Westfalia Hochdach.- Demontieren
Guten Morgen!
Bei meinem T3 muss das Westfalia-Hochdach (Stufenhochdach) runter... Gibt es eine passende Anleitung um das ganze möglichst Hochdach schonend zu bewerkstelligen???
Zu allererst... Wie bekomme ich den Hochdachschrank über der Fahrerkabine demontiert? Befestigungspunkte?
Danke,. Gruß Max
Danke,. Gruß Max
- Aufbauart/Ausstattung: EX-KTW
Re: Westfalia Hochdach.- Demontieren
bin auch grad dabei mein Posti dach runter zu nehmen
hier 2-3 nützliche Links:
https://www.ig-syncro16.com/viewtopic.php?f=32&t=1147
https://www.ig-syncro16.com/viewtopic.php?p=6600#p6600
https://www.ig-syncro16.com/viewtopic.php?t=276
Meines Wissens nach sind die orginalen Westi und Postidächer identisch ab Werk befestigt
grüße
Andi
Edith:
bei Fragen gerne PN
grüße
Andi
Edith:
bei Fragen gerne PN
T3 Syncro Posthochdach JX 2 Sperren
T5 Multivan
Aktuell: Suche 2 Pilotensitze (bevorzugt in braun)
T5 Multivan
Max, locker bleiben
Er hat doch nur zwei Fragen gestellt
Grüße, joschi
...und gestern mit mir telefoniert. Wir gehen das Thema im Frühling an.
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Nach meiner Erinnerung (also ohne Gewähr)
Beide Bretter, die vor den Bettschienen an der Seitenwand sind (ca. 10 cm lang) demontieren.
Beide Schrägen über Fahrer- und Beifahrertür demontieren
Eine Schraube im Bereich Innenspiegel herausdrehen
Über der Klappe des Schrankes sind drei oder 4 (?) etwas größere Kreuzschlitzschrauben. Die halten und tragen den Schrank. Vorne liegt er auf.
Wenn Du die drei Schrauben rausdrehst, sollte einer den Schrank von unten abstützen.
Ich meine, dann kann man den ganzen Schrank ausfädeln.
Hab ich jetzt aus der Erinnerung zusammengekramt. Aber so müßte es gehen.
Viel Vergnügen
lubojok
Viel Vergnügen
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
Für die Demontage gibt es eine Anleitung...habe Dir eine PN geschrieben!
Hi michelito,
An der Anleitung habe ich auch Interesse, falls du so gütig wärst.
Herzlichen Dank
Gruß sören
Herzlichen Dank
Gruß sören
