Probleme Gasanlage & H-Kennzeichen T3
Moderator: Staff
T3jackson
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von T3jackson » 08.04.2020, 11:54
Hallo allerseits,
hier im schönen Thüringen will mir kein TüV'ler die H-Zulassung geben.
Ich habe einen VW T3 Multivan mit SS Motor Baujahr 88.
Vor 9 Jahren habe ich eine gebrauchte sequentielle Gasanlage von "Frontgas" eingebaut.
Also gehe ich mal davon aus, dass es die Anlage in der Form schon vor 20 Jahren gab ( 10 Jahre nach EZ Datum ).
Hat jemand den Gesetzes Text für diese Info zur H-Zulassung (die ich hier überall lese, aber nicht weiss wo die herkommt), damit ich das ggf unseren Prüfern zeigen kann? Oder was habt ihr für Erfahrungen mit Gas + Oldtimer-Zulassung?
Danke
Mark
88er Multivan flach, 2.1 SS, 345 TKM, Servo, el. FH, Glashubdach, Standheizung, Originalfahrwerk, H-Kennzeichen
neujoker
Re: Probleme Gasanlage & H-Kennzeichen T3
Beitrag von neujoker » 08.04.2020, 12:37
Mit "ich gehe davon aus" ist es leider nicht getan. Du solltest schon Nachweise haben. Frontgas gibt es erst seit 5.12.2005
Joachim
T3jackson
Beitrag von T3jackson » 08.04.2020, 13:16
Hallo Joachim,
vielen Dank.
Dann habe ich das Alter der Gasanlage falsch übermittelt bekommen.
Werde also erstmal auf H verzichten müssen und die Gasanlage später demontieren.
Da ich den Bus nicht verkaufen will besteht da keine Not, Ersparnis durch Gasbetrieb ist wesentlich größer als die paar Cent die die H-Umschreibung bringt.
M.
Deniz
Aufbauart/Ausstattung: CARTHAGO
Leistung: 125
Motorkennbuchstabe: Dj
Beitrag von Deniz » 10.04.2020, 12:43
Bei mir ist eine landi Renzo venturi Anlage verbaut. Hab vorgestern ohne Probleme das H Kennzeichen bekommen..
bin aber auch in Bayern
michah
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von michah » 10.04.2020, 23:15
Eine Venturi gab es schon vor 30 Jahren.
Aragor
Leistung: 92 PS
Beitrag von Aragor » 13.04.2020, 00:23
Das "Sequenziell" ist das Zauberwort, die sind leider eher neueren Baudatums. Die ungeregelten Venturis gab es auch schon vor über 40 Jahren, die geregelten locker 30 Jahre...
Zurück zu „Gasumbau“
