Mitteltunnel Caravelle
Dirk483
Beitrag von Dirk483 »
Moin!
Möchte meinem Kombi en bishen gemütlicher machen mit teppich im fahrerhaus.
Aber bilder von Caravelle zeigen auch dürchgehend teppich wo bei mir luftdüse am ende der kunsstoff mitteltunnel zo sehen ist..
So: was ist den das unterschied? Wass ist unter den teppich der Caravelle? Es is doch einen tunnel darunter? Weil teppich für wbx und diesel anders ist in höhe
Ist es mir ohne probleme möglich dämmmatte und teppich über den mitteltunnel Zu machen und originaler ergebnis zu haben?
Und immer wieder Entschuldigung für meimen slechtes deutch
Mfg Matthias
oktTali
Aufbauart/Ausstattung: 6 Türer
Re: Mitteltunnel Caravelle
Beitrag von oktTali »
Hallo Matthias,
der schwarze Lufttunnel war nur bei den kleinen Dieseln verbaut, weil nur die den "niedrigen" Tunnel haben.
Der Turbodiesel hat den hohen Lufttunnel, dafür gab es keinen Lufttunnel, die hatten eine Heizung unter der Rückbank (Die kann man aber auch nachrüsten).
Tali
bullimarin
Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Beitrag von bullimarin »
oktTali hat geschrieben: 01.11.2019, 07:17 der schwarze Lufttunnel war nur bei den kleinen Dieseln verbaut, weil nur die den "niedrigen" Tunnel haben.
Das gleiche gilt für die Wasserboxer. Eigentlich kann man es andersherum formulieren: Außer den Turbodiesel hatten alle Caravelle/Multivan den Tunnel.
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
ich hab ne caravelle, ohne Heiztunnel aber mit Heizlüfter hinten ;-)
Bild mit Autogas
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
CBSnake hat geschrieben: 01.11.2019, 08:28ich hab ne caravelle, ohne Heiztunnel aber mit Heizlüfter hinten ;-)
konnte bei jedem Fahrzeug als M-Ausstattung dazu bestellt werden. Dann entfällt natürlich der Kanal vorne.
Vorteil: Viel bessere Heizung des kompletten Innenraums.
Dirk483
bullimarin hat geschrieben: 01.11.2019, 08:01
Aha! Das erklärt! Danke. Und: ausser den Turbudiesel hatten keiner teppich über den mitteltunnel? Also Allerdings schwarz kunststoff?
Dirk483
Alexander hat geschrieben: 01.11.2019, 09:06
So, weil ich den mitteltunnel weglassen wollen möchte he ich den heizlüfter hinten einbauen?
Ich habe nämlich gern teppich im dürchgang vorne /Hinten..
Aber wie gehtst den die bedienung dem heizlüfter hinten?
Stefan MV Bulli
Aufbauart/Ausstattung: 253
Beitrag von Stefan MV Bulli »
Du hast sicher im Armaturenbrett 3 Schieber / Hebel für deine Heizung.
Es gibt eine Variante mit 4 Schiebern / Hebeln, wenn hinten eine Heizung eingebaut ist.
edit:
Hier im Forum gibt es doch alles :bet
und hier ist das passende Bild :-)
download/file.php?id=3062&mode=view
gruß vom Stefan
minzgrün und im Sommer mit weißer Mütze
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Morgen,
der 4. Schieber macht aber an der hinteren Heizung nichts.
Für die gibt es nur einen zusätzlichen Drehschalter links neben den Heizungsschiebern für das Gebläse.
Gruss, Max
CBSnake
eben der 4. Hebel leitet, kalte, Luft über die Türe in die B Säule und von dort in die Dachholmen.
Eine Heizung für hinten baue ich die Tage aus, würde ich fast komplett abgeben. Den Schalter will ich behalten.
Sprich:
Heizung, dicht und funktioniert
Schläuche
T-Stück zum Einbinden ins Kühlsystem
E-leitung nach vorne
Karosserie Durchführungen
Bild mit Autogas
Stefan MV Bulli
danke an Max und Achim für die Korrektur - ich hätte mir das oben verlinkte Bild mal besser anschauen sollen, steht ja da... :roll:
Dann hier nochmal richtig - der Zusatzheizer im Fahrgastraum:
http://www.ingocity.de/bulli/anleitung/seite051.gif
gruß vom Stefan
Anzahl der Busse: 4
CBSnake hat geschrieben: 02.11.2019, 07:59Eine Heizung für hinten baue ich die Tage aus, würde ich fast komplett abgeben.
ok, deine Familie muß also demnächst hinten frieren. :muaha
Max Power
Leistung: 70/64
Die zusätzliche Konsole für den Schalter könnte ich beisteuern. Den Schalter gibt es ja noch neu, ist der gleiche wie für das vordere Gebläse.
CBSnake
Alexander hat geschrieben: 02.11.2019, 09:31
Genau ;-) ne die doka wird gedämmt, und bekommt ne Standheizung, da bräuchte den nimmer
Bild mit Autogas
markmoda
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von markmoda »
Hallo Matthias,
warum willst Du den Mitteltunnel ausbauen, nur um einen Teppich zu verlegen?
Ich fahre einen WBX mit dem selben Tunnel und habe darauf einfach einen Teppich gelegt.
Vorne kann man ihn unter die Blende drunterschrieben und an den Seiten und hinten habe ich ihn mit doppelseitigem Klebeband fixiert.
Sieht gut aus und hält seit vielen Jahren. Leider habe ich kein Foto und der Bus steht seit 2 Tagen im Winterquartier.
Wenn es Dir nicht um eine gute Heizung hinten geht würde ich mir den nicht unerheblichen Umbauaufwand sparen.
Grüße aus der Oberpfalz!
Seit 37 Jahren VW T3 Caravelle CL, 1.9l WBX, 78PS, BJ 03.85, 8 Sitzer, H und Saisonkennzeichen
Dirk483
markmoda hat geschrieben: 02.11.2019, 14:48 Hallo Matthias,
Ja dass werde besser sein Markus. Aber original Caravelle teppich wird dan nicht gelungen glaube ich. Aber kan es versuchen..
markmoda
Leistung: 78 PS
Hallo Matthias,
der original Teppich passt natürlich nicht. Ich hatte mir vor vielen Jahren aus einem Caravelle GL vom Schrottplatz den hinteren Teppich rausgemacht und daraus ein passendes Stück zugeschnitten.
Leider sind diese Zeiten längst vorbei :-(
Aber vielleicht findest Du in einem Teppichgeschäft einen Rest, der annähernd passt.
