Überholung Gestänge Westfalia Aufstelldach
Gibt ja schon ein paar Dokumente online wie das Gestänge des Aufstelldachs nach einigen Jahrzehnen aussieht und wie man es überholt.
Die Nummer mit dem Wälzlager war mir allerdings ein bisschen over-engineered.
Also: Lötbrenner an. Verstärkungsröhrchen eingelötet, Das Loch zugelötet und verschliffen. Auf die Bohrung eine alte U-Scheibe aufgelötet und aufgebohrt, damit nun die Auflagefläche fast doppelt so groß ist.
Zusammengebaut und festgestellt, dass das Dach nicht mehr aufgeht, weil der Stoff zu arg spannt. Den habe ich damals natürlich (im Unwissen) auf das ausgeschlagene Gelenk angepasst.
Also noch ein paar neue Winkel für die Dachseite gemacht und den Drehpunkt damit um 12mm höher gelegt. Jetzt gehts grad so wieder auf. (Mehr darf man den Drehpunkt nicht verschieben, da sonst das Klappbett nicht mehr auf geht!)
- Leistung: 75PS
Re: Überholung Gestänge Westfalia Aufstelldach
Ich muss da die Tage auch dran, werden die kerbe schweißen und falls nötig ein Buchse aus Nylon drucken. Hat immerhin 35 Jahr gehalten, da brauch ich keine Kugellager einbauen.
Kunststofflagerhülsen gibts auch hier einzeln: https://www.igus.de/product/64
Hatte ich auch kurz überlegt, war dann aber doch faul zu bestellen. Wenn's nochmal 33 Jahre hält ist ja auch ok....
Ich hab es komplett mit dem Set von Danny Herklotz gemacht. Bin zufrieden damit und ich denke das ich nie wieder da ran muss.
Kann den Überholsatz auch nur empfehlen. Ist schnell eingebaut und eine 100%ige Sache.
Preis - Leistung sehr gut!!
Westfalia Joker CS-Fahrer seit 1986
- T3BS
Gibt es zu dem Überholungssatz nen Link ?
Edit: Habs doch gefunden, Danke
Sebastian
Sebastian
- Jokeringo
Hallo Bullifreunde, ich hol das mal hoch ,muss mein Gestänge ausbauen ,hat wer eine Anleitung dazu, irgendwo gab es mal ein Vidio ,finde ich nicht mehr,möchte nicht das mir was wegfliegt, wer kann helfen ,danke im voraus
gruß ingo
gruß ingo
Ein Video
Stütze das Dach im geöffneten Zustand mit einer oder zwei Latten von unten ab und dann alle Schrauben lösen das ist doch selbst erklärend
- BennoR
Youtube hat noch kein Auto repariert..
Da fliegt nix! Es reicht das Dach ca 30 cm öffnen mehr Platz hatte ich in der Wintergarage auch nícht
und dann halt ein Alteisen in der Grabbeltonne suchen und einschweissen.
- Jokeringo
Alteisen einschweißen
Da ist doch ein Spannseil drinnen
Und ich glaub mich zu erinnern das es mit Kabelbindern zusammen gehalten werden muss, vielleicht weiß noch wer mehr
ja wenn man es unbedingt im geschlossenen Zustand rausfriemeln will... Im offenen Zustand kannst du bequem im Stehen alles lösen und das Gestänge ist dann auch nicht mehr unter Spannung.
- BennoR
Glaub mir, das ist wirklich simpel. Das Seil und die Feder haben keine extreme Power.
Raus damit, das durchgeschliffene Rohr mit Altmetall füllen, verschweissen, verschleifen, Fett, Zusammenbau, Fertig. Hält wieder 40 Jahre und ging wie Butter. Keine Igusbuchsen oder Lager nötig.. einfach nur eine Gleitfläche anstelle Schlicht in Nut..
Fett nur ganz wenig, sonst saut es Dir den Balg im Sommer aussen ein...
