Benzinpumpe T2
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: CJ
Benzinpumpe T2
Hallo, kann mir jemand sagen was der Ablaufschlauch an der Benzinpumpe für eine Funktion hat? Er ist bei mir blind verschlossen. Ist das so in Ordnung. Wie kann ich am einfachsten prüfen ob die Benzinpumpe funktioniert? Mein T2 - Flachmotor 2l, Doppelvergaser - springt nämlich nicht mehr an und ich habe die Benzinzufuhr in Verdacht. Benzinfilter schon ausgetauscht und Filter in der Pumpe auch kontrolliert.
Gruß, bienenblacky
Gruß, bienenblacky
Re: Benzinpumpe T2
Mach mal ein Foto, damit man was sieht.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Re: Benzinpumpe T2
wenn Dein Tank über Niveau Vergaser gefüllt ist kannst Du auch einfach die Benzinpumpe überbrücken indem Du die beiden Leitungen direkt miteinander verbindest. Das Benzin fließt auch ohne Pumpe in die Vergaser wenn der Füllstand im Tank ausreichend hoch ist.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Modell: T2
Re: Benzinpumpe T2
Tut mir leid, ich weiß nicht was an meiner Frage so blöd ist und ob das hier die falsche Stelle ist sowas zu fragen. Ich bin nun mal Laie.
Ist das ein Profiforum?
In meinen Büchern (So wird`s gemacht bzw. Jetzt helfe ich mir selbst) ist der Ablaufschlauch dargestellt aber es steht nicht dabei was er für eine genaue Funktion hat und wohin er münden muss. Bei meinem Auto ist er auf jeden Fall blind verschlossen.
Tatsache ist, mein T2 springt nicht mehr an, ich habe die Benzinzufuhr in Verdacht und ich suche Hilfe.
Gruß, bienenblacky
Gruß, bienenblacky
- bernd68
Re: Benzinpumpe T2
Wenn er auch dann nicht anspringt musst Du wo anders suchen.
Wozu dieser Ablaufschlauch genau ist.... Irgendwas überschüssiges wird da abgeführt.... Da kommt einfach ein Stück Benzinleitung dran und die mündet in der Motorverblechung - das Blech zwischen Wärmetauscher und Motorblock welche die Sicht auf die Stösselrohre verhindert - da ist ein Loch und da kommt die Leitung rein. Viel Benzin oder Öl sollte da nicht rauslaufen - sonst ist die Membrane in der Pumpe kaputt und dann brauchst Du eine neue Pumpe.
Wenn sie bei Dir mit einem Blindstopfen verschlossen ist - öffnen und schaun was raus kommt. Offen sollte das schon sein. Welche Folgen es hat wenn der Ablauf verschlossen ist weiß ich nicht.
Gruß Bernd
und meine Antwort oben soll Dir dabei helfen den Fehler einzukreisen. Überbrück die Pumpe und wenn er dann anspringt weißt Du das es die Benzinpumpe ist.bienenblacky hat geschrieben:Tut mir leid, ich weiß nicht was an meiner Frage so blöd ist und ob das hier die falsche Stelle ist sowas zu fragen. Ich bin nun mal Laie.
Gruß Bernd
Re: Benzinpumpe T2
Klar ist das ein Profiforum - und kein Wahrsagerforum mit der legendären Kristallkugel.
Ablaufschlauch sagt mir nix.
Deine zweite Frage: "Wie kann ich am einfachsten prüfen ob die Benzinpumpe funktioniert?"
Benzinschlauch vom Vergaser abziehen, Anlasser betätigen, schauen ob Sprit kommt.
- bernd68
Re: Benzinpumpe T2
So:
Oder?
Gruß Bernd
Oder?
Gruß Bernd
- Modell: T2
Re: Benzinpumpe T2
Danke für die Hinweise!
Der Begriff "Ablaufschlauch" stammt nicht von mir. Steht so auf Seite 92 im Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" von "Dieter Korp"!
Allerdings steht da die Funktion nicht beschrieben.
Habe jetzt von beiden Vergasern jeweils den Benzinschlauch abgenommen und gestartet. Es kam Benzin. Ich weiß allerdings nicht wie heftig der Strahl sein muss. "Wie wenn ein 20 Jähriger über den VW-Käfer pinkelt" oder wie der "70-jährige mit Prostataproblemen". So war es nämlich. Ist das dann oK.?
Wenn nein - dann ist es wohl die Benzinpumpe. Wenn ja - was kann ich als nächstes überprüfen?
Gruß, bienenblacky
Gruß, bienenblacky
- bernd68
Re: Benzinpumpe T2
ich weiß auch nicht so genau wieviel Benzin da kommen müsste und wie der Strahl mit 70 und Prostata aussieht weiß ich jetzt auch nicht
Der Motor startet ja nicht und die Idee war das es an der Benzinversorgung liegt. Wenn Benzin in der Vergasern ist müsste er damit wenigstens kurz laufen. Wenn die Pumpe schwächelt und Prostata hat dann fehlt es oft an der Menge - Leerlauf und geringe Geschwindigkeit geht meistens - Volllast nicht mehr.
Probieren ob er anläuft wäre der nächste Schritt. Füll doch mal die Vergaser über die abgezogenen Benzinleitung und schau was und ob etwas passiert.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: Benzinpumpe T2
Moin zusammen,
Die Pumpe sollte einen Druck von etwa 0,35 bar aufbauen können /müssen.
Die Fördermenge sollte bei etwa 400 cc pro Minute und 3800 U/min liegen.
(Somit darf der "Ablaufschlauch" niemals verschlossen werden!)
(BTW: Beim Typ 1 Motor hat die BP nur eine Ent-/Be-Lüftungsbohrung.)
Beim Typ 2 Motor nennt sich das Ablaufschlauch deshalb, weil bei einer defekten Membran, also im Störungsfall, der Sprit gezielt nach außen, halt unterhalb des Motors gefördert / geleitet werden kann.
Das ist eine Maßnahme, um letztendlich der Brandgefahr zu begegnen.
Beim Typ 1 Motor ist das nämlich noch recht kritisch. Hat die Membran einen Riss, so läuft der Sprit auf den heißen Motorblock, verdunstet dann und das danebenliegende Kohlenfeuer von der Lichtmaschine sorgt dann für den Rest, nämlich einer spektakulären Entzündung des Benzin-/ Luftgemisches.
Manche verfluchen die ungünstig zugängliche Benzinpumpe beim Typ 4 Motor, das macht aber aus genannten Gründen Sinn. VW hatte seinerzeit auch dazu gelernt, was nie so publik gemacht wurde. Nur Insider wie z.B. ich wissen das, da ich seinerzeit in Wolfsburg aufgewachsen bin und Kontakt zu den damaligen Technikern hatte.
Da habe ich doch die passende Antwort parat:bernd68 hat geschrieben:… ich weiß auch nicht so genau wieviel Benzin da kommen müsste...
Eigentlich ist das nur ein "Belüftungsschlauch", damit sich die BP-Membran ungehindert frei bewegen kann.bienenblacky hat geschrieben:Der Begriff "Ablaufschlauch" stammt nicht von mir...
Norbert
Norbert
- Modell: T2
Re: Benzinpumpe T2
Danke für die ausführlichen Antworten.
Habe die Vergaser nochmal eingehend "betrachtet" ohne was zu ändern. Den "Ablaufschlauch" habe ich durch einen korrekten ersetzt, der nun auch offen ist und an der richtigen Stelle in der Verblechung endet.
Bus läuft wieder, Juhuu.
Danke, bienenblacky
Danke, bienenblacky
