ja auch der Sicherungsring entfernt bzw. wieder eingesetzt werden. Kann man den Ring nicht einfach gegen einen Standard Sicherungsring (DIN 472) ersetzen? Das würde die Montage doch sehr erleichtern.
Vielen Dank!
Jonas
Sicherungsring Antriebswellenflansch
Re: Sicherungsring Antriebswellenflansch
Ich kann dir zu dem von dir vorgeschlagenen Sicherungring nichts sagen, aber ich kann dir deine Bedenken zu dem original verbauten nehmen. Der lässt sich leicht mit zwei Schraubendrehern raushebeln. Einfach ein Ende anheben und dann Stück für Stück den Rest, bis er dir entgegenspringt.
Rein ist dann selbsterklärend...
![Bild](http://up.picr.de/16347972sy.jpg)
- Aufbauart/Ausstattung: Turbo Diesel Womo
Hallo Zottel,
das wäre mal einen Versuch wert.
Der Dichtdeckel hat einen Außendurchmesser von 45mm die Welle glaub ich einen Durchmesser von 30mm. (weiß das jemand genauer)
Weiß jemand die Maße des verbauten Sprengrings?
Ich würde sagen ein DIN471 für die Welle (DIN472 ist Bohrung) also Größe 30 hat ca 6,5mm lange Ohren. Du hast 7,5mm Platz zum einbauen. Sollte also reingehen DIN471 gibt es in normaler Ausführung 1,2mm Stärke und in starker Ausführung 2mm Stärke.
Man müsste mal die Nut von der Welle messen dann solltest du in der Lage sein den richtigen Ring zu kaufen.
sowet beste Grüße
sowet beste Grüße
