Mal was anderes: Mein Kühlerlüfter läuft dauerhaft am JX!
- Pholgix
- Aufbauart/Ausstattung: Carafalia
Hallo ich stehe in Verona und brauch mal dringend etwas Unterstützung:
Mein Kühlerlüfter läuft plötzlich dauerhaft auch wenn ich den Zündschlüssel abziehe und die Sicherung S1 gezogen habe. Das Abziehen des Steckers vom Temperaturschalter vorne am Kühler brachte auch nichts, der Lüfter läuft dauerhaft weiter obwohl der Motor deutlich unter Betriebstemperatur ist. Habe blind man alle drei Relais die ich am Sicherungskasten gefunden habe heraus gezogen. Hat nichts gebracht.
Ich kann nicht sagen ob es Stufe 1 oder 2 ist aber er ist ziemlich laut.....
Habe jetzt die Batterie abgeklemmt damit es mir diese nicht leer saugt...
- ist der Schalter am Kühler ein Schließer oder ein Öffner?
- wo kann ich am besten ein Kabel abziehen um den Lüfter zu stoppen
- ist der Lüfter auf dauerhaften lauf ausgelegt oder brennt mir da irgendwas durch während der Fahrt?
Wäre wirklich froh um Hilfe danke!
Gruss Holger
Mein Westfaliaumbau: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=15315
Rostentfernung-Thread: bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96971&p=788707#p788707
Re: Mal was anderes: Mein Kühlerlüfter läuft dauerhaft am JX!
A-Säule unterm Armaturenbrett über den Massesternen sitzt das Relais für den Lüfter. Zieh das mal.
- Motorkennbuchstabe: JP
Wenn Du den Stecker vom Temp.-Fühler am Kühler abgezogen hast, wie soll dann der laufen?
Bau einen neuen Temp.-Fühler in den Kühler VW Ersatzteilnummer :251 959 481k Doppel-Thermoschalter.
Kasten zwischen 10,- und 20,- EUR
norbert hat geschrieben:Wenn Du den Stecker vom Temp.-Fühler am Kühler abgezogen hast, wie soll dann der laufen?
Eben über das Relais, welches hängt
- Pholgix
Muchas gracias Totti wird gleich probiert!
Gruss Holger
Das Relais für die zweite Lüfterstufe ist nicht über die Zentralelektrik abgesichert, sondern hat direkt am Relaishalter eine 50A (?) Streifensicherung.
Deshalb konntest du den Spuk nicht durch ziehen der Sicherungen beenden.
- Pholgix
Läuft wieder!
Die Schaltkontakte waren von den vielen Funken beim Schalten etwas Schwarz. Ich denke die dadurch kleinere Kontaktfläche, bzw. Querschnitt führte Mit dem hohen Strom zu punktuell viel Wärme und es ist fest geschweißt. Das hat sich meine ich auch schon lange angekündigt, man konnte das hören, dass das Relais nicht sauber schaltet... Da war immer so ein "britzeln"...
Zerlegen ist einfach, wenn man einen Teil der Rastnasen abschneidet. Aber gerade so viele dran lassen, dass das Gehäuse wieder sicher hält! Anderenfalls bekommt man das Relais im gestecktem Zustand schlecht raus.
Hab jetzt die Kontakte vorsichtig geputzt (möglichst ohne die Schutzschicht abzukratzen), das sollte wieder eine Weile funktionieren.
Btw: hört man die Lüfterstufe 1 denn eigentlich? Habe die noch nie bewusst wahr genommen...
Gruss Holger
Hi,Pholgix hat geschrieben:
beim WBX hört man die
Beim Diesel auch
- Pholgix
In diesem Fall muss ich das wohl mal überprüfen...
Danke Euch jedenfalls für die entscheidenden Hinweise!
Gruss Holger
Besorge dir alsbald ein neues Relais, denn einmal verbackene Kontakte backen auch nach Reinigung schnell wieder zusammen.
- Pholgix
neujoker hat geschrieben:Besorge dir alsbald ein neues Relais, denn einmal verbackene Kontakte backen auch nach Reinigung schnell wieder zusammen.
Gruss Holger
Wenn dein Lüfter regelmäßig auf Stufe zwei läuft, hast du entweder einen notorischen Gasfuß, oder deine erste Stufe ist defekt.
Würde ich mal prüfen, denn bei unserem JX kommt selbst in der Sauger-Karosse (flacher Tunnel) bei 30 Grad und steilem Berg nur die erste Stufe. Die zweite hab ich noch nie geschafft.
- Pholgix
Jupp, pedal to the metal, sonst kommt man ja nicht vorwärts mit den 70PS. Außerdem fast immer in den Alpen unterwegs...Da bläst der Lüfter naturgemäß bei jedem Pass, da man ja fast keinen Fahrtwind hat...yamsun hat geschrieben:Hi,
Werde die erste Stufe trotzdem mal checken
Gruss Holger
- Pholgix
Der Vollständigkeit halber: Es war tatsächlich das Relais, nach Reinigung mit Glasfaserpinsel, lief es seitdem wieder tadellos. Neues wird aber noch besorgt
Lüfterstufe 1 geht ebenfalls, nur ist die ziemlich leise und man hört die im Auto nicht während der Fahrt. Ausserdem stellt er meist ziemlich schnell in die zweite Stufe bei Passfahrten etc.
Gruss Holger
- Leistung: 75PS
Dein Kühlsystem ist dann aber auch nicht mehr besonders fit. Meine 2. stufe lief auch ständig, mit neunen Kühler schaltet Stufe 2 Nur noch wenn man von lange Vollast zu einem kompletten Stop kommt.
- Pholgix
naja das war jetzt vielleicht missverständlich. 2. Stufe kommt am Splügen mit vielen engen kurven, niedriger Geschwindigkeit und 30 Grad draußen immer wieder, Aber nicht ständig. Vor allem bei langsamer Fahrt.
Am St. Bernadino kommt die Stufe 2 selten weil die Geschwindigkeit höher ist.
aber ich denke über einen Tausch des kühlers nach.Hab gehört der Hella 8mk soll der beste sein...?
Gruss Holger
