endlich mal wieder etwas am Bus kaputt....
Gestern Abend lief plötzlich ein Rinnsal durch den Fahrer Fußraum unter der Gummimatte durch, über die Einstiegsstufe bis auf die Straße... Ich redete es mir erst schön und dachte... naja, Irgendwie Spritzwasserleitung undicht... Es war jedoch Bremsflüssigkeit.
Gebrochen ist folgendes Teil (und auf dem Foto schon geklebt):
Es handelt sich dabei um einen Verbindungsnippel im Kupplungsgeberzylinder. Das dicke Ende steckt in einer Gummimuffe im Zylinder, auf das dünne Ende wird der Zulaufschlauch vom Bremsflüssigkeitsbehälter gesteckt. Das dünne Ende war undicht - halb abgebrochen.
Hier noch einmal die Einbauposition am Zylinder (roter Punkt):
Um die 250 Km von Köln bis nach Hause zu kommen, habe ich den Nippel am Küchentisch Mc Gyver mäßig mit 2K Kleber und etwas Salzkörnern als Dickungsmittel zusammengeklebt. Es hat gehalten und hält immer noch...
Vermutete Ursache: Der Zulaufschlauch hat Biegung auf den Nippel ausgeübt und der hat jetzt bei den hohen Außentemperaturen von weit über 30 Grad nachgegeben. Der Zulaufschlauch ist mitsamt Zylinder vor 3 Jahren neu gekommen. Ich bilde mir ein, dass der neue Zulaufschlauch steifer ist als der originale Schlauch. Der neue ist mehrlagig und auch außen gummiert von TK. Ich denke, den werden schon mehrere hier verbaut haben. Ich meine mich erinnern zu können, dass der originale Schlauch auf der Außenseite Gewebe hatte und insgesamt flexibler war. Einen solchen Schlauch habe ich zum Beispiel auch noch in meinem Alltagsauto.
Folgende Fragen an euch:
Wo bekomme ich diesen flexiblen Schlauch?
Gibt es diesen Kunststoffnippel oder etwas passendes separat zu kaufen? Ich möchte nicht den ganzen Zylinder austauschen. Hat vielleicht jemand noch einen alten Zylinder rumliegen und den passenden Nippel übrig?
Und: Hat schon jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Daniel
Kupplungsgeberzylinder - Nippel Zulaufschlauch gebrochen
Carthago Malibu
Re: Kupplungsgeberzylinder - Nippel Zulaufschlauch gebrochen
Den Schlauch gibt es zB bei TK.
Den Nippel wirst du nur noch mit Zylinder oder gebraucht bekommen.
Ich habe noch einen Gebrauchten liegen
Hi Busbahnof,
ich probiere es gerade bei TK. Im Zweifel komme ich auf dein Angebot zurück.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Den Nippel gab es zumindest bei VW nie einzeln. Und neue Geberzylinder werden ab knapp 17,--€ angeboten.
Kann sein das ich auch noch was gebrauchtes liegen habe
